Cyrille
Mon cam's: Master L2H3
Sujet: [vend] ou [troc] banquette av 2pl Master Jeu 15 Oct 2009 - 21:01 |
Mise en circulation 12/2006, je la récupère demain sur fourgon 56.000 km
(pas encore d'infos sur état ni photos, mais ça ne saurait tarder). Edit du 17/10 : elle est nickel, voici quelques photos
Ceinture 3 points intégrée sur la place de gauche
Je vais l'ôter pour la remplacer par 1 siège avant + base pivotante.
Faire offre, ou échange possible contre matériel aménagement.
Entre autres il me manque encore :
- batterie auxiliare (edit du 17/10 trouvée)
- coupleur séparateur
- embase homologuée pour siège pilote Master (edit du 17/10 commandée)
- chargeur 220V -> 12V
- cheminée de toit pour truma 3002 + tuyau inox + gaine évacuation
- évier inox + gaz (larg maxi 40), pompe à eau immergée (centrifuge)
- divers électronique/électricité : interrupteurs, fusibles, porte fusibles, spots led, tableau électrique, etc.
- CP marine 5 10 et 15mm, tasseaux.
- isolation (multi c / ldv)
- baies (seitz projection)
En fait il me manque presque tout sauf chauffage/ventilo/façade truma. Mais je vais bientôt passer à la vitesse supérieure pour les appros
Étudie toute proposition honnête  |
