Galerie de toit : POUR ou CONTRE ? |
POUR |
53% |
[ 7 ] |
CONTRE |
46% |
[ 6 ] |
Total des votes : 13 |
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Votre cam's: : master L2H2
Sujet: galeries pour ou contre? Mar 29 Avr 2008 - 15:58 |
bonjour,
le "problème" reste assez recurrent... une galerie semble bien utile pour un fourgon aménagé lorsque la place nous manque....au dedans (pour des vélos, des skis, la roue de secours ou autre...)
c bien mais ca fait consommer plus? (objectivement de combien?)
c'est dur pour la fixer, surtout si le fourgon est deja pret (y a t il d'autres moyens?)
et puis si on pas de galerie où on met la roue de secours? (sous le chassis? sur la porte mais sa la déforme? dans le camion mais sa prend une place folle?
ou on met les velos (boule d'attelage? sur la porte?)
bref autant de questions qui s'imposent lorsque l'on veut emmener un peu plus de choses que le strict minimum dans nos jolies automobiles!
je me permet de lancer le débat sur les galeries et ce qui tourne autour...j'espère ainsi me faire une idée biensur car je galère en ce moment mais aussi amener la reflexion pour d'autres futurs ex aménageurs....
(PS: une roue de secours fixée sous le chassis à 18 cm du bitume au plus proche ca vous semble jouable??)
allez! partageons nos idées, nos expériences bonnes ou mauvaises...... |
JeSs et FlO
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Mar 29 Avr 2008 - 17:01 |
bonjour!
alors pour ou contre, je dirais ca depend!ca depend du camion, de la taille de la galerie aussi,de l usage que tu en aura,de tes voyages aussi!
nous avions une énorme galerie sur le toit de notre 207 (elle prenait vraiment tout le toit), un truc énorme qui ne nous servais a rien,jdevais monter sur le toit pour décrocher les branches d arbres qui se mettait dedans lorsqu on partait en vadrouille en forets, et en plus il y avait une prise au vent non négligeable!en terme de conso en plus, je t avourais qu on avait pas fait le calcul!
pour les fixation, nous elle etait boulonné directement au toit, mais tout dépends de la taille du toit et de la galerie!tu as possibilité de la fixé sur les coté du toit mais a mon avis il te faudra quand meme un acces a la tole pour la fixer, alors dans un cams deja aménager, isolé, etc..je sais pas.
nous la roue de secour etait sous le lit (coffre) mais oui tu peux la fixé a la porte, j en ai vu un grand nombre qui avait opter pour cette solution et je pense pas que la déformation soit énorme s il y en a une, du moment que les fixations sont équilibré sur la porte!!!
les vélos, ben un porte vélos???
pour moi une roue de secour a 18cm de la route ca me parait vraiment juste mais je suis pas experte... :/
désolé, je vais pas etre d une grande d aide...  |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Mer 30 Avr 2008 - 8:30 |
J'ai mis pour ! (et oui je t'ai rajouter un sondage ! ) car c'est quand même bien pratique si on veut mettre des vélos, une planche, voir un rangement en plus et pourquoi pas une tente de toit ? par contre l'idéale est d'avoir une gallerie amovible ! facile à démonter et à remonter !
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Sujet: galerie amovible Mer 30 Avr 2008 - 10:50 |
et cette galerie amovible dont tu parles, comment ca se passe au niveau des fixations,? ou peut on en trouver?
pas d'infos sur la consommation?
merci |
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Mer 30 Avr 2008 - 11:23 |
ben je l'ai eu avec le cam's ! ce sont des fixation d'usine type petits champignons fixer sur la carrosserie vient ensuite une sorte de sabot en plastique se fixer dessus puis la galerie en 2 parties, (je ferai des tofs !) par contre c'est clair que si j'en ai pas l'utilité je roule sans car ça peut augmenter la conso de 5 % au même titre que de rouler avec la clim ou les vitres baissées
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Mer 30 Avr 2008 - 11:32 |
Salut, j'ai mis "Pour", bien que j'en ai pas mis sur mon cam, je pense que c'est super utile, d'autant que souvent la place intérieure est très vite limitée.
Et pour la roue de secours, je l'ai mise sur la porte arrière et pour l'instant ( ) ça n'a pas bougé. Pourvu que ça dure !!!
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Jeu 1 Mai 2008 - 19:14 |
voilà c'es de ça que je parlais, ça s'accoche à ça et ça permet de supporter cette magnifique galerie !
