buga
Nombre de messages: 41
Votre cam's:: deuches transformées
Sujet: frigo a évaporateur... Jeu 14 Déc 2006 - 11:17 |
j'avais imaginé un petit frigo a évaporateur,c'est a dire a eau...
pour un motorhome/mobilhome....
sachant que toute évaporation donne un refroidissement,j'ai imaginé qu'un systéme de goputte a goutte s'écoulant sur les côtés d'une boite en alu(bonne conduction) recouverte d'un fin tissu synthétique,donnerait un refroidissement de la dite boite....
et cette boite serait le frigo de l'engin....
évidement on n'arrive pas au gel,mais ça pourrait sans doute tenir la nourriture au frais....
et pour faire circuler l'air,je pensais utiliser les différences de chaleur dans le véhicule...
pour créer un courant ascendant...et une évcuation de l'humidité générée par l'évaporation parle toit....
mais je ne sais pas si ça marcherait....pouet pouet...tra la la la la... |
cedric31800
Nombre de messages: 42
Sujet: Re: frigo a évaporateur... Jeu 14 Déc 2006 - 21:09 |
sur la théorie, j'avais bien entendu dire que les nomades dans les deserts mettais un linge humide autour d'un recipient et face au vent pour en refroidir le contenu. J'ai eu essayer l'experience en ete, mettre un linge mouillè autour d'une bouteille et la tenir dehors par la fenetre passager droit du vehicule en roulant. ( avec personne derriere et en faisant bien attention!) la boisson avait bel et bien rafraichi. Donc ton systéme si j'ai bien compris ce baserais la dessus, donc pourquoi pas! il te faut faire des essais! |
buga
Sujet: Re: frigo a évaporateur... Ven 15 Déc 2006 - 8:51 |
bien sur,cela fonctionne..j'ai aussi fait des essais...
le paradoxe est que plus il y a de soleil sur le linge humide,et plus ça refroidit...
il y a même des grottes en france,ou ce systéme est représenté naturellement;
de la roche poreuse,del'eau qui coule dessus,et un fort courant d'air....
et dans ces grottes,il géle....
les essais a effexctuer la dessus seraient assez longs..en effet,il faut trouver la bonne proportion et vitesse d'écoulement de l'eau a travers le tissu,pour qu'elle sévapore et refroidisse...
le probléme de base,c'est que ce frigo étant situé a l'inbtérieur du véhicule....peu de soleil...
une solution,serait que le bord extérieur du frigo soit a l'air libre,un trou dans la carosserie...
j'ai pensé aussi a installer une vitre a un ou 2 cm du linge,pour que le soleil tape dessus...
et il faudrait arriver a un mouvement naturel de l'air du bas vers le haut...
des systémes de ventilation natureklle,utilisant les différences de températures existent,conçus par de petits inventeurs..ils ne necessitent que de la tuyauterie...
mais bon,moi je suis sur un gros projet..fabricatuion d'une nouvelle réplique de bugatti type 55..QUI ME PREND TOUT MON TEMPS;;; je ne peux donc pas expérimenter toutes mes idées..il me faudrait travailler la nuit...
bon,moi je suis intéressé par tout ce qui pourrait procurer a une "cam"s" une indépendance compléte sans utilisation d'énergie xtérieure...
et là en approfondissant,en extrapolant,on pourrait en revenir aux moteurs stirlings... mais ce n'est pas le but de ce forum...
a plus... |
jyb44
Nombre de messages: 55
Job:: chercheur..... (d'emploi)
Votre cam's:: master
Sujet: Re: frigo a évaporateur... Lun 8 Jan 2007 - 21:39 |
Pendant mon "service" on se servait de extincteurs à neige carbonique que l'on avait dans les chars !!!!
Mais je me souviens des chauffeurs routiers qui accrochaient une "chaussette" mouillée à leur rétroviseur, pour rafraichir leurs canettes de bière.
passss
Nombre de messages: 112
Job:: Automatismes
Votre cam's:: Master L3H2
Sujet: Re: frigo a évaporateur... Lun 8 Jan 2007 - 22:04 |
Par circulation naturelle d'air, je ne pense pas que tu refroidisse grand chose ou tres peu, mais perdu par l'effet de serre dans le véhicule si tu laisses rentrer le soleil pour créer l'evaporation. En fait la ou c'est interessant c'est en jouant sur le débit d'air (le plus fort possible) et la pression (la plus basse possible) afin de facilter l'échange de calories et le passage en phase vapeur de l'eau.
Pour optimiser ton systéme met un ventilo alimenté par cellule photo électrique (solaire). |
passss
Job:: Automatismes
Sujet: Re: frigo a évaporateur... Lun 8 Jan 2007 - 22:34 |
Voila comment j'imagine la chose (oh encore un bien beau schèma ....):
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10079426
Une boite cylindrique avec tube metallique central sur lequel ruisselle de l'eau (parois intérieures) et de l'air a contre courant (contrairement à mon schéma vaut mieux mettre le ventilo au dessus histoire de pas l'arroser...). Le tube est recouvert de picots pour augmenter la surface d'échange. Préferer le cuivre, meilleur conducteur thermique. le reste de la boite est isolée.
Ventilo alimenté par panneau solaire.
Mais une bonne grosse glaciére à moitié remplie de blocs de froid (je met meme des petites boules pour combler chaque espace !) ça tient quasiment 4j en plein été.
Je pensais aussi essayer les "bombes de froid", ces aèrosols qui font du froid (refroidi à -55° pour certains). ça peut etre bien pour remettre un bon coup de froid dans la glaciére histoire de tenir quelques jours en +. Des essais ? |
