Aménagement Vito 109 cdi long
Guillaume et Idriel
Mon cam's: Mercedes Vito 109 cdi long
Sujet: Aménagement Vito 109 cdi long Sam 3 Nov 2007 - 23:37 |
Salut à tous,
Voici le Vito que nous avons aménagé à la fin de cet été.
Nous voulions un aménagement simple et pratique qui puisse accueillir 2 vélos (car nous faisons de la compétition et ne voulons pas les laisser dehors) ainsi qu’avoir une grande capacité de rangement (pour mettre tous le bordel quand on part sur des courses ou en vacances). Nous avons alors opté pour un système avec 2 grandes malles ainsi qu’un espace réservé aux vélos à l’arrière du véhicule.
Voici notre aménagement pas à pas.
La 1ère étape : pose de la première épaisseur d’isolant au sol
Puis la 2ème couche ainsi que la moitié du plancher
Voilà ce que ça donne une fois le plancher fini
On s’attaque ensuite au passage des fils
L’aménagement se poursuit avec l’isolation du plafond
Voici la pose du contre-plaqué du plafond
On passe ensuite à l’isolation des parois
Voici enfin le plancher totalement fini avec le lino
Le boulot devient plus difficile avec la réalisation des passages de roues
La pose des parois
Une vue d’ensemble
La pose des 2 lampes
La suite des parois
La finition du plancher avec les cornières (il en manque encore un petit bout sur le marche pied à gauche)
On passe directement aux malles mises en place. Désolé il manque qq photos (panne d’appareil pendant la réalisation des malles)
La planche verticale que l’on voit au fond sert de séparation entre la banquette et le coffre car nous avons fait un emplacement pour ranger 2 vélos à l’arrière, que voici. On voit aussi un rangement en dessous ou l’on peut mettre camping-gaz, cales pour le camion, caisse à outils…
Voici les deux malles une fois ouvertes avec une grosse capacité de rangement ce qui est pratique pour mettre toutes les affaires et le matériel (vêtements, affaires de vélo, caisse de vaisselle, caisse de bouffe, bidon d’eau, stores pour dormir…)
Voici la 1ère située derrière le siège conducteur qui se ferme grâce à des charnières
Le petit boîtier électrique qui se trouve dans la 1ère malle
Voici la 2ème au fond du camion qui se ferme par un système de 2 couvercles. Nous avons fait cette malle de façon à pouvoir accueillir 3 Curver au plus juste afin de ne pas trop perdre de place
Les 2 malles en position lit (130x190)
En position banquette
Par la suite on prévoit de faire qq finitions (ponçage, recouvrir les parois de peinture ou autre chose…), peut être aussi rajouté une deuxième batterie car nous avons une glacière électrique et ça tire sur la batterie.
Si vous avez des conseils pour l’habillage des murs et des meubles n’hésitez pas car on ne sait pas trop quoi mettre. Merci |
Sujet: Re: Aménagement Vito 109 cdi long Dim 4 Nov 2007 - 0:06 |
Beau boulot .
Pour les parois il existe une foultitude de possibilités , le bufflon ( assez cher ), le mouse je ne sais plus quoi , la fibre de verre , la moquette murale , etc . Perso ce sera du PVC mince ( de l'ordre de 1 m/m ).
A moins qu'entre temps je trouve une caravane à désosser . Vu aussi dans un Brico ( Man ou Dépôt ) un truc autocollant assez épais mais très cher .
Juste penser à mastiquer et poncer les vis pour avoir une surface lisse .
MoussAk
Mon cam's: Transpo 5
Sujet: Re: Aménagement Vito 109 cdi long Dim 4 Nov 2007 - 11:51 |
Beau travail, et super spad, le spécialized monté avec une lefty, on en vois pas souvent (je fais pas de compet c'est peu-être pour ça!).
Le vito 109cdi, c'est la première version , ou alors la version un peu "upgradé" de 2007? |
Guillaume et Idriel
Sujet: Aménagement Vito 109 cdi long Dim 4 Nov 2007 - 12:43 |
Salut Dalton,
Merci. Oui on sait qu'il existe plein de possibilités pour les parois, c'est pour ça que qu'on se renseigne et qu'on regarde un peu ce qui se fait. On ne veut pas se lancer trop vite si c'est pour regretter après. C'est vrai que le bufflon est simpa mais c'est super cher:affraid:
Guillaume et Idriel |
Guillaume et Idriel
Sujet: Aménagement Vito 109 cdi long Dim 4 Nov 2007 - 12:49 |
Salut Nemesis,
Comme je le dis à Dalton juste au dessus on regarde, on se renseigne. C'est vrai que le bois est assez beau et c'est sur qu'en le ponçant on garde l'aspect naturel. On verra.
