KARIM
Mon cam's: vito amenager
Sujet: ventilaion du camion Sam 15 Mar 2008 - 12:13 |
Salut je m 'appele Karim je viens de la Haute Garonne et j'ai 32 ans.Je viens d'acheter un vito et je voudrais savoir si avec un frigo et un gaz il faut forcément mettre des grilles de ventilation sur la tole et ajouter un ventilateur derriere le frigo es ce vraiement utile.Merci les gars ce site est énorme pour un néophite........ |
Sanson
Mon cam's: Ducato
Sujet: Re: ventilaion du camion Sam 15 Mar 2008 - 14:25 |
KARIM a écrit: |
frigo il faut forcément mettre des grilles de ventilation sur la tole et
ajouter un ventilateur derriere le frigo |
Si tu as bien un frigo à absorbation (Et non pas un modèle à compresseur)
Il te faut une ventilation basse et une ventilation haute.
La ventilation haute sert à extraire les gaz de combustion et à évacuer l'ait
chaud.
La ventilation basse sert à alimenter le bruleur et à refroidir le condenseur.
La ventilation basse gagnera à avoir une chicane (Labyrinthe), de sorte qu’en
roulant, tu puisses garder le chauffage à gaz (C’est le plus performant)
2 ou 3 ventilateurs sont un plus irremplaçable par fortes
chaleurs, ils évacueront les calories du condenseur (La grille arrière du frigo),
faute de quoi, tu ne refroidiras pas.
Un thermostat, plaqué/fixé sur une ailettes commanderas les
ventilos (Gros diamètre, 12 volts, silencieux type informatique.)
NB : Tu peux les
incliner si la place de fait défaut.
Ce thermostat conviendrais très bien.
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1108515_p_g.jpg
Pour la cuisine (réchaud) RAS.
KARIM
Sujet: evacuation de toit Dim 16 Mar 2008 - 21:47 |
ok,c sympa, merci pour les conseil, je voudrais aussi savoir si il est important de monter un lanternau et surtout un extracteur de fumée je crois que c'est comme ça que ca s'apelle, un truc blanc et rond?????? |
Sujet: Re: ventilaion du camion Dim 16 Mar 2008 - 22:18 |
Moi j'hésitais à poser un lanterneau, et maintenant, j'en ai 2 !
L'extracteur de fumée dont tu parles, ça serait pas un aérateur de toit, genre ça
Pour Sanson :
Sanson a écrit: |
roulant, tu puisses garder le chauffage à gaz (C’est le plus performant) |
Je pensais que rouler avec le gaz était strictement INTERDIT, non ?
on m'aurait menti à l'insu de mon plein grès ?
Sujet: Re: ventilaion du camion Dim 16 Mar 2008 - 23:15 |
Il ya des choses dont tu ne pourras pas te passer , pas seulement parce que c'est demandé pour l'homologation , mais surtout parce que c'est une simple question de survie : aération minimale ( basse et haute ) , évacuation des gaz brûlés du chauffage et du boiler , et du frigo s'il est trimixte . Au niveau du frigo tu peux passer au "compression " donc n'avoir qu'une aération en plancher , mais une installation électrique conséquente .
KARIM
Sujet: aeration Dim 16 Mar 2008 - 23:31 |
ok merci les gars, mais compression, absorbtion trimixte j'y comprends pas grands chose quel choix faire? |
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: ventilaion du camion Dim 16 Mar 2008 - 23:39 |
Citation: |
Regarde bien, il y a déjà différents sujets la dessus...
V'là mon Ice T4
Sanson
Mon cam's: Ducato
Sujet: Re: ventilaion du camion Lun 17 Mar 2008 - 2:28 |
Ahef a écrit: |
Je pensais que rouler avec le gaz était strictement INTERDIT, non ?  |
Oui, je crois bien que c'est interdit ......, mais qui vérifis ?
Le champignon blanc, c'est la cheminée du chauffage.
Sujet: Re: ventilaion du camion Lun 17 Mar 2008 - 19:07 |
Ce n'est plus interdit sur les camping cars récents qui ont un système au niveau du gaz qui ferme la bouteille en cas d'accident , ça porte un nom que j'ai malheureusement oublié . Bien sûr sur les anciens , rouler bouteille ouverte est interdit .
Sujet: Re: ventilaion du camion Lun 17 Mar 2008 - 22:10 |
Sanson a écrit: |
c'est interdit ......, mais qui vérifis ? |
En fait, j'aurais dù dire : je croyais que c'était strictement DANGEREUX !
Moi j'aurai peur que ça me pète à la g...le, mais c'est pas du tout réflechis, c'est juste une idée comme ça
Mon cam's: nil
Sujet: Re: ventilaion du camion Ven 6 Juin 2008 - 23:41 |
Mon transporter est bien semblable au vito, et j'ai meme hesité entre le deux quand j'ai acheté il y trois ans.
Pour moi pas d' instalation gaz et pas de lanterneau dans le toit , en somme il ny a pas un seul trou en plus fait dans les toles (faut dire que mon choix s'est porté sur VW parceque ils étaient plus coopératif coté docu et donc je savais trouver pas mal de trous préétabli. Mais soit grilles de ventilations aucunes. Aucune rajoute a la ventilation originale. Chauffage au fuel Webasto d'origine, couplé au circuit refroidisement:préchaufage moteur. Frigo (compresseur) et chauffe eau electriques, grande surfaces, mais effectivement un installation électrique consequant , alternateur 150 A batteries "habitacle" 2x 90 Ah, onduleur-chargeur 1300W nominal. Cuisson soit à l'electricité (faut que je demarre de diesel pourque les batteries ne souffrent pas) ou set une position avec des cartouches butane (pour quand mon respect pour environnement ou voisinage l'impose" . Ventilation pour les "fumées" les vitres coulisantes à droit et à gauche
