Aménagement intérieur - Transit
nak
Mon cam's: Transit
Sujet: Aménagement intérieur - Transit Lun 23 Fév 2009 - 20:52 |
Le parcours du combattant.. ce fourgon est destiné à des séjours courts (max 1 mois) dans des régions tempérées, en dessous de 6-7 ° c'est pas idéal. C'est mon premier aménagement et j'l'ai fait toute seule avec un budget plutôt mini !! Comme j'ai aucune notion d'électricité je n'ai rien branché sur la batterie.. le confort en souffre sûrement mais c'est un choix.. un peu obligé
2003
Février : achat du fourgon. Il a déjà un aménagement minimal mais robuste : isolation sol parois plafond ++, structure métallique et contreplaqué bouleau 15mm, rack intérieur (!) métallique pour deux planches de surf. Table mobile sur verrins. Taille du couchage : 200 X 150 cm (déterminant vu la taille des passagers..)
Mars : vol du fourgon, destruction d’un partie des ameublements internes. Récupération et remplacement des équipements abîmés. Je coupe le rack.
Juin : achat des isolations pour les fenêtres : le top !!! un vrai début de confort, un de mes meilleurs achats. Un poil encombrant : avec un système de tendeurs au plafond, ça permet de les ranger facilement.
2004
Mars à juin : Dessins des plans et améliorations de l’aménagement : table sur verrin modifiée (articulée en 3 parties pour pouvoir se replier / déplier) construction d’un placard mural, construction d’un mini « bloc cuisine » : évier, pompe manuelle, grill Campingaz encastré dans la structure en bois. Eclairage à la lampe Campingaz. Chauffage heu.. en route ou par Balckcat Coleman (illustré ci-dessous) uniquement par courtes périodes, c'est pas le top quand même. Ameublement en CP bouleau 12mm et 6mm pour les parties verticales, 3 à 4 couches de vernis bio - hé oui - avec ponçage à la main entre les couches.
Achat de deux sièges avant pivotants de VW Sharan dans une démolition et montage par un carrossier pour remplacer la banquette 3 places d'origine : volume ++, le pied, surtout quand il fait moche ! L'accoudoir de papi mami fait son petit effet aussi
Aménagement actuel ci-dessous. Matériel : perçeuse, scie sauteuse, du papier de verre, du vernis satiné (j'aime pas quand ça brille) excel pour les plans. Réalisé en 2 mois à raison d'un peu tous les week end + quelques soirs.
vue depuis l'extérieur :
Vue depuis les sièges avant pivotés, position table haute et repliée :
Idem, table basse (après elle se déplie pour constituer le lit) :
Idem, table dépliée juste avant d'installer les mousses pour la nuit :
Le lit (taille 140 x 200 cm, juste perdu 10 cm après la construction des armoires) :
Le "coin cuisine", le garde manger et le système "eau" : pour info l'évier est un saladier en inox percé au fond et la pompe, une pompe trouvé dans un magasin d'articles pour bateau :
Une vue depuis la banquette direction les sièges avant :
une vue de derrière : à droite, un placard où je mets les 2 fauteuils + parasol pour quand on sort la table, en bas 2 gros coffres garnis de caisses en plastique pour le matos sport / dépannage / chaînes à neige / auvent (sisi) :
on voit les poutres apparentes et la cheminée toute simple pour l'évacuation de l'humidité.
2005
Avril : Suite à un tag dégueu fait sur ma carrosserie immmmaculée, contact avec un graffeur professionnel, dessin d’un projet de fresque et réalisation.
Lien sur les graff : graff
Voilà voilà..
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Lun 23 Fév 2009 - 21:13 |
Mais c'est que ça m'a l'air vraiment bien et fonctionnel . Je reviendrai voir ça de pplus près , quand Servimg aura décidé de les afficher en grand tes photos .
nak
Mon cam's: Transit
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Lun 23 Fév 2009 - 23:57 |
Merci Dalton.. :) j me réjouis des commentaires.. ! |
Guiggs
Mon cam's: Bientot un!...mouai
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Mar 24 Fév 2009 - 8:13 |
Salut Nak, et bienvenu!
Chapeau pour l'amenagement, Efficace!
Les 2 sieges avant pivotant...
