ÉCOUTEZ UN PLANANT 70's !...
Jouez au puzzle !... |
installation panneau solaire sur toit !!!
on.the.road.again
Job: : travaux sur cordes
Votre cam's: : transporter t4 1997
Sujet: installation panneau solaire sur toit !!! Jeu 9 Aoû 2007 - 10:57 |
salut à tous,
hier je me suis trouver un panneau solaire , puissance 18w/ 12v , pour 150cm/50cm (environ pour les dimensions). J'ai trouver ça à Leroy merlin pour ne pas les nommer. Si ça interesse quelqu'un le prix de base est de 129 euros mais en discutant un peu et avec la carte du mag je m'en suis tirer pour 107 euros. Jusqu'ici tout va bien , sauf que je sais pas bien comment le fixer sur le toit . J'ai pas trop envie de percer, donc faudrait que je colle mais faut pas que je me rate ( mauvais trip si il se décolle en pleine route....).
J'ai bien vu que NB vendait ce qu'il faut mais le prix c'est carrement abusé!!!!
Alors je cherche à me faire un truc par moi meme, mais je suis un peu à court de "bonnes" idées.... Si y a du monde qui passe par là et qui peu m'éclairer, ça serait bien sympathique!
Faites marcher les neurones moi les miens ils on du mal en ce moment  |
JD
Votre cam's: : T4 2.4D
Sujet: Re: installation panneau solaire sur toit !!! Lun 13 Aoû 2007 - 13:59 |
salut,
avec des aimants??... |
otaket
Votre cam's: : T'kat
Sujet: Re: installation panneau solaire sur toit !!! Lun 13 Aoû 2007 - 21:18 |
si tu veux le coller, t'as pas trop le choix, prend du sikaflex, ça se trouve dans les brico machin  |
Sujet: Re: installation panneau solaire sur toit !!! Jeu 16 Aoû 2007 - 19:27 |
Salut !
pour monter ton panneau, je n'ai pas de soluce miracle, mais par contre tu dois faire attention à deux choses :
1) l'humidité
2) la chaleur
Si tu colles au sika ton panneau directement sur ton toit, tu vas plus ou moins "étanchéifié" le volume qui se trouve entre le panneau et le toit. Si tu étanchéifis pas assez, de l'humidité va se condenser sous ton panneau, :- pas glop !!! Si tu étanchéifis trop, la chaleur va monter (toujours dans ce même volume), là le rendement du panneau va grandement chuter (par contre je sais pas te dire combien exactement), pas glop toujours :evil:.
Il faut donc que tu trouves un système pour surélever un peu ton panneau, pour que l'air et l'eau puissent circuler librement sous ton panneau.
Je te conseille de t'inspirer du système d'accroche vendu par NA (c'est vrai que c'est cher leurs trucs !!!). De toutes façons il faudra bien que tu perces pour passer les câbles !
Si jamais j'ai une idée, je te le fais savoir...
Désolé de pas t'apporter de solution toute faite
on.the.road.again
Sujet: Re: installation panneau solaire sur toit !!! Ven 17 Aoû 2007 - 17:47 |
salut ahef,
merci pour les infos , de toute façon je ne peu pas coller directement le panneau car il est droit et le toit , lui , ne l'est pas....alors....
En fait le systeme NA est tres bien, c'est juste le prix , j'en ai pour plus de 130 euros le kit . On nous prend vraiment pour des vaches à lait!
En fait je cherchai un systeme dans le genre, les coins en plastic me paraissait idéal, pour la colle j'ai tout ce qu'il faut, je travaille dans le batiment et du sikaflex j'en ai en veu tu en voila!!!
mais j'ai abandonné l'idée, et j'ai acheté un barre en alu en U, je vais percer( mais ça me fend le coeur), comme tu disais de toute façon je vais etre obligé de percer pour le cable.....
Des que j'ai le courage de faire des trous sur mon camion, je monte ça et je fais des photos , ça interessera peut etre quelqu'un!
à bientot sur le forum amenagement en photos:D |
Sujet: Re: installation panneau solaire sur toit !!! Mar 4 Sep 2007 - 20:41 |
Salut On the road again !
Si tu t'es pas encore fendu le coeur et que donc tu n'as pas encore percé ton toit, j'ai trouvé cette solution sur le web, que je pense mettre en place quand j'en serai à ce stade.
Si jamais tu t'y "colles" avant moi ( ) , je veux bien profiter de ton retour d'expérience .
à +
on.the.road.again
Sujet: Re: installation panneau solaire sur toit !!! Mer 5 Sep 2007 - 18:35 |
salut ahef,
non , je ne me suis pas encore résolu à percer mon camion.!!!!
Surtout par manque de temps . Les infos sur le site que tu donnes sont trés interessantes mais il se trouve que j'ai trouvé sur le web une page qui pourra faire mon affaire et celle de beaucoup , à savoir : les 4 coins plus la colle plus le passe toit plus un régulateur 6w pour la maudique somme de 99,00 euros, s'il vous plait madame!:D
ici, vous le trouverai. Impots oblige je vais devoir attendre un peu....:( hic.
Mais si tu me devances fais moi signe.héhé.
Cela dit ,les infos complémentaires sur l'électricité sur ton lien, sont vraiment tres utiles , il a l'air de bien maitriser son affaire le gars!
allez à plus et bonne colle. |
Page 1 sur 1 |
