Amenagement chalet sur merco caisse
Lolus
Sujet: Amenagement chalet sur merco caisse Jeu 12 Oct 2006 - 12:07 |
Bonjour a tous j'avai deja un peu parler de mon camion
ca y 'est je me lance dans les photos que j'irai prendre cette aprem ou demain
Deja une tite description
Preface sur le coté ecologique de mon camion
J'ai utiliser au maxi des materiaux naturels et ne contribuant pas a la destruction de la planete. Donc j'ai principalement utiliser du bois issus de foret europennen et pas ou tres peu de bois exotique (ctp courant) car cela contribue a la destruction des foret primaire d'amazonie ou autres; a chaque planche de ctp standard acheter vous y contribué: A MEDITER !!!
Mais je ne suis pas non plus puriste a fond et bossan dans l'amenagement de fourguon j'ai aussi recupere du CTP exotique et de l'isolant multicouche et styrodur que j'ai bien sur utiliser. Mais ceci etant de la recup ca rentre justement dans un cadre de recyclage avec circuit tres court donc le mieu (dechet de proximiter directement reuilisé)
D'un point de vue mecanique et pollution mon camion roule sur long trajet a 80% d'HVB (huile vegetale brute) de recup aussi et refiltrée et sur trajet courant à 50% voir 60%.
Description des materiaux et produit de finition
Materiaux:
Pour le plancher j'ai utiliser du plancher pin massif avec label FSC (acheter a casto)
Pour les doublage : tasseau en ctp de 15mm decouper dans des chutes au boulot et lambris sapin du nord label FSC
Pour les plans de travails: plateau chene origine france
Pour les coffres et structure des placard et meuble cuisine: CTP de bouleau ou peuplier pour la plupart (origine europe mais pas de label fsc mais issu de foret replantés selon norme europenne )
Pour les porte de placard : tablette sapin FSC
Produit de finition/protection
J'ai utiliser pour tout les meuble et plans de travail et placher de l'huile dure (melange d'huile vegetale cuites plus sicatif naturels ) et pour teinter de differente couleur mes meuble j'ai utilisé des pigment naturel acheter au maroc mais ca se trouve aussi en france
Ce produit donne un rendu satiner , cirer et rend completement impermeable a l'eau et aux tache pour netoyr unc oup de serpilliere ou eponge et le tour et joué !! et peu se teinter a volontée comme on le souhaite.
Pour les rest , l'equipement je mettrai des commentaire apres les photos
Lolus
Sujet: cahier des charges Jeu 12 Oct 2006 - 12:18 |
j'avai oublier le cahier des charges (tres important car je vis maintenant dans ce camion )
*possibilitée d'homologation en vue de rajouter des place assise suplementaire
*Couchage permanent (pratique a vivre en permanence )
*Pouvoir charger dedan de longue poutre , bastaing etc....
*Pouvoir charger plein de bidon d'huile de recup sans pourrir le camion
*bonne autonomie en eau surtout pour l'ete (je suis souvent dasn des endroi pommer avec difficulter a trouver de l'eau
*Bonne autonomie electrique
*Frigo fiable et fonctionnant bien meme camion en pente et faisant rapidement des galcons pour le pastaga !!! lol !
*Pouvoir rentre un ou 2 VTT de descente meme roue demonter dans la soute
*pouvoie squatter dedan a plus de 5 ou 6 personne
*pouvoir coucher 4 personne au total temporairement
*sensation d'espace interieur (pas de couloir etroit etc... )
*Fonctionnel et polyvalent
*pouvoir fermer la comunication avec la cabine pour eviter efraction , discretion et meilleur isolation |
kawet
Mon cam's: VW Caddy '98, module d'aménagement amovible
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Jeu 12 Oct 2006 - 23:10 |
Superbe initiative que la tienne Lolus ! :thumleft:
Etre respectueux de notre environnement n'est pas toujours chose facile.
Ca demande de l'attention et de la réflexion.
