Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique:
:: Récupérer mon mot de passe
Aujourd'hui à 21:41 par ced533
» mon 609 d
Aujourd'hui à 21:27 par ced533
» Problème de batterie
Aujourd'hui à 20:48 par ced533
» VEND CITROEN C25D
Aujourd'hui à 17:25 par balkano
» o0°sprinter°0o rallongé
Aujourd'hui à 16:11 par Dalton
» ford essence 1977,
Aujourd'hui à 14:24 par silenus
» POSTER UNE ANNONCE !
Aujourd'hui à 11:17 par Fourgon-Nomade
Aujourd'hui à 11:16 par Fourgon-Nomade
Aujourd'hui à 9:36 par Dalton
» panneau solaire alternateur
Aujourd'hui à 0:56 par ced533
boxer FRIGO banquette toit lit mercedes scudo master aération aménagement transit vito batterie transporter gaz jumper iveco chauffage jumpy berlingo plancher isolation ford expert trafic kangoo
Panneaux solaires ou séparateur de charge?
La Tortue
Sexe:MasculinTaureauChèvre
Votre cam's: : Renault Master
MessageSujet: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Mer 1 Juin 2005 - 9:05
Une question me trotte par la tête depuis un petit moment: Je voudrais mettre une batterie secondaire dans mon véhicule et je me demande qu'est ce qui serait le plus approprié pour la charger ( coût et rendement).
Est-il mieux de faire un circuit de charge partant depuis la batterie avec séparateur de charge et alternateur renforcé ou alors de monter un panneau solaire, créant ainsi un circuit secondaire...
confused
La conso en courant risque d'être peu conséquente: il servira principalement à alimenter la lumière et peut être une glacière de 12 volt.
Pourriez vous me faire part de vos expériences et conseils! Si vous avez une idée des coûts afférents à chacune des deux solutions, cela pourra probablement m'aider dans mes choix!Mr. Green
Attila
Sexe:MasculinCapricorneRat
Job: : Informatique
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Mer 1 Juin 2005 - 10:13
Tout dépend de ton budget
La solution solaire est une solution sympatique. Un panneau recharge ta batterie pendant la journée pour faire fonctionner tes équipements. Cependant le cout est très important. Il faut compter 450 € pour un panneau simple 50W, et 590€ pour le kit complet.
http://www.top-accessoires.com/product_info.php?cPath=30_91_300&products_id=999
Cependant, je pense qu'une glacière électrique à effet Peltier consomme du 54W. Or un panneau de 50W sera insuffisant pour la journée. Il faut probablement taper dans du 150W Shocked. (Un frigo à compression serait plus économique).
Pour ma part, j'ai opté pour un coupleur séparateur de batteries. Il connecte les batteries lorsque la tension s'élève au delà de 14V (en roulant donc) et les sépare lorsque la tension tombe en dessous de 12,5V (à l'arret donc). Il coute 50€. Je n'ai pas mis d'alternateur renforcé. Ce n'est pas la peine pour une autre batterie dont la puissance n'excède pas 20% la batterie principale.
Si ton budget n'est pas élevé, peut-être pourrais-tu étudier cette solution.
La Tortue
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Mer 1 Juin 2005 - 10:24
Sympa les infos... Mais les prix font vraiment trop peur!!!! Alors je crois que je me rabatterais plus sur un séparateur coupleur: ça parait vraiment bien moins onéreux et je pense que pour ce que je vais en faire cela devrait aller!
Le problème d'un frigo, dasn mon cas, est à voir avec la pladce... Elle manque pour poser cet accessoire!
Alors je ferais sans!!!!
Piero
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Mer 1 Juin 2005 - 20:17
pkoi pas installer un chargeur de batterie
avec un petit groupe électo qui va te produire de l' energie pour pour tes éléments éléctriques (frigo, éclairage, musique...) et recharger ta ou tes batteries en meme temps.