La petite kitchenette tout ce qui a de suffisant...
Un graaaaaaaaaandd lit pour de graaaaaaannde galipette...
Vraiment du bon travail, réalisé en 2 mois, et toute seule!
BRAVO! |
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Mar 24 Fév 2009 - 8:47 |
trés beau et fonctionnel Bravo
Mon Multivan T4 Juillet 2009
nak
Mon cam's: Transit
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Mer 25 Fév 2009 - 18:43 |
Ben merci bien pour les commentaires ! .. en passant je suis à la recherche d'une idée géniale pour le rangement des duvets et oreillers pendant la journée : quelqu'un a-t-il une solution "miracle" ?
aménagement de Helmut |
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Mer 25 Fév 2009 - 18:57 |
Dans un Transit bas , il ne reste que la solution , dans un coffre qui je suppose sont déjà pleins .
nak
Mon cam's: Transit
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Jeu 26 Fév 2009 - 8:45 |
Oui je garde 2 coffres intérieurs rien que pour ça.. ya quand même beaucoup d'avantages à avoir 40 cm de plus en hauteur. J'y penserai pour le prochain fourgon.. merci Dalton !
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Jeu 26 Fév 2009 - 10:25 |
Pas vu les photos en grand moi
Enfin c'est prometteur...
Pour tes sacs de couchage je vois pas trop si tout est deja plein... à part acheter des "ultralight" qui te feront gagner de la place (mais a quel prix?) ou sinon dans un filet au plafond au dessus des endroits ou on est assis comme ca ca gene pas...
mais j'ai cru comprendre que tu avais tes planches en haut c'est toujours le cas?
Mon C25, amenagement a venir
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Jeu 26 Fév 2009 - 17:45 |
Te reste la solution de récupérer la réhause sur un Transit haut et de la monter sur le tien . Un trou de 1 m sur 1 m dans ton plafond vers le millieu et tu obtiens 2 superbes rangements devant et derrière .
nak
Mon cam's: Transit
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Ven 27 Fév 2009 - 9:12 |
La solution de la réhausse de récupération est chouette ! Car je n'ai pas /plus de place au-dessus des endroit où on est assis.. et je tiens à garder mon rétroviseur arrière pour la conduite. Je vais refaire un tour des démol du canton ! Merci pour le tuyau :)
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Ven 27 Fév 2009 - 11:50 |
nak a écrit: |
je tiens à garder mon rétroviseur arrière pour la conduite. |
Met donc un drap sur la vitre... roules un peu, tu sera surpris comme on s'habitue vite a n'utiliser que les retros latéraux !
Si l'éssai est concluant (ou pas) tu saura si tu peux mettre des choses devant (ou pas)
nak
Mon cam's: Transit
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Sam 28 Fév 2009 - 22:00 |
Salut Stun,
je prends le conseil et jva essayer - c'est pour ça kjme suis inscrite, hein ! le truc c'est en ville (je m'en sers comme voiture parfois parce que j'en ai pas) et pour les créneaux mais si c'est une solution mobile (filets) je ne devrais pas être trop embêtée !
.. mais bon après les marches arrière sur les chemins de terre corses ou italiens j ai plus peur de RIEN
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Sam 28 Fév 2009 - 22:43 |
A ma connaissance , y'en a pas sur le Forum . Mais compare un Transit comme le tien et un réhaussé et tu pourras te faire une idée du volume qu'il ya aurait entre les 2 toits . Les réhausse polyester sont collées et rivetées , suffit de gartter le mastic et de percer les rivets . Tu mets un large cordon de mastic tout autour de ton toit , tu poses la réhausse , tu poses tes rivets et tu remte sun mastic par dessus . Une découpe au milieu selon tes désirs et devant et derrière ce trou tu as un max de rangement .
philippe01
Mon cam's: ford tansit tourneo
Sujet: Re: Aménagement intérieur - Transit Lun 29 Juin 2009 - 16:23 |
salut,
j'ai vu ton "robinet" sur le plan de travail,
est ce que c'est un truc manuel?
ou est ce que ça se trouve et coment ça se monte au départ d'un jerrican
merci de ta réponse à ces questions de débutant.
je commence l'aménagement de mon transit cet été.
philippe01
