VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
plans du 410 caisse: besoin de vous!!!
cissber
Sujet: plans du 410 caisse: besoin de vous!!! Mer 1 Juil 2009 - 16:08 |
Salut à tous,
Depuis le temps que je voulais ce type de camion, les plans étaient bien clair dans ma tête, mais maintenant que l'aménagement est sur le point de commencer, les doutes s'installent!!! C'est pourquoi j'aurais besoin de vos conseil avant d'attaquer...(l'oignon fait la force non ???)
Donc voici le 1er plan:
Entrée par le cul du camion
AVANTAGES: - l'entrée est loin des lits
- 2 banquettes avec table fixe
INCONVENIENTS: - mauvaise répartition du poid
- bouteille de gaz (X) loin de la cuisine (circuit + compliqué)
Entrée par le côté: AVANTAGES: - Poids mieux réparti
- Gaz sous cuisine
- 1 peu + d'espace
- reservoir d'eau + près cuisine/douche
INCONVENIENTS: - Porte face au lit de ma fille
- qu'1 banquette (+ pouf pour autre côté)
voilà à peu près... ce que je peux vous dire. Peut être voyez vous d'autre avantages ou d'autres inconvénients, ou peut être carrement d'autres plans????
C'est à vous de jouer!!!! Ceux qui ont des caisses, doivent bien avoir des idées ou des avis???
Merci les amis et A tt bientôt
Ber |
Sujet: e zxmpl Mer 1 Juil 2009 - 17:40 |
Partant pour t'aider sur tes plans, mais il manque les dimensions utiles : longueur, largeur et hauteur, sans oublier la partie au-dessus de la cabine, ainsi que ta taille et celle de ta fille.
Remarque générale sur tes deux plans : tu n'as pas l'air d'avoir utilisé le fait que ta caisse a de la hauteur, pour un lit surélevé pour ta fille (genre couchette toile amovible ou vrai lit rabattable au-dessus du votre ou utilisation de la capucine).
Autres questions :
- y-a-t-il un passage vers la cabine conduite ? (important de pouvoir dégager d'un coin très vite sans avoir à sortir !
- où est la porte (ou les portes) d'origine pour accéder à la caisse ?
- que veut dire la croix sur la paroi gauche de ton 1er plan ?
- qu'envisages-tu comme autonomie : réservoirs d'eau propre et usés (volume), gaz, batteries (nombre et ampèrage) et comme niveau de confort : frigo (dimensions), WC, chauffage, chauffe-eau, ...etc... --> important de bien positionner tout ça, à moins que basique.
Sans tous ces éléments, ce serait un exercice pour le fun.
A +
toon_14
Sujet: Re: plans du 410 caisse: besoin de vous!!! Mer 1 Juil 2009 - 19:04 |
mon potes a un 307 caisse de 23m cubes avec capucine , le lit est dans la capuine et le salon est dans e cul du cam's , l entrée se fait par le coté ( ideal ) il a une douche sur la gauche de l entrée et une cuisine en face de l entrée . le salon est surelevé pour avoir de la pace pour atteindre le coffre par les portes arriere !! va faire un tour sur mercotribe ou il y a plein de cam's et d amenagement que tu recherche pour te faire une idée !!sinon sur le site y a jess et flo ou tu pourra largement t inspiré ( trop beau leur cam's ) !! bon courage
Sujet: Re: plans du 410 caisse: besoin de vous!!! Jeu 2 Juil 2009 - 15:25 |
Pour le fun, j'ai fait une petite heure de dessin ce matin avec VéhiPlan, et voilà ce que, pour ma part, je verrais comme point de départ sur une telle caisse. C'est basé sur mon expérience, mais des goûts et des couleurs ......
J'ai pifomètré les dimensions de la caisse d'après ta photo : 350 x 190 --> à ajuster selon réel.
J'ai fait deux ébauches, toutes deux basées sur le lit enfant en capucine, et sur un faux plancher sur toute la surface (hauteur à voir en fonction de celle disponible en vrai). Il me semble que tu as plus de 2m de hauteur intérieure.
Avantages du faux plancher :
- isolation thermique, encore plus si chauffage à air pulsé
- isolation phonique : ventilateur chauffage, compresseur déporté du frigo, ...etc...
- rangements (y en a jamais assez, plus possibilité de stocker des objets longs si pas trop hauts : cannes à pèche, parasols, planches, skis, ...etc... peut-être même vélos pliants)
- passage de tuyaux et de cables facilité et pouvant facilement évoluer si on change d'avis
- évacuation des eaux usées douche avec une pente suffisante (c'est souvent un problème sur nos cams, même avec le réservoir sous le chassis).
