Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique:
:: Récupérer mon mot de passe
» Problème de batterie
Aujourd'hui à 19:54 par 300D_85
Aujourd'hui à 18:39 par oldo
» VEND CITROEN C25D
Aujourd'hui à 17:25 par balkano
» o0°sprinter°0o rallongé
Aujourd'hui à 16:11 par Dalton
» ford essence 1977,
Aujourd'hui à 14:24 par silenus
» POSTER UNE ANNONCE !
Aujourd'hui à 11:17 par Fourgon-Nomade
Aujourd'hui à 11:16 par Fourgon-Nomade
Aujourd'hui à 9:36 par Dalton
» panneau solaire alternateur
Aujourd'hui à 0:56 par ced533
» culture
Hier à 21:07 par aiglevert
batterie ford banquette trafic scudo berlingo expert isolation transit vito kangoo aération mercedes master plancher transporter jumper lit chauffage FRIGO toit jumpy aménagement boxer gaz iveco
Panneaux solaires ou séparateur de charge?
Aller à la page : Précédente  1, 2
Lolus
Sexe:MasculinScorpionRat
Job: : amenageur de fourguon
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Lun 18 Sep 2006 - 11:13
Le panneau solaire tu peu le brancher directement (la sortie du regulateur bien sur) sur la batterie de demarage si tu a un coupleur ou plus simple directement au borne + et - de ta batterie auxiliaire meme si tu a un coupleur
Sinon petite astuce pour remplacer un coupleur par un systeme plus fiabkle et moin cher (10 euro)
*Tu prend un relais 4 broche 50 ampere (magasin de CC ou fourniture electricitée auto) qui coute environ 10 euro
*Brancher la bobine du relais (commande) sur la masse et le petit fil de l'alternateur (le Signal) et Une des 2 broches de contact du relais a la batterie moteur et l'autre a la batterie auxiliaire
Attention : Pour relier les batterie au relais utilise du fil souple de 6mm² de section
Ce systeme remplace le coupleur
il permet de mettreen charge la batterie auxiliaire des que le moteur a demaré. Si on met pas de relais ca marche mais le jour ou la batterie moteur et HS le demarreur va prendre du courant sur la baterie auxiliaire en passant par les fils de 6mm² et la ca crame tout !!! incendi electrique !!
Un coupleur a le meme fonctionnement sauf si la baterie moteur et vraiment dechargée il la chargera d'abord completement avant de passé sur la baterie auxiliaire mais en pratique on se rend conte que de toute facon il se declenche et met en charge la bat auxiliaire é sec apres que le moteur ai demaré donc fonctionnement idem qu'un simple relais !
et si tu voyage a l'etranger (afrique europe de l'est etc...) ca sera bcp plus simple de trouver un relais standard qu'un coupleur de camping car surtout que ca arrive frequement qu'un coupleur pete j'en ai changer beaucoup a mon boulot !!
Pour mon camion j'ai choisi cette solution mais j'ai mis 2 relais car 2 baterie auxiliaire de 200 amp et un de rechange dans la caisse a outil au cas ou ! ca ma meme pas couté 30 euro !
gollum
Sexe:Masculin
Job: : menuisier
Votre cam's: : expert peugeot
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Mar 19 Sep 2006 - 18:16
euhh lolus un petit shema electrique serait le bienvenue !y a t il un moyen de bricoler un regulateur pour brancher un panneaux solaire ! j ai recuperer un panneau , mais j ai juste les deux fils qui sorte du panneau ! a mon avis il faudrait au moins une diode pour eviter le retour du courant dans la batterie ! qu en pensez vous?
Lolus
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 21 Sep 2006 - 19:37
j'habite dans mon cam donc pas de net donc quand j'ai une connexion c'est pas chez moi et du coup pa trop de temp pour un shema dsl !
mais pas besoin de shema je refait une explication la plus simple possible
*TU prend le relais 4 broche
*TU relie une des grosse broche au +de la batterie moteur avec du fil en 6mm² et sur ce fil tu intercale un fusible 50 ampere le plus proche de la baterie moteur
*Tu relie l'autre grosse broche au + de la batterie auxiliaire toujour avec du 6mm² et tu intercale sur ce fil (branchement serie) un autre fusible 50 amp le plus pres de la baterie aux
*Tu relie une des petite broches au fil de signal de l'alternateur (un tout petit fil qui sort de l'alternateur )
*Tu relie la derniere petite broche a la masse de la batterie moteur ou directement sur le vehicule sur une partie metalique
et voila le tour et joué!!!!!
NB: Pour ceux qui ne sont pas sur d'avoir trouver le fil de signal il faut prendre un testeur et tester moteur coupé il doit y avoir 0v entre la masse et ce fil et moteur demaré apres un ou 2 coup d'accelerateur il doit y avoir entre 12 et 14v
Petite astuce : pour eviter de coupe ce fil souvent qui a tres peu de mou j'utilise un piquage cad une petite piece qui vien perforé le gainage plastique du fil et ou on peu en mettre un deuxieme dessus ca permet de relier les 2 fils
alpi
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Mer 8 Nov 2006 - 9:04
Bonjour Lolus,
Mon cam (comme le précèdent) va être équipé à minima.
Au niveau consommation électrique :
* Une radio-cd
* Trois lampes leds, consommation 2,5 watts
* Probablement un frigo Peltier (je ne reste pas plus de 24 heures sans rouler et jamais dans un camping). Consommation 55 watts.
Dois je mettre une batterie auxiliaire ?
Merci pour tes conseils.
Page 2 sur 2 Aller à la page : Précédente  1, 2
