lt comme lent :-°
Mon cam's: lt28
Sujet: l'evacuation de gaz Ven 10 Aoû 2007 - 18:11 |
bonjour a tous,
voila j'ai un petit soucis.. :? je viens de terminer l'instalation de mon frifgo trimixte..( et encore un qui rame !!) j'ai du faire une petite adaptation. En effet, sur le frigo qui equipai mon camion avant l'evacuation des gaz etait du coté droit.. sur celui que j'ai acheté l'evacuation est du coté gauche donc j'ai tout simplement tiré un tuyau en alu je penses de droite a gauche. aprés quelques minutés de test j'ai l'impression que pas mal de gaz s'echapent par la partie non bouchée du t?? c'est vrai que la pente est douce jusqu'a la sortie et le tuyau mesure 50cm..
Suis je obligé de faire un autre trou:( ? plus haut et du bon coté? ou y'a t'il d'autres solutions?
mathias  |
Sujet: Re: l'evacuation de gaz Ven 10 Aoû 2007 - 19:27 |
Oh , pas bon !! Urgence , car dangereux . Par contre difficile de faire un diagnostic par correspondance , surtout sans photo .
lt comme lent :-°
Mon cam's: lt28
Sujet: Re: l'evacuation de gaz Ven 10 Aoû 2007 - 20:31 |
en fait j'ai pas d'appareil sous la main...je vais essayer de te faire un dessin..
je pense faire un trou mais le gaz et l'eau autour..pas trop confiance.. Je pourrais isoler avec laine de verre et alu..? qu'en pensez vous
rectif..la grile de ventilation du haut est un peu plus haute...  |
Sujet: Re: l'evacuation de gaz Ven 10 Aoû 2007 - 23:00 |
Je sais pas si j'ai tout compris , mais j'ai l'impression que ton évacuation est en bas , alors qu'elle devrait être plus haut que le brûleur ( l'air chaud monte ) . Pour mes différents cam's , la sortie était toujours au droit du brûleur et 10 centimètres au dessus . A toi de virer ce qui traîne et qui risque d'avoir chaud .
lt comme lent :-°
Mon cam's: lt28
Sujet: Re: l'evacuation de gaz Sam 11 Aoû 2007 - 11:25 |
ben du coup j'ai percé un autre trou au dessus..là ou j'avai dit..j'ai isolé les tuyaux de gaz et d'eau..et j'ai fai un test yier soir. IL retrait tjrs du gaz a l'interieur... . aujourd'hui je fait le test sans le t.
C'est vrai que l'etancheité est pas top. la cuisine est au dessus et une plaque pour regler le gaz de la cuisine communique avec le frigo d'ou l'entrée.
Si sans le t ça marche pas, il faudra que je ferme tout. qui a dit qu'intaller un frigo trimixte c'etait pas la merd... |
Patrick
Mon cam's: Ford Transit
Sujet: Re: l'evacuation de gaz Sam 11 Aoû 2007 - 16:18 |
apparement t'as vraiment envie de mourir
Patrick |
Sujet: Re: l'evacuation de gaz Sam 11 Aoû 2007 - 23:10 |
Apparemment y'a un 'blème dans l'installation de ton trimixte . Sur les 5 ou 6 que j'ai eu , jamais eu de problèmes ( installations en place ou faites par moi même ) . Par contre , difficile , sans photos d'imaginer ce fameux " T " . Perso jamais eu , toujours une sortie droite sur l'extérieur . Gaffe , car le frigo fonctionne au gaz quand t'es à l'arrêt et ... quand tu dors . Faudrait pas qu'on ait des condoléances à présenter à ta famille !!!!
JD
Mon cam's: T4 2.4D
Sujet: Re: l'evacuation de gaz Lun 13 Aoû 2007 - 14:56 |
salut,
j'ai aussi un problème de refoulement par l'arrière du T, c'est pas glop et quand je dors le frigo allumé j' ai toujours le toit ouvrant ouvert en grand!
j'ai pensé boucher l'arrière du T, mais un ami plombier m'a dit que le tirage se ferais mal et du coup le frigo fonctionne moins bien...hors en voyant les post beaucoup de trimixtes sont raccordés via un tuyau en direct??
Le T c'est la version homologué de la chose et c'est plutôt flippant..... |
Patrick
Sujet: Re: l'evacuation de gaz Lun 13 Aoû 2007 - 16:08 |
si vous avez un probleme avec ce que vous appelez le T, c'est tout simplement que vous avez une tres mauvaise aération basse.
Patrick |