Mad_Angel
Job: : Location de mobilier
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Jeu 1 Mai 2008 - 21:24 |
Moi je me suis prononcé pour le contre... ormis utilisation particuliere une galerie, c'est du poids en plus, pour charger encore plus, et moi qui suis un poil bordélique ! faut mieux evité :D!
J'ai vu un C35 caisse basse de 7.50 de long... une carte grise indiquant 3t250 à vide (il etait équipé medecine du travail avant) et le type qui le vendait avec rajouté une galerie... et un porte velo sur les portes arrieres... mais le toit etait super solide... et cela aurait pu etre sympa pour y construire une terrase...
Pratiquant un peut les festivales j'ai vue beaucoup de personnes monter sur des cam's des qu'une echelle ou une galerie semblait les appeler !
Je vais chercher mon cam's dans 2 jours (je tiens plus en place :D), au final ca serat un master 2.5d de 1996 avec une caisse basse, 6.50m de long, déjà en partie aménagé mais me reste encore du boulot, electricité et eau notament. Le toit de la caisse est en fibro... donc aucune galerie ou folie aérienne ne serat possible :D mais heureusement sur ces bon vieux master, la roue de secours se trouve sous le capot! |
bertes
Job: : informaticienne
Votre cam's: : renault master L2H2
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Mar 29 Juil 2008 - 13:08 |
Moi je suis pour, ca fait partie de nos prochaines améliorations prévue (avec le store): pour mettre la roue de secours et les velos (mon homme a peur que sur la porte arriere, cela l'abime).
Bienvenue !
Voici les photos de notre Master L2H2 |
lylytek
Job: : aide médico psychologique
Votre cam's: : merco 407D
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Mar 29 Juil 2008 - 14:16 |
je suis assez pour également. surtout quand on manque de place a l'interieur du cam. par contre pour limiter le poids en plus (et donc consommé d'avantage), il faut vraiment mettre le minimum, syle roue de secours, une petite male avec les outils et les vélos uniquement en cas de besoin.
perso, on aimerais en instaler une sur le notre mais avec la réhausse du coup c'est mission impossible!
au sujet de la roue de secours a 18cm du sol, franchmenent je ne le ferais pas, au rique de tout casser si tu passe dans des chemins a gravier, des dos d'âne par exemple.
voila pour mon avis  |
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Mar 29 Juil 2008 - 14:32 |
Perso , je suis contre , déjà pour l'esthétique et la hauteur .
Et comme Mâ me charge déjà le baudet assez comme ça ( là à regarder dans le Master , j'ai l'impression de partir faire un tour du monde .
D'ailleurs tout à l'heure je vais passer sur la bascule pour voir à combien je suis ( je table sur 3200 kg ) .
Pour l'instant il est vrai que je suis un peu emmerdé avec les vélos , mais je trouverai bien une solution .
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Mar 29 Juil 2008 - 15:20 |
Je suis contre.
D'abord parce que je n'en ai pas besoin, ce qui est la meilleure des raisons .
Pourtant, je dispose d'une magnifique galerie très robuste, achetée avec le cam's, mais je me suis empressé de l'enlever. D'une part, cela augmente la consommation, (ça augmente la hauteur aussi, c'est évident) et d'autre part ça produit des sifflements très désagréables.
Cela dit, y a t-il à être pour ou contre une galerie ? On en a besoin ou pas.C'est tout .
Nass
Job: : Technicien mécanique spéciale
Votre cam's: : Jumper 1l9 1999 Armée de l'Air
Sujet: Re: galeries pour ou contre? Jeu 31 Juil 2008 - 13:37 |
J'ai voté pour, mais comme Claude, faut voir si on s'en sert, et comme Dalton, faut fair gaffe au "plus t'as de place, plus tu charge".
Oui ça relève le camion, mais sin on se débrouille bien, pas tant que ça... Parlons voyageur et pas artisant, faut voir à quoi elle peut servir, vélos petite caisse, roue de secours... et limiter son chargement ce qu'on a défini. pour les sifflement et la prise au vent, aérodynamiquement, on peut se débrouiller en la carénant, des camions sont déjà prévus dans se sens. Au final ça donne un caisse sur le toit, qui à pour structure la galerie...
moi je verrai bien si j'en met une ou pas, suivant le chargement. La version démontable est interressante... |