- possibilité de mieux répartir les poids.
Dans les deux cas, je suis parti sur un double accès, l'accès arrière sert beaucoup comme sas d'entrée pour pas dégueulasser la partie couchage / dinette en laissant les affaires mouillées / sales dans la partie douche.
L'accès avant est facilité par une marche.
Pour le dessin ci-dessous (lit en long), j'ai pas terminé : petit souci d'ordinateur
La deuxième ébauche est avec un lit en travers, constitué par la table qui vient se mettre devant le siège banquette de droite et par une partie soit dépliée soit tirée (coulissage) depuis la banquette de 145.
La table peut se coller verticalement contre la séparation cabine (à moins que tu la ranges à l'arrière) et elle est en 2 parties pour se déplier et faire une grande table.
Le lit est plus large d'un côté, si tu es grand (plus de 1,80) cela permet de coucher en diagonale. Perso, c'est celle que j'approfondirai, quitte à diminuer un peu l'espace toilette / douche.
Pour les deux, à mon avis, pas de problème pour bien répartir les poids tant en longitudinal qu'en transversal (c'est une propulsion, donc charger l'arrière.
Le point faible pour moi c'est qu'il n'y a pas de communication, même de fortune, vers la cabine avant (sauf si tu ne fréquentes que des campings ou similaires).
A toi de compléter, et comme dit par Toon, explore d'abord à fond le(s) forum(s), et réfléchis à tous les éléments de confort que tu veux ou que tu rejettes.
cissber
Sujet: Re: plans du 410 caisse: besoin de vous!!! Jeu 2 Juil 2009 - 18:06 |
Salut à tous, et merci pour vos réponses rapides..
C'est vrai j'avais oublier l'éssentiel, les mesures: caisse 200 x 400 x 230 + capucine 200 x 100
Sur mes plans, le lit adulte est ds la capucine (et déborde de 40cm), et le lit de ma fille est dessous (80 x 140). Ca ça peut rester comme ça, c'est plutot cuisine, salon douche qui posent problème.
Y'a pas de passage caisse cabine mais vu le taf que j'ai a faire, je pense pas en creer un!!! Pour ce qui est des ouvertures déjà existantes, y'a 2 portes à chevaux à l'arrière, qui faut que je vire... Et un rideau de 130cm sur le côté (vers la cabine), et celui là aussi me prend la tête (impossible de l'isoler, gros bloc en haut du camion etc... En bref y faut que je fasse toutes les ouvertures!!!! C'est pour ça qu'il faudrait que je me fixe sur l'arrière ou sur le côté. Quoi qu'il en soit à l'arrière, un panneau (1/2) pourra s'enlever à l'occase pour charger ou décharger du gros matos si besoin.
CRITERES FIXES: lit adulte et lit enfant fixe
petite douche PAS DE WC
gaziniere 50 x 50 et petit frigo
coin salon
Sur les plans déjà montré, je comptais rajouté des placards en hauteur (cuisine, salon etc...). Les cuves d'eau peuvent être à l'exterieur.
Voilà voilà, en tt les cas merci bcp.
PS: j'ai déjà tchatché avec jess&flo, c'est vrai qu'il est top leur camion... Ca me donne encore plus envie!!!
QQ PHOTOS POUR VOUS DONNER UNE IDEE
Désolé j'ai pas trop de temps aujourd'hui, à ++++
BER |
toon_14
Sujet: Re: plans du 410 caisse: besoin de vous!!! Jeu 2 Juil 2009 - 18:56 |
va falloir faire chauffé le poste a soudé pour eliminé la porte aterale et passé a la porte de caravane !! pour l arriere pareil , apres comme dirai tout le monde : faire des plans ,des plans et des plans !!! mais perso je metterai pas une douche aussi grande que dans les plans de pierre b et as dans le fond du cams !!! aprés c est toi qui voit !!! allez a tes crayons !!!
Sujet: Re: plans du 410 caisse: besoin de vous!!! Jeu 2 Juil 2009 - 21:35 |
La canicule ici à Grenoble ne m'incitant pas à bouger, j'ai exploité tes données pour arriver à ça
Question couleurs, fais pas attention mais VéhiPlan, qui est gratuit, n'est pas très riche de ce point de vue.
C'est toujours sur le même principe : faux plancher plus séparation nette des services et de la partie couchage / dinette plus double accès /sas mauvais temps = bottes dégueulasses (qui a ma nette préférence depuis toujours, mais comme dit Toon c'est toi qui voit et le mieux c'est que tu fasses tes propres plans et que tu les vérifies carrément dans la caisse puisque tu l'as sous la main).
