KARIM
Mon cam's: vito amenager
Sujet: trimixte Dim 16 Mar 2008 - 22:22 |
salut les cam's
C'est quoi trimixte pour les frigo?merci |
Sujet: Re: trimixte Dim 16 Mar 2008 - 23:09 |
C'est un frigo dit " à absorbtion " qui fonctionne au gaz , 12 volts et 220 volts . Fait du froid effectivement en, 220 volts et au gaz , mais en roulant , en 12 volts , à peine s'il maintient le froid .
Contrairement au " compression " qui marche qu'à l'électrique ( 12 , 24 ou 220 , c'est selon ) , qui fait un froid comme " at home " , insensible à la dénivellation , mais qui demande une installation 12 volts conséquente .
KARIM
Sujet: trimixte Dim 16 Mar 2008 - 23:25 |
merci dalton, mais qu entends tu par conséquen?cela veut il dire que je peux installer dans le cams un frigo de barraque? |
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: trimixte Dim 16 Mar 2008 - 23:33 |
Non, pas un frigo de maison, mais qui refroidi comme à la maison et qui fonctionne en 12V et 220V...
Idéalement, il te faudra une 2ème batterie pour avoir de l'autonomie...
Regarde dans mon aménag. , y a un liens sur le mien...
V'là mon Ice T4
KARIM
Sujet: frigo Dim 16 Mar 2008 - 23:38 |
tu sais shadow, je n'y connais rien ca fait deux mois que je traine des heures entiere sur ce site pour un camion que j'ai acheter sur ce site mais qui n'a pas de coin cuisine amenager et que je compte faire avec ce que j'ai lu.De plus comme cela va etre mon vhéhicule de tous les jours je voudrais une cuisine que jepeux enlever quand je part pas.en installant une deuxieme baterie ce qui est prevu quel type de frigo serait le mieux a instaler dans mon vito d'apres vous? |
Sujet: Re: trimixte Dim 16 Mar 2008 - 23:45 |
Si tu veux un aménagement amovible , pouir le frigo , vaut mieux prendre une glacière à compression ( que tu trouveras sous la marque Waeco ) . Une installation "conséquente ", c'est au minimum une batterie auxiliaire de 150 ampères pour être peinard . Mais si tu veux rester 2 ou 3 jours sur place , faut un panneau solaire d'une centaine de watts .
