m_babache
Mon cam's: Combi Boxer MB 2.2HDI
Sujet: aération frigo Lun 25 Sep 2006 - 19:33 |
Salut à tous,
Une petite question me turlupine c'est est-ce que je peut utiliser cette aération d'origine (boxer combi) pour un frigo portatif type effet peltier ou à compression voir compression fixe.
Sujet: Re: aération frigo Mer 27 Sep 2006 - 16:19 |
La catégorie "effet Pelletier", ne nécessite aucune aération, c'est juste une glaçière avec un p'tit ventilo qui fait ce qu'il peut...
C'est d'ailleurs vendu (abusivement) sous l'appellation "frigo", pour être placé dans différents endroits de l'habitacle d'une voiture notamment....
m_babache
Sujet: Re: aération frigo Mer 27 Sep 2006 - 17:08 |
Merci et un frigo a compression ? |
Enguerran
Mon cam's: Iveco henlac
Sujet: Re: aération frigo Sam 14 Oct 2006 - 15:04 |
cette aération, tu veut l'utiliser pour ventiler ton frigo ou extraire les gaz, bruler ? |
m_babache
Sujet: Re: aération frigo Sam 14 Oct 2006 - 19:06 |
Pour extraire les gaz brulés, si possible.
M_babache. |
Pocahontas
Mon cam's: Transit
Sujet: Re: aération frigo Mer 3 Jan 2007 - 17:34 |
Un frigo à compression ne dégage pas de gaz brulés. En revanche, il te faut une bonne circulation d'air au niveau du compresseur. C'est tout. Ton aération d'origine peut très bien convenir.
Carpe diem
m_babache
Sujet: Re: aération frigo Sam 24 Fév 2007 - 22:10 |
Je me tate bien encore depuis le temps pour le choix du "conservateur d'aliments".
Avec cette aération montrée tout en haut, pour les gaz brulés ça le fait ou pas ?
Car les réfrigérateurs voire les glacières à compression c'est pas donné. (J'en cherche en occaz....)
Sinon une glacière à effet peltier style tropicool quoi.
Le problème c'est que je veux pouvoir garder des aliments environs 2 à 3 jours dedans et surtout le lait pour le ptit, mais je ne compte pas traverser le sahara.
Je compte me taper du 40 45 °c max (ben j'espère pas plus)
et les glacière 12v j'ai déjà donné...
Et surtout je ne veux pas le percer (mon joli fourgon :no )
Merci de tout conseil
kenavo ar vechal ! ¡adiós! |
Sujet: Re: aération frigo Dim 25 Fév 2007 - 8:29 |
m_babache a écrit: |
Comme il a dit Pocahontas, COMPRESSION Prends le temps et cherche, mais dans ton cas, comme tu l'expliques, c'est le mieux.
m_babache
Sujet: Re: aération frigo Mar 27 Fév 2007 - 19:01 |
Merci pour ta parole (d'indien) Tatanka.
Il ne me reste plus qu'a continuer ma quête d'un "conservateur d'aliments" à compression.
Une petite question bien que je pense qu'elle a était posée déjà, un réfrigérateur domestique avec un transfo 12/230 , je pense que ça le fait mais point de vu consommation d'énergie ? |
Sujet: Re: aération frigo Mar 27 Fév 2007 - 19:09 |
Avec un compression, tu auras plus qu'un "conservateur" !!! Un frigo à compression fait de vrais glaçons
Nous en avoins un => en plein désert par + 45° le rosé était super frais à l'apéro
Et puis pour un frigo à compression il faut essentiellement une arrivée d'air frais, l'air chaud se disperse tout seul dans le Cam's, tu laisses un espace à l'arrière avec une sortie naturelle au dessus.
Un trou de 100mm dans le plancher juste en dessous du compresseur, çà évite les trous dans les côtés avec grille et compagnie !!!
Regarde sur "mon aménagement" ce que j'ai fait.
Pour un frigo domestique 220v (avec un convertisseur) j'y ai pensé, je ne sais pas trop quoi décider !!!
Si certains ont des idées, une expérience ...
small
Mon cam's: jumper L4H2
Sujet: Re: aération frigo Mar 27 Fév 2007 - 20:55 |
pour le frigo 220V il te faut un convertisseur 12V/220V de la puissance inscrite sur ton frigo (enWatt).
un simple transformateur ne fonctionnera pas car pour faire marcher un transfo il te faut du courant alternatif et les batterie c'est du continu.
le convertisseur transforme le continu encourant haché puis passe par un transfo.
pour ma par malgé les trous dans le camion je reste sur le frigo trimixte à absorbtion qui me laisse une grande autonomie.
A+
SMALL |
Sujet: Re: aération frigo Mer 28 Fév 2007 - 9:08 |
small a écrit: |
A+
SMALL |
J'ai effectivement un convertisseur 12v=>220v de 300W.
Est-ce suffisant sachant que je crois qu'à l'appel au démarrage du compresseur le courant est plus élevé !!
m_babache
Sujet: Re: aération frigo Mer 28 Fév 2007 - 16:11 |
Tatanka quand je dis "conservateur d'aliments" c'est que si je trouve je prend aussi bien un frigo ou un "frigo" glacière a compression.
Et sinon pour les boxer, le mien c'est >2002, les câbles des HP arrières ils vont où, je les vois partir mais où ? |
Sujet: Re: aération frigo Mer 28 Fév 2007 - 20:53 |
Câbles HP arrières !!! quoi t'esce !!!
Mois je n'ai pas de HP arrières
m_babache
Sujet: Re: aération frigo Ven 16 Mar 2007 - 19:42 |
Oui au niveau du poste radio sur le connecteur il y a un départ pour hp arrière mais je ne sais pas ou ils vont ? |