Seule exception que je fais à ma règle : le frigo et les bouteilles du bar doivent être près de la dinette :-)
Pour répondre à Toon question douche : si c'est pour la douche du gamin et pas des parents d'accord avec toi mais sinon prends une douche et savonne-toi partout dans moins que 70 x 70 et dis-moi que tu as apprécié
En plus ici faut pas se priver : 400 x 200 x 230 plus la capucine !!
Enfin Cissber tu as du boulot question portes, surtout à l'arrière : au-delà de mes compétences d'amateur. Plus facile de faire des trous (surtout un passage cabine) que de boucher tes énormous ouvertures de carosserie en respectant les règles.
Peut-être que la porte latérale peut rester telle que ? Vas-tu mettre des baies ? des lanterneaux ?
Question réservoir d'eau : sous le chassis ça peut geler très vite si tu pars hors saison et/ou en montagne, d'où l'intérêt du faux plancher au moins pour l'eau propre.
J'espère t'avoir aidé avec mon temps libre de retraité depuis peu (mon cams est toujours pas livré !).
toon_14
Sujet: Re: plans du 410 caisse: besoin de vous!!! Ven 3 Juil 2009 - 0:54 |
la taille de la douche est nikel !! mais c est le wc , un chimique posé dans la douche me suffirait , mais quand je voit ton dernier plans , j adhere a 100 pour 100 , et bonne idée du double planché pour gardé l eau en hors gel
JeSs et FlO
Sujet: Re: plans du 410 caisse: besoin de vous!!! Ven 3 Juil 2009 - 14:57 |
ben t es là aussi toi ????
dis donc, monsieur cissber,ça t arrive de lire tes mp sur les forums, j aime bien qu on réponde a mes questions moi...
c est pô grave, je vois que tu es entre de bonne mains, vivement qu on voit le début des travaux!!!
bon courage!!  |
cissber
Sujet: merci Sam 11 Juil 2009 - 11:48 |
Merci, merci à tous pour vos conseils et vos encouragements...
Pour l'instant les travaux n'ont pas avancé car j'attends les toles alu pour boucher mes ouvertures (1 semaine d'attente) comme si j'avais besoin de ça!!!! Alors pour passer le temps on a bien planché sur comment boucher les ouvertures, et sur le plan global de la caisse.
En gros ça devrait donner ça:
Vous rajoutez à ça une baie sur la cuisine (au cul du cams), une autre au dos de la banquette, une petite (à gauche) de notre lit, un lanterneau translucide ds la SdBain et un opaque sur notre lit (manière de faire un courant d'air). La réserve d'eau sera sous la douche, et la bouteille de gaz sous l'évier (accès coffre) ou à gauche du frigo (accès int comme sur le plan). Au final on a opté pour un salon assez bas (style marocco) avec pouf et table basse (pour rappeler la casa). Voilà, en espérant que ce soit plus clair que mes sales plans à main levée du début...
Quoi qu'il en soit, je stresse un max, car ça n'avance pas très vite, et que la thune part vitesse grand V (voir TGV même!!!). Un bon été de galère entre vis, rivet et colle sika!!!! Et dire qu'on en avait un tout monté pret à prendre la route!!!! (vraiment des fois j'ai du mal à me comprendre). Voilà j'ai hate, très hate d'avoir terminé le gros oeuvre pour passer à l'aménagement (moins compliqué et puis j'ai un peu d'expérience 3cams en 10ans alors ça me fait moins peur). Allez ciao ciao, cet aprem on pose la fenêtre de la chambre et la baie du salon inch'allah...
A bientôt avec des tofs
Ber |
Sujet: aisse Sam 11 Juil 2009 - 14:23 |
Joli plan, tient la route, on sent que les cerveaux ont chauffé !
J'ai une question = accès à la douche ?
Peut-être que le réchaud est relevable, ou alors tu le mettrais pas plutôt au-dessus du gaz, en décalant légèrement l'évier vers le milieu pour que celui qui s'y colle soit pas trop en travers ?
Si tu permets une suggestion : quand tu passeras à la réalisation, arrondis l'angle de la banquette, et en face d'elle je verrais bien un siège rabattable accroché à ton grand meuble de rangement (les poufs c'est sympa, c'est sur mais ça prend de la place et surtout faut pas oublier de les ranger avant de rouler).
Tu tiens le bon bout, il va être chouette le cams.
Tiens-nous au courant pour le bouchage des ouvertures de la caisse, et pour la suite aussi bien sur.
Page 1 sur 1 |
