VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Voyage en Island par: YANOU
Mon Trafic microbus de 1997 par: METALLIZOR
Quel régulateur pour mes panneaux espagnol?
Yakayok
Mon cam's: 307 Caisse de 79
Sujet: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Lun 6 Avr 2009 - 0:36 |
Déja salut à tous !
Voila j'ai 2 panneaux solaire montés en série de 10W chacun donc 20W en sortie .
Dessus il y'a écrit ,1000W/ M2 25°C Potentia nominal 10W 10%
J'aimerais savoir si je peus les brancher sur ma batterie auxiliaire a décharge lente 180Ah 12V qui ,elle ,se recharge par le biais de l'alternateur car branchée sur ma batterie principale .
voilales caracteritique de mes panneaux ( ce sont les caractéristiques d'un seul panneau , j'en ai 2 comme celui la branché en série ! je le reprécise histoire de ne pas vous faire dire de conneries )
Voila le lien verrs les carteristica ( c'est une traduction d'un site espagnol car les panneaux sont des isofoton )
Si kunkun peus me renseigner ? Merci
Merci d'intégrer vos liens, comme indiqué ici
Le sujet similaire posté en "retour d'expérience" a été supprimé, merci de ne pas créer de doublon !
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Lun 6 Avr 2009 - 19:12 |
Un régulateur d'entrée de gamme à 10A suffira largement... d'ailleurs je sais pas si plus petit ça existe...
Par contre, 2 panneaux montés en série, ça donne du 24V, hors ta batterie est en 12V ! Soit tu démontes et tu branches tes panneaux en parallèle pour avoir du 12, soit tu achètes un convertisseur 24V-12V... le plus simple étant de démonter (sauf si les panneaux sont fixés au toit d'un manière indémontable, bien sûr) !
Les régulateurs gèrent généralement le 12 comme le 24V (le mien le fait en tant cas !).
Yakayok
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Lun 6 Avr 2009 - 19:25 |
Ok merci !
Bon efffectiveent j'ai monté les panneaux hier , ils sont fixés avec des rivets pop ( démontable ... j'en ai pas pour longtemp) mais dans tout les cas , il va falloir soit que j'achète un convertisseur 24/12V soit que je rachète un régulateur car effectivement j'ai commandé un régulateur 7A j'espère que ce sera suffisant , on l'a dit que oui sur un autre forum.
Je pense que je vais acheter un convertisseur , ce ne sera pas perdu .
Merci encore pour ta réponse
a+ Jo
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Modérateur: Michel13 |
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Lun 6 Avr 2009 - 20:22 |
Bah, si tu démontes et que tu mets tes panneaux en parallèle, ils te donneront du 12V, alors il va te servir à quoi ton 24-12V ????
Franchement, vu le peu d'ampérage que tu vas avoir, je sais même pas si un régulateur est nécessaire, m'enfin avec au moins t'es sûr !
et pis un p'ti tour par la case bienvenue, non ?
Yakayok
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Lun 6 Avr 2009 - 21:47 |
Tu dit que j''ai peu etre mme pas besoin de régulateur mais y'a pas un risque que la batterie se décharge dans le panneau ou un délire comme ca ?
je précise que la batterie sur laquelle je veux brancher mes panneaux , est déja rechargé par l'alternateur . Ca change la donne ou pas ?
Bon j'vais de ce pas sur la case bienvenue ... |
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Mar 7 Avr 2009 - 10:50 |
Si il y a une diode type schotky sur ton panneau, aucun risque que ta batterie ne se décharge dans tes panneaux. C'est pas écrit dans la notice jointe... une photo du boitier élec à l'arrière du panneau permettrait de dire...
L'avantage du régulateur c'est que si tu en prends un bien, il gèrera aussi la décharge de ta batterie : super pratique Coût, environ 40€ il me semble...
A ma connaissance, ça change rien que la batt soit branchée sur un coupleur/séparateur...
Yakayok
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Mar 7 Avr 2009 - 13:43 |
Le problème c'est que je n'est pas de notice !
J'avais trocké les panneaux contre un petit frigo il y a déja un petit moment .
Il n'y a pas de boitier non plus à l'arierre des panneaux y'a juste plaque avec les caracteristiques techniques ... un fil qui sort de chaque panneau et voila c'est tout !?