Guillaume et Idriel
Sujet: Aménagement Vito 109 cdi long Dim 4 Nov 2007 - 12:58 |
Salut MoussAk
Merci pour l'aménagement et pour le vélo.
Oui au niveau motorisation c'est la première version dispo mais sinon pour l'intérieur c'est la version confort.
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: Aménagement Vito 109 cdi long Dim 4 Nov 2007 - 14:16 |
Bjr, trés beau travail,belle qualitée de cp , dommage de vouloir le cacher, sinon si tu décide de le recouvrir la vibre de verre est pas mal , peu cher, isolant, et cache les petits défauts, en tout les cas bonne continuation.
A Tiao.; |
Guillaume et Idriel
Sujet: Aménagement Vito 109 cdi long Dim 4 Nov 2007 - 15:23 |
Salut michel13,
c'st vrai que c'est dommage de le caché, mais on a eu des info comme quoi il existait des vernis de couleurs qui permettent de garder les nervures du bois, et on trouve ça assez joli.
A suivre.
G et I |
roussel
Mon cam's: vito
Sujet: super Lun 5 Nov 2007 - 21:01 |
tout simplement super......
pour 2 raisons:
- la premiere est que c'est du beau travail, belle finition, propre et net!
- la deuxieme est que j'ai le même vito en court donc double raison de prendre le maximum d'info.
comment as-tu fait pour reporter la position de l'ouverture de la vitre sur le CP ?
fred |
Guillaume et Idriel
Sujet: Aménagement Vito 109 cdi long Lun 5 Nov 2007 - 22:25 |
Salut Fred,
C'est vrai qu'il est beau :thumleft: on à longtemp hésité entre le gris et le noir carbone et on a choisi le noir. Par contre c'est vrai que c'est salissant mais bon il très joli quand il est propre bien sur.
Pour la position de l'ouverture de la vitre sur le CP on a procédé par étapes :
- on a ajusté le panneau de CP en hauteur et en largeur (voir photo)
- une fois ajusté une 1ère découpe (inférieure de qq cm à l'ouverture finale) a été faite
- grâce à un gabarit en forme de "u" (découpé dans du CP) positionné a cheval sur le CP et en appui sur le joint de la vitre, on a reporté le contour final avec un crayon (opération un peu délicate dans les angles).
J'espère que mes explications sont assez claires:scratch: , n'hésites pas si tu veux d'autres infos.
Bon courage pour ton aménagement. Idriel
Evitez les répétitions ! Regroupez vos messages ! |
silenus
Mon cam's: T4 Moultivan
Sujet: Re: Aménagement Vito 109 cdi long Mar 6 Nov 2007 - 11:27 |
Superbe tout simplement
euh ton spad n'est pas mal non plus d'aileurs entre l'aménagement et le Specialized j'hésites pour déterminer le plus beau
Beau boulot
Silenus
nordic's flo
Mon cam's: vito 115cdi
Sujet: Re: Aménagement Vito 109 cdi long Mar 6 Nov 2007 - 23:38 |
c'est bien beau et toujours intéressant de voir un vitotiste?vitoïste? partir en aménagement!!! |
madeinelsass
Mon cam's: trafic dci 100
Sujet: Re: Aménagement Vito 109 cdi long Mer 7 Nov 2007 - 2:04 |
:cyclops: trés bien pensé la cinétique du lit.............Bravo :thumleft:
et comme je vois que tt le monde donne son avis sur le revètement du bois...moi j'opte pour la peinture bien tendu multicouche vernis...( j'adore le bois naturel mais ds les cam's ca fait gloqu...le vernis à tjs tendance à foncer avec le tps)
........................................les couleurs claires agrandisse l'espace et les touches de couleurs active le céphalé  |
kamehameha
Mon cam's: T4 long 2.4ld
Sujet: Re: Aménagement Vito 109 cdi long Mer 7 Nov 2007 - 20:07 |
très beau ce vito, pour le bois utilise une lasure tu en as de plusieurs teintes... |
roussel
Mon cam's: vito
Sujet: ouffff Jeu 8 Nov 2007 - 21:17 |
je l'avoue j'ai eu du mal à comprendre mais je n'avais pas lu correctement.
et là révélation !!
merci beaucoup pour l'encouragement surtout que mon collègue vient d'acheter un T5 aménagé:( et là je me suis senti seul.
bref, je me lance ce week-end :rambo:
fred |
