Ecoutez:"Babylon By Bus"
» aide pour choisir mon futur camion
Aujourd'hui à 11:26 par tonin
» {cherche}vito/trafic ou dans le genre :)
Aujourd'hui à 11:01 par tonin
» master ou trafic
Aujourd'hui à 10:56 par tonin
» Avis aux amateurs
Aujourd'hui à 9:39 par maxime
» J'ai un lombricompost d'appart !...
Aujourd'hui à 9:23 par Freak Brother
» Neiman de contact...??
Aujourd'hui à 8:14 par Mo64
» mon amie la culasse
Aujourd'hui à 8:01 par Mo64
» Réactions au bruit en pleine nuit et sécurité
Aujourd'hui à 3:15 par GoAway
» la cloison derriere la banquette passager obligatore?
Aujourd'hui à 0:29 par cypher47
» isolation phonique de moteur
Hier à 22:58 par amgoun
Bretagne Sud ! par: DAHU
jumper transit trafic aménagement kangoo transporter jumpy vito banquette aération chauffage douche plancher berlingo lit isolation iveco FRIGO expert boxer mercedes toit master scudo ford batterie
Ch'ti Expert "Franklin" par:TITI5985
L’INFO ÉCOLO DU JOUR...
besoin de conseils pour débuter amenagement...
choopi
Mon cam's: je le cherche...
Féminin
Dragon
MessageSujet: besoin de conseils pour débuter amenagement...   Dim 25 Jan 2009 - 23:59
bonjour bonjour !!!
Après avoir fait le tour de l'ecosse avec un gros sac à dos...je commence sérieusement à chercher un camion pour réaliser mes idées de voyages sogrenues...
Seulement voila, c'est un monde que je découvre totalement et j'aurai besoin de quelques lumeres !
J'ai meme déja établi des plans préliminaires (sans dimension précises par contre). Je suis partie sur 3m/1m80 et 1M90 de hauteur, quels sont les types de camions qui font ces dimensions la (master ? traffic?)
Pour l'amenagement je ne manque pas d'idée, mais je patine sur les aspects techniques.
-comment fixer l'isolant, le bois, les meubles ?
-peut on percer ou on veut ? (ca parait bete comme question mais bon...)
-quel isolant utiliser ?
-quels sont les bois legers, les lourds ?
-quel bois utiliser pour quoi ?
enfin bref...comment tout fixer sans que ca tombe au premier virage ?
pour l'amenagement j'ai un cahier des charges assez simple
-le mois possible d'installation gaz/electricité (je sais pas faire et ca peut etre dangereux si c'est mal fait)
-un couchage 170(180)/120 fixe à l'arriere
-un mini evier
-une mini mini douche
-une petite place pour caler un rechaud de camping
-un bidon eau prope/un eau sales + installation demontable d'eau pour la douche avec un vapo de jardin
-banquettes en mousse et table basse, le tout demontable, pliable, rangeable et plein de able pour gerer au mieux l'espace restant en fonction du monde qui boit un coup à l'interieur...
-de la place pour des rangement...entre les bagages, la nourriture, un pneu en plus ect ca fait du bazar !
je me pose encore la question pour le frigo, ca demande une installation electrique compliquée ? y'a plusieurs types de frigo ?
enfin voila...ca fait beaucoup de questions...si y'a quelques courageux que ca tente...
Je m'y prend à l'avance, mais amenager un camion prend du temps, de l'argent, il faut récuperer pas mal de choses, donc j'essaie de commencer maintenant a vraiment réflechir pour pouvoir en acheter un et commencer à le retaper cet été.
et j'essaierai de mettre un plan "imaginaire" (à l'echelle s'il vous plait ! ) de l'idée d'interieur que j'ai eu !
kangoo
Mon cam's: Kangoo
Cochon
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour débuter amenagement...   Mar 27 Jan 2009 - 23:50
Argh, pleins de questions en effet, trop peut etre. Fais comme comme moi, dans un premier temps, use et abuse de la fonction recherche Wink .
Et visite la partie vos amenagements en photos tu trouveras des posts detaille, comme celui de l'amenagement de Dalton pour Desire , tres complet. Et y'en a pleins d'autres!
Coq
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour débuter amenagement...   Mer 28 Jan 2009 - 10:06
Comme le dit Kangoo , profite de ce Forum pour déjà " déboiser " ton questionnaire : dans chaque aménagement , même le plus basique , y'a des idées à choper . Au fur et à mesure tu te notes les trucs sur un cahier : sur une page tout ce qui se rapporte , par exmple aux frigos , au chauffage , les astuces pour la douche , une page " spéciale ce à quoi il faut faire gaffe ", etc , etc .
On va essayer de dégrossir tes questions :
- l'isolation , éviter au possible les endroits sans isolation , donc penser à calfeutrer le moindre recoin ( les montants , les renforts , que ce soit en plafond , en parois ou au sol . Bine sûr il faut le fixer , soit en le collant sur la tôle , soit sur le panneau de Contre Plaqué qui fermera le tout . Perso , j'ai choisi pour les morceaux les plus grands , de la laine de roche en panneaux rigides , collés au scotch américain ( l ' adhésif avec un renfort en fibres dedans ) .
- Percer où l'on veut , non . Avant de percer , il faut penser à ce qu'il risque d'y avoir derrière , câbles électriques dans la caisse , canalisations de freins ou de gas oil au sol . Systématiquement regarder " derrière " .
- Bois le plus léger , le contre plaqué de bouleau . Surtout éviter le " Novopan " qui est très lourd .
Avant de refermer l'habillage , noter , mesurer et photographier les endroits où il ya des renforts pour fixer les meubles et accessoires .
Quel que soit le truc que l'on fasse il faut toujours penser au truc d'après : est ce que là , il y aura quelque chose par la suite , en faisant ça , est ce que ça ne va pas me gêner pour faire ça après , est ce que cette porte ne va pas taper dans ça ou ça .
En fait avant de faire quoi que ce soit de concret , c'est un vaste questionnaire , donc un plan détaillé est primordial .
Ne pas hésiter à faire des simulations , avec des lattes , des cartons , etc , pour se faire une idée " plus concrète "du résultat final .
C'est dingue ce que les petits détails peuvent vous empester la vie après .
Par exemple pour ton meuble cuisine , comme tu veux avoir une installation électrique / gaz la plus simple possible , tu intègres tout ça dans le même meuble : évier gaz , petit frigo , bouteille de gaz et une prise 12 volts , amovible . Si tu veux le sortir , tu défais tes fixations , tu débranches ta prise et zou , tu sors le tout en 1 morceau .
Tu potasses tout ça et , juste un dernier truc que je rabâche souvent : la récupération d'une caravane , non seulement les évier / gaz , frigo chauffage , mais aussi les placards et les portes ( hyper légers ) mais les panneaux de décor et un tas de petits accessoires qui coûtent bonbon , pour ne pas dire autre chose Mr. Green
