Kangoodiver
Mon cam's: voyage, plongée
Sujet: Kangoo cam amélioration Jeu 24 Aoû 2006 - 20:33 |
On vous avit déjà présenté notre kangoo, cette année il a subit quelques modifs non négligeable pour notre confort.
Le plancher, aménager en dressing plus besoin de trimballer la valoche le soir avant de se coucher.
L'eau le gaz et le salon de jardin dans le caisson arrière. Et en cour, l'élaboration d'un générateur solair en galerie.
Les photos sont explicites.
Bonjour
couple lyonnais qui de ballade en kangoo. Aménagé et amélioré au gré de nos anciens et futurs voyages. Dans l'espoir de trouver un B90 ou un B90 4x4. |
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Ven 25 Aoû 2006 - 21:30 |
Pour voir la progression des travaux http://www.fourgon-nomade.net/viewtopic.forum?t=618&highlight=
Bien vu les coffrages ! En regardant la malle en dalles d'alu, j'étais juste en train de me demander pourquoi y'avait rien sur le toit...
Et donc y'aurait un projet solaire là-haut ?! Géniaaal !
Kangoodiver
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Sam 26 Aoû 2006 - 11:38 |
Oui oui, disons que j'arrive a glaner des éléments pour me constituer un petit générateur pour allumer quelques leds. En fait je vais essayer de me faire un projecteur à led fixé, sur une rotule, sur la galerie. Galerie de conception maison tout en alu sur laquelle je vais adapter le caisson arrière, car le hic s'est que la porte du kangoo est condamnée de la manière qu'il est monté,
le générateur solaire et une douche solaire. Je gagnerais en gravité, donc en pression à la sortie du tuyau. Le tout carréné dans un habillage fibre de verre. Ca rendra le kangoo plus aéro dynamiquez et une consommation pas trop importante.
Et en prévision un auvent sur l'arrière du kangoo? on a vu ca sur un Austrikangoo, kangoo autrichien, en francais dans le texte.
En plus
Bonjour
kawet
Mon cam's: VW Caddy '98, module d'aménagement amovible
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Dim 27 Aoû 2006 - 10:57 |
Petite question, au niveau longueur du plancher, c'est pas un peu court pour dormir ? |
Kangoodiver
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Dim 27 Aoû 2006 - 14:27 |
180 CM....
Mais comment faisons nous pour avoir un tel palace???
Trés simple, on a combiné l'avancé du siége, avec le rabat du dossier, ajouté à un plancher surélevé et hop, le tour est joué.
Bonjour
Wan
Mon cam's: kangoo (futur cams!)
Sujet: Explications svp Mer 6 Sep 2006 - 22:09 |
J'ai pas compris le coup de l'avancé du siège avec le rabat du dossier avec le plancher surélevé... Tu peus me l'expliquer autrement ? Sinon je comprendrais sans doute avec les plans !
Pour le auvent je comptes le faire aussi, j'ai regardé, ça a l'air jouable de fixer une glissière autour d ela porte arrière à l'intérieur pour y glisser une toile...
Wan
Sujet: je suis novice ! Jeu 7 Sep 2006 - 10:25 |
Encore une question qui me vient en regardant les fotos (mais à mon avis des questions j'en aurais encore plein vu que je suis complètement novice en ce domaine...) : Tu as enlevé complètement le plancher d'origine de la kangoo que tu à remplacé par une partie du caisson pour glisser des choses dessous apparemment ? C'est bien ça et qu'as-tu mis dessous ? Réserve d'eau ???
Petit message à l'attention de Freak Brother, je n'avais effectivement pas pris le temps de lire suffisamment les règles de fonctionnement du forum, veuillez m'en excuser... Dorénavant j'utiliserais la fonction "éditer", j'essaierais de trouver des titres plus explicites et de poster mes messages aux bons endroits... Pour te répondre, bien sûr quie le reste du forum m'intéresse aussi ! Je m'y suis un peu ballader mais j'arrive juste, laisse moi le temps de comprendre...  |
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Jeu 7 Sep 2006 - 11:11 |
YES !
Kangoodiver
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Mar 12 Sep 2006 - 21:08 |
Salut wan
la flotte se trouve dans le caisson alu a l'arriere sur l'attache remorque. On a mis 2X5 litres avec un pommeau de douche.....
