ÉCOUTEZ UN PLANANT 70's !...
Jouez au puzzle !... |
Autonomie solaire - (tutoriel version bêta)
Job: : enseignant
Votre cam's: : J5 GPL minibus
Sujet: Re: Autonomie solaire - (tutoriel version bêta) Sam 15 Nov 2008 - 22:37 |
merci Ahef pour ce topo vraiment complet.
Je confirme, par expérience, les remarques de baisse de rendement entre le théorique et le pratique. Pour un usage "frigo et led", j'ai pris un panneau de 75 Wc, et c'est parfaitement insuffisant. il aurait fallu le double. En gros, il faut, selon une estimation très empirique, au moins le TRIPLE des besoins réels pour une autonomie solaire exprimée en Wc.
Enfin, la moyenne basse des prix des panneaux est de 5 € par Wc.
Encore Merci Ahef.
cricri |
Sujet: Re: Autonomie solaire - (tutoriel version bêta) Dim 16 Nov 2008 - 21:16 |
Merci Cricri
Par contre, comprends pas :
cricri0404 a écrit: |
Pour un usage "frigo et led", j'ai pris un panneau de 75 Wc, et c'est parfaitement insuffisant. |
C'est pas le panneau qui compte, c'est la batterie . A moins que t'ai branché le panneau en direct sur la batterie, mais ça m'étonnerai quand même. C'est un frigo à compression (j'imagine que oui, mais j'préfère demander). Ou alors tu veux dire que ton panneau arrivait pas à recharger ta batterie...
Ca m'intéresse ton histoire, t'avais quoi comme besoin ? et comme stockage (capacité batterie) ?
Mon alarme
Job: : enseignant
Sujet: Re: Autonomie solaire - (tutoriel version bêta) Dim 16 Nov 2008 - 22:05 |
salut Ahef,
mon frigo est un Waeco CF 40. Il est donné pour un moteur de 40 W, et fonctionnant entre 20 et 40% du temps, soit au max, 17w/h. enfin, j'ai juste un éclairage à led (+ un néon 8w) et une pompe à eau.....soit une conso horaire maxi de 20w/h en moyenne sur la journée.
J'ai un chargeur pour batterie, et ma batterie aux. était de 70Ah. J'ai monté cet été une batt de 55Wh (obligé de la changer en allemagne) et j'ai enfin rajouté un coupleur - séparateur de NA. Maintenant, tout va bien et ma batterie aux. reste chargée.
Il est possible que le frigo pompe plus que préconisé, et que le panneau ait un rendement moindre que celui escompté.
Qu'est-ce que tu en pense Ahef???
cricri |
Sujet: Re: Autonomie solaire - (tutoriel version bêta) Lun 17 Nov 2008 - 15:42 |
Quelques calculs...
Ton ancienne batterie :
70Ah*12V=840Wh de capacité (théorique) j'imagine que c'est une batterie plomb, donc 50% max de taux de décharge soit en réel : 420Wh = 420W en 1h ou 210W en 2h ou 105W en 4h etc...
Ton frigo, 40W utilisé 40% du temps (selon le constructeur), soit 9,6h par jour = 9,6h*40W=384Wh/jour
Le néon, 8W utilisé ? je prends 2h par jour (à toi de dire si c'est trop ou pas assez estimé), soit 8W*2h=16Wh/jour
Ta pompe à eau, donne la conso, mais je pense que ça tourne aux alentours des 25Wh, je vais estimé que tu l'utilises en moyenne 1h/j soit 25Wh/jour
Au total, sans compter les leds, on est déjà à 384 (frigo) + 16 (néon) + 25 (pompe) = 425Wh par jour. Donc c'est clair que c'est déjà limite pour les 420Wh/j de ta batterie.
Ce qui ne va pas dans ces calculs :
C'est à mon avis pour le frigo où y'a un problème. Je suis allé sur le site Waeco, ils parlent d'abord d'une conso moyenne d'environ 45Wh, puis d'une utilisation de 18% du temps à +20° ou 22% à +35°C, tout ça pour une T° intérieure pour le frigo de 5°C.
Ce qui me turlupine (ou tarasbusque à toi de choisir , j'aime bien les 2) c'est qu'ils annoncent pas la puissance max (en instantané). Les moteurs à compression demandent 5 à 15 fois la puissance nominale pour le démarrage du moteur.
Il suffit aussi que dans ton frigo tu ais quelques degrès de moins que les 5°C annoncés sur le site (si t'avais 2 ou 3°C par exemple), et ça va pas mal changer. On compte en moyenne 7% de conso en plus par degrès en moins.
Pour ton panneau solaire :
75Wc, ça donne au mieux, à la louche (j'ai pas mon p'tit logiciel là, et j'ai la flemme de tout faire à la mano :tongue: ), une production de 375Wh/jour (si ton capteur était orienté plein sud, incliné à 45°). Donc bah ouais, ton panneau peut pas recharger en une journée, mais par contre, il le peut en 2 !
Ta nouvelle batterie :
une batterie de 55Wh ??? kézako ??? no comprendo...
Mon alarme
Job: : enseignant
Sujet: Re: Autonomie solaire - (tutoriel version bêta) Lun 17 Nov 2008 - 19:07 |
Merci Ahef pour tes réponses et calculs.
La Batterie, c'est 55 Ah, désolé, c'était une faute de frappe (j'ai qu'à me coucher plus tôt!!).
pour l'éclairage, c'est plutôt 30 ' à 1h grand max. pour la pompe, c'est 1 à 2 minutes par jour (2 vaisselles par jour.)
Mais je comprend que mon systême soit sous dimensionné par rapport aux besoins du frigo. Je m'étais basé sur le montage du WEINSBERG (fourgon équipé) de mon père, avec frigo 150 litres à compression et un panneau de 120w sur le toit, et 2 batterie de 120 Ah pour le frigo et la cabine. Après renseignements, mon père m'a admis qu'il fallait faire tourner le moteur au moins toutes les 36 heures pour une autonomie correcte (coupleur séparateur).
La prochaine fois, je prévoyerai plus gros, ou un panneau supplémentaire (un autre de 75 Wc) et une grosse méchante batterie.
enfin, l'avantage de ma petite batterie, c'est qu'elle est vite rechargée, car avec un coupleur de base, il vaut mieux une batterie aux. plus petite que celle du moteur. La première était la même que celle du moteur.
Avis aux amateurs de solaire: l'autonomie en solaire..........c'est vraiment cher. (un panneau 150WC = 750 à 800 €)
merci encore, à bientôt
cricri |
Sujet: Re: Autonomie solaire - (tutoriel version bêta) Lun 17 Nov 2008 - 19:22 |
Ton coupleur séparateur, tu l'as branché direct sur la batterie ou sur le régulateur du panneau solaire (je pense en prendre un, mais je me disais que ça serait mieux de le brancher sur le régulateur) ?
wamchris
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
Sujet: Re: Autonomie solaire - (tutoriel version bêta) Mer 26 Nov 2008 - 0:46 |
d apres les notices il vaut mieux metre le coupleur sepatateur , aux bornes de la batterie du vehicule , l aternateur charge en premier la batterie du cam's une fois bien charger , le coupleur bascule sur la seconde batterie, qui la recharge a son tour ,
pour le regulateur du panneau solaire , le metre pres de la batterie a recharger ( en general aux ), et dernier points attention a la section de vos cables... prevoir du 6mmet des cosses |
Page 2 sur 2 |
Aller à la page : 1, 2 |