Veiller à acheter du bois issus de gestions durables (fsc) est à la portée de chacun. Et ce n'est pas forcément plus cher.
Il faut juste regretter que le label fsc ne sois pas encore assez répandu et visible.
Vivement les photos de ton aménagement !
A+
Lolus
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Ven 13 Oct 2006 - 10:41 |
c'est clair utiliser du bois issu de label fsc a un surcout tres faible (de l'ordre de 2ou3 euro par grande tablette )
Pour les foto cette aprem !!! |
Lolus
Sujet: photos Sam 14 Oct 2006 - 15:40 |
Voila deja une photo de l'exterieur pour vous donner une idée du volume
dim caisse interieure : L3.35* l1.90*H2.10
Le camion lui doit faire environ 5.7mde long pour 2.65 de haut avec le toit ouvrant
Voila le lit en position 2 place permanente avec un peu de bordel !! lol ! Par contre quand le lit et deplier je n'est "que" 3 vrai place assises contre 6/7 voir 8 lit replier en une place
Voila le lit en position une place tjr permanente quand je suis seul
Cela me permet de rendre accessible une banquette de 1,9m de large
vue de l'interieur de la tres haute porte coulissante (pa besoin de se baisser pour monter elle fait plus de 2m de haut !)
voila la cuisine avec le complement de plans de travail deplié ( il rejoint la cuisine au lit quand il est en version 2 place)
l'evier sans sont couvercle/planche de decoupe et les placard haut
Detail des placard haut:
Pour les tenir en position ouverte j'ai utiliser des compas de treteaux vendu chez n'importe quelle magasin de bricolage
sur cette photo on voi bien aussi le toit ouvrant coulissant 900*600 double vitrage
Voila le siege du chef !!
En fait c'est un tiroir/coffre avec l'espace prevu pour y mettre une mousse que je n'est pas encore
Derriere on apercois le passage avec la cabine qui est condanable par une porte coulissante en aluminium
et voila des photo du chantier de l'amenagement en vrac
J'ai pas pris en photo mais dessous le lit tout a l'arriere ya une grade soute avec 2 batterie de 200amp une bouteille de gaz et tout mon bordel
une comunication sou les lite eentre la soute et la cellule pour mettre des grande poutre environ 4,7m porte ar fermés
Et a l'entre en dessu du chauffage truma je vai faire un meuble vide poche en CTP fin cintré et manque en plus de la petite table d'apero /porte de placard en dessou de levier une vrai table amovible qui prmettra de creer 2 couchette avec les banquette (190*110) |
kawet
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Sam 14 Oct 2006 - 16:58 |
Beau boulot !! :thumleft:
J'aime beaucoup les teintures que tu as faite sur tes meubles. |
TéMelMi
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Lun 16 Oct 2006 - 0:22 |
Folichon, Folichon cet aménagement !!!!!
Ces p'tits camions sont vraiment chouette et cogiter l'aménagement doit être quand même plus simple. Vu la caisse.
En tout les cas, bon boulot.
J'essaye moi aussi d'utiliser des matériaux écolo. mais pas toujours évident. Je viens de commander l'isolation: çà sera du liège.
Pour ce qui est du bois je récupère donc il est des fois impossible de voir s'il y a un label fsc et de plus j'l'ai jamais vu. |
nanar
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Lun 16 Oct 2006 - 1:21 |
Ouah!!!!Les matériaux et la déco de l'aménagement rendent vraiment bien,il est trop beau :thumleft:
Peux tu en dire plus sur ton four (alimentation,consomation,prix...)  |
Lolus
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Lun 16 Oct 2006 - 11:00 |
Merci pour vos compliments
Temelmi :ne culpabilise pas si tu sait pas si ton bois a le label fsc!! lol !!
ton bois c'est de la recup donc recyclage direct c'est une demarche ecologiquez aussi !
