croot
Nombre de messages: 2
Job:: wwoofer
Votre cam's:: master t35 ex ambulance
Sujet: comment tester un frigo trimixe ? Dim 29 Mar 2009 - 14:53 |
hello ! bien voilà, je vien de récup un frigo trimixe dans une vielle caravane qui n'a pas été utilisé depuis des années. et je voulai savoir si pour le tester il y avait un ordre par rapport aux énérgies, et combien de temps après le branchement il faut attendre pour un résultat de froid ? |
wamchris
Nombre de messages: 94
Job:: bricoleur
Votre cam's:: master l3h2
Sujet: Re: comment tester un frigo trimixe ? Dim 29 Mar 2009 - 22:09 |
en 12v et 220v tu peut le tester sans probleme , tu le branche et tu attends 2 ou 3 heures tu devrais avoir du froid , pour ce qui est du gaz la attention, faut revoir , le bruleur , l allumeur , et l evacuation des gaz ... avant de tester . |
croot
Job:: wwoofer
Sujet: Re: comment tester un frigo trimixe ? Lun 30 Mar 2009 - 19:13 |
merci ! j'ai testé le 12v et 220v et ils fonctionnent donc il me reste le gaz.
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Modérateur: Michel13 |
Martoni35
Nombre de messages: 7
Job:: Ambulancier
Votre cam's:: VW T4
Sujet: Attention Lun 30 Mar 2009 - 21:05 |
Avant d'utiliser ou de vérifier l'état d'un frigo tri-mixte n'ayant pas servi depuis longtemps, il est nécessaire de:
-le retourné pendant 12 hrs
-le remettre à l'endroit pendant 12 hrs
Grâce à ce geste, tu remets le liquide dans l'ensemble du circuit de façon homogène.
Je viens de le faire et il marche correctement aprés plusieurs mois sans utilisation.
Source: pote qui tient une agence Carrier(groupes frigorifiques).
Marton |