Niveau branchement batteries , mon montage est des plus simple , il est manuel . j'ai le + de ma batterie moteur relié au + de la décharge lente . J'ai un fusible entre les 2 et un coupe circuit. Le - est relié au - directement .( ce montage m'avait été conseillé par un camping cariste ) car je n'avais pas les moyens à ce moment la d'acheter un coupleur separateur .Je roule comme ca depuis 2 ans sans problèmes !
Il faut juste ne pas oublier d'enlever la clé du coupe circuit quand on s'arrete ... et de la remettre au bout de 10-20 bornes quand on roule .
Bon j'ai un régulateur de 7A qui devrait arriver d'un jour à l'autre ... et je vais donc branché chaque paneaux séparément .
J'imagine que je ne peus pas relier les 2 sur le meme régulateur ?
Je pensait pas que ce serait si complexe de brancher ces panneaux !!! |
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Mar 7 Avr 2009 - 17:03 |
Si, si, c'est super simple ! Il faut relier les 2 panneaux sur le régul.
Le + du panneau 1 sur le + du panneau 2, pareil pour les -, et après tu prends le + d'un des panneaux que tu rentres dans le régulateur et pareil pour le - (compris ?)
Si t'as pas de boitier elec, t'as pas de diode donc le régulateur s'impose, surtout si tu l'as déjà acheté !!!
voilà, yapluka !!!
Yakayok
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Mar 7 Avr 2009 - 19:05 |
Okéééé !!!
Bon ba woaaala ca devient plus clair dans ma tête :D Merci bien Ahef tes conseils m'auront bien aidé !
A + Jo |
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Mar 7 Avr 2009 - 21:42 |
Tu les as acheté ces panneaux ???
T'es au courant que tu vas pas recharger des masses avec ça !?!
Yakayok
Sujet: i Mar 7 Avr 2009 - 22:51 |
Nan nan c'est ce que je diasait plus dans une autre réponse , je les ai troké avec un pote , il voulait un petit frigo qui trainait chez moi , je voulais pas lui donner donc il m'a proposé les panneaux qui trainaient chez lui
Sinon Ouai je suis au courant que ca va pas me recharger grand chose mais à vrai dire j'en ai meme pas l'utilité j'ai jamais stagné assez longtemp au meme endroit sans démarrer pour vider ma batterie decharge lente . Mais je vais avoir le pc maintenent dans le camion , il fait 36 W , j'me dit que ca sera un petit + en attendant d'avoir plus gros en panneaux
Je sais qu'il y a des calculs qui peuvent me permettre d'estimer ce que ca va recharger, en combi'en de temps etc mais franchement j'y connai tchi ! *bon après chui généralement en ardèche ou dans la Drome donc y'a le caniar ,sur ce point ca va c'est deja ca !!!
imagine que les panneaux soient branché sur ma batterie camion ( celle de démarage ) et que celle ci soit à plat , tu pense que cles 20W des 2 panneaux (réunient )peuvent me la rechargé( de quoi démarrer) en une journée d'été ou pas ???
En tous cas ,Tu as raison d'me dire que ca va pas recharger grand chose car je n'y connais vraiment rien en panneaux solaires mais bon, je les trimballait dans le camion depuis un moment sans savoir comment les brancher et quitte à les transporter autant qu'ils soient sur le toit nan ?
J'ai en tete de faire une installation autonome
a 100pour 100 quand j'aurais simpatisé avec le fonctionnement du solaire ( je commence juste à m'y interresser concrètement )mais ce sera pas sur le camion ... enfin ca c'est encore un autre proget
Une chose à la fois ... |
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Mer 8 Avr 2009 - 19:30 |
Bon, je voulais pas rentrer dans les détails, pour pas te dégouter au cas où tu aurais acheté les panneaux...
mais au vu de la doc qui est donnée, déjà c'est pas des panneaux 10W, c'est des 2,5W !!!