Mais avec le systeme solaire on mettra la flotte sur le toit. En fait on va gagner en pression à la sortiee du tuyau....
Et dans le caisson sous le plancher on met les fringues.
T'as des tofs de ton kangoo??
Bonjour
Wan
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Mer 13 Sep 2006 - 0:40 |
J'ai pas pris de tofs de mon kangoo non, je peux en faire si t'en veux pas de problème ! Mais pour l'instant, j'ai rien fait du tout alors je suis pas sûr que ça vaille la peine d'en mettre pour l'instant... Comme tu le sens !
PS : et les plans ça avance ? tu galères pas trop ? |
passss
Mon cam's: Master L3H2
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Sam 9 Déc 2006 - 1:34 |
Super sympa l'aménagement du kangoo !!!
Sur le mien (version utilitaire tolée) j'ai fait l'inverse, matelas sur le sol et affaires au plafond grace aux barres de toit interieures. Ces barres me servent aussi a fixer une enceinte (genre 2*100W) au plafond, qui fait la largeur de la voiture et qui utilise les fixations prévues pour la grille de séparation.
Coté flotte, un gros jerrican de 25L dans la voiture. Sur mon kangoo le siége passager se repli à la hauteur du plancher arriere, ce qui me permet de poser des affaires, lorsqu'on dors à l'arriere.
Le girafon me sert de lanterneau / toit ouvrant.
Niveau électrique rien de spécial, juste une batterie 10Ah plus grosse que l'origine (c'est une 75 je crois), pour alimenter de temps en temps l'autoradio, le plafonier et le lecteur dvd portable.
Pour dormir, idem, siéges conducteur avancé a fond et incliné vers l'avant, ce qui permet de gagner la dizaine de cm qui me manque pour mes pieds !
Tu as fais une sacrée optimisation de la place Kangoodiver, j'aurais jamais cru qu'on pouvait trimballer tout ça (salon de jardin !!) et dormir dans son kangoo !! Moi c'est encore le plan caisses en plastiques qui passent de l'arriere à l'avant le soir...
Sur le mien pas d'aménagement au sol car j'avais besoin de garder du volume/ de la surface de chargement pour quand je ne l'utilise pas pour dormir.
passss
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Sam 9 Déc 2006 - 1:53 |
Une photo de mon kangoo :
L'enceinte :
Pas de photos de l'enceinte montée, vu qu'elle est démontée car je revend la voiture. |
passss
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Dim 10 Déc 2006 - 15:47 |
un mini schéma express (fait un peu à l'arrache ...) de ma "config" :
Kangoodiver
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Dim 17 Déc 2006 - 15:29 |
Hello
on a pas de girafon, et parfois ca manque pour l'aération même si on a les vitres des portes qui s'entrouvent.
Par contre pour les barres de toits, on n'a pas la possibilité de les mettre car on a des rangements latéraux...
Et la on a un soucis supplémentaire, c'est trouvé de la place pour un bout de choux qui va pas tarder a pointer son nez... On commence a réfléchir pour un B90 ou 110 a voir.
Tu changes de véhicule pour quoi d'autre?? a part le tracteur et sa remorque.
Bonjour
passss
Sujet: Re: Kangoo cam amélioration Mar 2 Jan 2007 - 23:43 |
La je me lance dans un vaste projet (pour le moment je calcul tout voir si je ne me lance pas dans quelquechose de démesuré) sur une base master l3h2 ou equivalent. Je cherche encore le cam's qui repondra a tous mes critéres...
Je part sur un projet 3 places jour (6 dans un futur pas trop lointain) et 2 lits 2 places, dont un amovible pour laisser un grand coffre pour la mob, les velos ou ma sono. Je veux faire la totale: douche wc, isolation pour aller a la montagne, chauffage / chauffe eau gaz, etc...
J'essai d'assimiler tout le super retour d'expérience qu'on peut trouver sur le forum, et surtout de boucler le budget rapidos pour avoir le camion et la base de l'installation pour juin (va falloir gérer grave !!).
La je pars sur un gros projet dans l'optique de congés de longue (voir tres longue) durée.
En tout cas je regretterais mon kangoo et toutes ces folles aventures à son bord, et je pense que j'aurais un p'tit pincement au coeur le jour ou il va partir |