Moi je crois ke je vé opter pour cette option là.
groupe électro: 230v et 12v, autonomie 10h, 69db, 900w: 299€
chargeur de batteries: 50€
le tout pour 249€, economique, pratique !!!!!!!!!!!!!
Sexe:MasculinTaureauCochon
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 2 Juin 2005 - 8:55
sunny Sans pour autant quitter la question du solaire, que perso j'trouve passionnante, il pourrait être pas mal de faire le point sur les groupes éléctros justement, notamment pour ceux qu'ont des gros fourgons et autres....fiabilité, bruit, encombrement, puissance, consommation, etc...
Si quelqu'un veut faire un post là-dessus, qu'en pense Attila le modo ? :batman:
pedro
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 2 Juin 2005 - 9:05
je pense que c´est une bonne idée... l´achat d´un groupe m´a d´ailleurs déjà trotinée dans la tête. Il y en a à très bon marché sur ebay, produit neuf, va savoir le défaut. En fait les écarts entre prix des groupes sont très élevés. Ce qui fait varier le prix : nombre de watt, autonomie (reservoir), bruit. Ce qui est difficile de jauger quand on a jamais pratiqué ces engins c´est de ce dont on a besoin.... et en fait je n´ai pas trop d´idée la dessus... tres utile n´est ce pas !
pedro
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 2 Juin 2005 - 9:08
Une question interessante serait de savoir s´il en existe des diesel qu´on pourrait faire fonctionner à l´huile... Question qu´il faut poser sur oliomobile à moins qu´on ait un expert ici ?!? Ce serait en effet l´idéal : pour l´environnement, pour les odeurs, pour le moral, pour le bidon qu´on transporte à l´arriere du cams (moi je prefere un bidon d´huile qu´un bidon de gazole), bref ce serait chouette !
Attila
Job: : Informatique
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 2 Juin 2005 - 9:25
En effet, il y a une étude interessante à faire là dessus. Moi aussi j'avais réfléchi à ce sujet, notemment pour brancher un chauffage électrique l'hiver.
Le gros problème que j'avais rencontré est le bruit.
Un post concernant les groupes electrogènes est donc le bienvenu, pour recueillir les réflexions de chacun ainsi que les éventuelles expériences.
La Tortue
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 2 Juin 2005 - 10:04
Perso, je trouve que le groupe éléctro que l'on a et qui est bien performant est notre moteur... Il consomme déjà pas mal, fait aussi du bruit mais tout en nous déplaçant il rempli les batteries... Je pense que notre conso d'énérgie devrait restere dans des proportions on l'on aie pas besoin de groupe éléctro d'appoint!
En plus c'est une place de rangement en plus à trouver dans le camion!!!! Et à la halte, je trouve tellement plus agréable d'écouter les bruits de la nature plutôt que le ronronnement de ce genre d'engins.
savate
Votre cam's: : voyages, voitures anciennes
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 2 Juin 2005 - 11:49
salut.
Nouveau dans le monde du camping car et sur ce forum je me permet une toute petite remarque sur le groupe electrogene.
Moi je trouve pas ca tres pratique à rentrer, sortir, faire les pleins...
Pour le fonctionement a l'huile végétale ca me parait assez compliqué puisqu'il faut un groupe diesel et que les tarifs sont assez dissuasifs...
C'est bruyant, ca vibre, nos camions sont plutot equipés en 12 v qu'en 220...
Bref je trouve ca bien sur l'intégral d'un couple de retraités qui se déplace avec la voiture sur la remorque, le salon de jardin... mais vraiment pas sur nos petits fourgons ou la place est comptée et ou l'itinérance est le maitre mot.
Ma conception du voyage c'est de pouvoir partir en 5mn, rentrer le marche pied, fermer la porte et c'est parti !!!!
Je vais opter pour le coupleur séparateur, mon frigo étant au gaz.
@ + sur le forum.