Par exemple j'ai recup un stock de planché tek et de doublage acajou sur un chantier naval ca aller etre jeter et meme si c'est du bois exotique qui a participer a la destruction de foret amazonienne et bein il a ller partir en fumer donc autant le reutiliser !!!
sinon nanar
le four c'est un technimpex 1700W avec thermostat (pas tjr d'actualiter sur les four de camping car ) il est allimenter au butane ou propane s'allume tres facilement et possede une securitée thermocouple
Il me semble que le prix public et assez elevé (environ 400 ou 500 euro) mais je suis pas sur mais il reste un des moin cher , des plus gros et des plus puissant en accessoire CC. Tu peu le trouver dans le reseau des revendeurs technicien de l'accesoire (a grenoble c'est vendu chez isere evasion a eybens ). En tout cas pour moi qui vis dans le camion je trouve ca super pratique un four surtout lors de grosse recup de legume et de pizza ! lol ca evite de toujour cuisiner pareil avec une poelle et de foutre de la graisse de partout !! et en plus ca peu faire chauffage d'apoint !! |
sierraman
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Lun 16 Oct 2006 - 12:15 |
j'avais jamais vu un interieur aussi bien fait
la preuve qu'une caisse peut etre tres bien aussi :D |
Lolus
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Lun 16 Oct 2006 - 15:11 |
pour ceux que ca interesse je compte l'année prochaine apres mon voyage en afrique me metre a mon compte pour faire des amenagement de ce style plutot que ceux que je fait au taf qui font trop '"camping car" et qui sont beaucoup plus cher et pas plus fonctionnels
Sinon jai pas preciser mais jai mis un petit chauffe eau instantanée automatique chafauteaux et maury acheter 80 euro neuf au maroc et mon robinet fait aussi douchette et je compte plus tard mettre une douche amovible fait avec un grand bac de rangement sous lit (ikea) |
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Lun 11 Déc 2006 - 13:32 |
yes bravo pour ton aménagement
et je voulais en savoir un peu + sur ton taf, ça m'intéresserait de faire un job comme ça  |
Lolus
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Dim 20 Mai 2007 - 18:46 |
Me voila de retour d'afrique d'ici une semaine
Ca fait plus de 6 mois que je suis partis donc niveau sous c'est dur dur donc je cherche des petit tafs d'amenagement pour renflouer mon conte vide je doit faire une sorte de petit tour de france cet ete pour retrouver la famille et les amis donc quelque soit votre region jy passerai surement et je peu me deplacer avec mes outils tout depend du taf a faire
Contactez moii par mail a
Je peu faire le meme genre de taf que sur mon camion ou plus traditionnel (meuble en stratifier facon pro) ou plus simple sans finition etc.. .tout et envisageable |
TéMelMi
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Dim 20 Mai 2007 - 19:10 |
Salut Lolus !!!!!
Eh bien bon retour par içi Lolus !
Tu aurais aimé peut-être rester là-bas plus longtemps...
Peut-être nous raconteras-tu ce que tu as vécu dans ces contrées lointaines...
J'ai pris note de ta proposition et ferait circuler l'info mais bon le forum sera bien plus performant que moi, c'est sûr !
En tout les cas j'te souhaite de trouver de bons plans pour te renflouer
Alarevoilure !!!!!  |
Lolus
Sujet: Re: Amenagement chalet sur merco caisse Mer 6 Juin 2007 - 0:41 |
Merci temelmi
Depuis mon retour le boulot vien pas !!
j'espere avoir un beau camion a amenager un de ces 4
Pour l'instant j'ai juste une isolation et doublage a finir sur un
merco. pas de quoi payer bcp de plein !!! lol
jvais pas aller loin cet ete !!!
Apres les vendanges de septembre ca ira mieu !
Sinon je mettrai bientot en ligne un album photo de mon dernier voyage
(Maroc Mauritanie Mali Burkina Ghana Togo Burkina) Je
creerai un post pour l'occas !
A bientot |