C'est écrit là :
"Caractéristiques électriques au cours des conditions de charge (25 ° C, 300 W / m²)
Député à la tension 15,882 volt député au courant 0,174 Amp "
Déjà ça donne : 15,882*0,174 = 2,76 W
Mais comme en plus une batterie accepte que 14V en charge, ça va donner en réel :
14*0,174 = 2,43 W
Donc pour tes 2 batteries, ça donne 2*2,43 = 4,86W
bref, c'est pour ça que le régulateur, je pense que tu pouvais t'en passer... mais s'il est déjà acheté et qu'en plus à terme tu mettes un panneau plus puissant...
Pour l'autonomie énergétique, j'y ai beaucoup réfléchi y'a quelques temps, pour arriver à la conclusion que c'était pas possible. Je précise que je réfléchissais à une autonomie écologique (en plus). A mon avis, et ça n'engage que moi, le raccordement au réseau est une très bonne chose. La première bonne raison, c'est que l'électricité produite par les panneaux solaires alimentera aussi tes voisins. Avec une ou des batteries, c'est "tout pour sa gueule". Et qu'est-ce qu'on fait au bout des 10 ans avec ses batteries nazes ? On alimente la déchetterie ? Surtout que au niveau du coût, une batterie n'est jamais rentable : son prix sera toujours plus élevé que ce qu'on pourra mettre comme électricité dedans.
Le seul moyen, c'est d'avoir une rivière sur son terrain et une turbine. Donc perso j'ai laché l'affaire...
Yakayok
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Mer 8 Avr 2009 - 19:58 |
Re !
Bon , je pense que l'erreur vient de moi , le liens que j'ai donné ne doit pas etre bon ...
J'avais vu effectivement qu'il marquaient 300W 25C° etc mais comme j'y connait rien , ccela ne l'avait pas fait plus tilté !
Les infos suivantes sont peut etre plus explicites : sur les panneaux ( sur chacun ) il y a noté , caracteristicas a 1000W/M2 25°C ... potentia nominal , 10w ( la ya un ptit signe genre un +Sur un -) et 10% .
J'aurais du commencer par la peut etre !?
J'ai l'air con la
J'avais posté sur un autre forum ces dernière infos mais personne n'avait repondu , j'en ai conclu que ca ne disait rien !?
Mes panneaux sont des Isofonton I-10C et sur le lien ce sont des I-10 ... la est la difference ? je pensait vraiment avoir déniché les bonne caractéristiques
Alors 10W ou pas ?
On va y'arrivé ... |
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Jeu 9 Avr 2009 - 10:36 |
300W/m² ou 1000W/m², c'est la valeur de la radiation du soleil : en gros ce qu'il nous envoie (généralement on prend 1000W/m² en valeur moyenne pour la France.
le 10W +-10%, ça veut dire que les cellules qui composent le panneaux ont des écarts de + ou - 10% de performances entre elles (soit un delta de 20%). En gros, ça veut dire que c'est assez pourri.
Si tu as un multimètre on pourrait savoir avec certitude.
tu mets le panneau au soleil, tu mesures la tension : on appelle ça Tension en circuit ouvert, noté Tco ou Toc en english (open circuit).
tu mesures ensuite l'intensité en se faisant toucher le + et le - du panneau : on appelle ça Intensité de court-circuit, noté Icc ou Isc en english (pour short-circuit).
Tu multiplie Toc * Isc = Puissance crête maximale en Wc (watt crête).
Donne moi les valeurs, je te dirai !
Yakayok
Sujet: Re: Quel régulateur pour mes panneaux espagnol? Jeu 9 Avr 2009 - 11:23 |
Salut ahef , j'viens de regarder ton petit reportage dans la Drome : sympa ! C'est un super beau coin , le sud dromois et aussi vers le Diois c'est su per joli ! Je vais faire les vendanges à peu près tous les ans vers labas juste pour lee décor ( et la clairette , faut l'dire )
bon revenons aux panneaux : je viens de faire des mesures ( y'a un super soleil ce matin à 11 H je pense que ca devrait le faire au niveeau des résultats affichés . Donc :
Le multimètre sur V= (position 200)J'ai 260
------------ sur V~ (position 200) J'ai 570
------------ sur 10 A J'ai 140
Donc Voila je ne sais meme pas si c'est du courant alternatif ou continu !? J'imagine que c'est en continu mais j'en suis pas sure ...
Bon je te laisse avec çà si ca peut nous aider ?
Et encore Merci  |
Page 1 sur 2 |
Aller à la page : 1, 2  |