Julien
PS : s'assurer que le groupe "visé" est compatible avec son equipement, à savoir que le courrant d'un groupe ne forme pas une sinusoide mais des paliers, certains appareils n'aiment pas ca du tout !!! (je suis pas un pro dans le domaine mais en faisant des recherches ont doit trouver des renseignements la dessus.
VW Transporter 1985 réhausse rigide
leon
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 2 Juin 2005 - 17:01
Je suis pas mal de ton avis savate. Un groupe electrogène... :?
Perso, je suis en train d'étudier ceci : mettre 2 panneaux solaires amorphes de 4 w, qui paraît-il fonctionnent bien même par mauvaises conditions d'ensoleillement, juste pour faire tourner un ventilateur pour le frigo à gaz en été, et pour recharger une batterie auxiliaire (j'ai vu aussi des panneaux solaires amorphes de 12 w). Ils coûtent bien moins cher que les panneaux polycrystallins et compagnie, même si leur rendement est nettement inférieur.
Comme mon truc, c'est pas mal la montagne (été-hiver) j'envisage aussi un chauffage, soit au pétrole (Wallas 1300), soit au gasoil (Eberpacher D2). Avec une batterie auxiliaire bien chargée + un complément avec 8 ou 12 wats de panneaux solaires, je dois pouvoir tenir 2 ou 3 jours, c'est le temps maximum que je tiens en place au même endroit. Wink
Attila
Job: : Informatique
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 2 Juin 2005 - 17:18
leon a écrit:
Perso, je suis en train d'étudier ceci : mettre 2 panneaux solaires amorphes de 4 w, qui paraît-il fonctionnent bien même par mauvaises conditions d'ensoleillement... Ils coûtent bien moins cher que les panneaux polycrystallins et compagnie .
C'est quoi des panneaux amorphes?
Tu as des détails ? Une idée de prix ?
leon
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 2 Juin 2005 - 17:45
Tu peux regarder ici en cherchant "panneaux solaires amorphes" (il y a aussi des monocristallins qui n'ont pas l'air mal), et aussi sur les liens suivants pour te faire une idée :
http://www.cybercampingcar.com/htm/general_pages/page.boutique.fiche.accessoires.php?sel_produit=164290
http://perso.wanadoo.fr/energies-nouvelles-entreprises/chp2-7.htm
http://perso.wanadoo.fr/energies-nouvelles-entreprises/chp2-6.htm
Lolus
Sexe:MasculinScorpionRat
Job: : amenageur de fourguon
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Mer 12 Juil 2006 - 22:45
Salut la tortue !! encore un du forum merco lol !!!
bon dans ton cas garde toin alternateur tel quel avec un coupleur separateur et une batterie aux de *100 amp et ca te suffira sauf si tu te pose une semaine d'affilée sans rouler en laissant tout brancher mais si ta glaciere tourne pas en permanence et / ou que tu roule tout les 2 /3 jouyr ca suffira
et de toute facon quand tu monte un pânneau solaire il suffi pas lui tout seul il faut aussi garder un coupluer separateur
donc monte ca si apres ca suffit pas tu pourra envisager l'achat d'un panneau solaire
gollum
Sexe:Masculin
Job: : menuisier
Votre cam's: : expert peugeot
MessageSujet: Re: Panneaux solaires ou séparateur de charge?   Jeu 14 Sep 2006 - 20:50
comme le dit lolus le paneaux solaire seul c est pas suffisant a moins d investir beaucoup et d en mettre plein son toit ! j opte donc pour un coupleur separateur ! et un petit paneaux solaire , on doit pouvoir brancher les deux batteries et le panneaux sur un meme coupleur ca doit exister ! autre idée j ai vu sur des bateaux de plaisance des petit aerateur solaires qui marche sans batteries ( ca tourne que quand y a du soleil ) il faudrait comparer les prix chez un shipchandler avec ceux de narbone accesoire que je trouve tres cher ! pour les isolants par exemple acheter les dans les grandes surfaces au rayon batiment ce sont les meme et nettement moins cher !
