JAMESSAGE
Mon cam's: Kangoo 1.5 DCI 70 Rallongé
Sujet: Kangoo Rallongé Jeu 21 Mai 2009 - 21:16 |
Salut à tous
Enfin je me suis décidé à envoyer le report de l''aménagement du Kangoo
En fait, une fois qu''on commence, y reste plus beaucoup de temps pour autre chose
Et c''est beaucoup plus long à faire qu''à imaginer
Mais voilà le début du chantier
MERCI pour ce forum et à tous les nomades
Donc, voilà le bus
1_ DESHABILLAGE
J''ai viré tout l''habillage de série et la banquette arrière
2_ TEINTAGE DES VITRES + OCCULTATION
Utilisation du film Norauto, l''idéal est d''humidifier la vitre pour la pose
Puis occultation avec feuille fine de polystirène aluminium vers l''extérieur
3_ CABLAGE ELECTRIQUE
Passage des câbles de la batterie moteur vers l''habitacle avec fusibles
Cf. Mon schéma
4_ LANTERNAU
Choix d''une ouverture de pont de bateau </a>VETUS PLANUS
Pour sa mini dimension qui correspond à ma largeur entre mes renforts du toi
Et pour son épaisseur de quelques centimètres (discrétion)
Ok, un petit stress au moment de la découpe, mais c''est de la bonne adrénaline
Après un coup d''antirouille collage avec de la... SIKA
5_ TASSEAUX PLAFOND
Collage avec toujours la Sika de tasseaux en bois
Pour y encastrer l''isolant et y fixer l''habillage à venir...
6_ OUVERTURES SOL
J''ai piqué l''idée sur ce forum de réaliser l''entrée d''air par le sol (discrétion)
Utilisation d''une bonde d''évier pour la fermeture possible à venir
Ayant percé au niveau de la roue de secours qui se situe juste en dessous, je n''ai pas de retour d''eau
De plus, il y avait déjà une ouverture existante que j''utiliserai pour l''évacuation de l''eau usée
Puis une couche d''antirouille sur tous le sol
7_ TASSEAUX SOL
Idem que pour le plafond
Plus collage de bout de tube pvc pour accéder aux ouvertures à travers l''isolation et le sol à venir
D''ailleurs sur cette photo et celle à venir, j''avais oublié l''accés à la visse de roue de secours
Saurais été dommage de fermer mon sol et de plus pouvoir desserrer ma fixation de roue de secours
8_ ISOLATION LAINE DE ROCHE
J''ai longtemps hésité sur le choix du matériaux
Ici, j''ai donc mis de la laine de roche 30mm (plus compacte que la 70mm)
En tout cas ça se découpe comme du beurre et sa gratte pa trop
Plus de la mousse polyuréthane dans tous les petits trous
9_ PASSAGE CABLES & MISE EN PLACE DU SOL
J''ai passé tous les câbles électriques dans des gaines style bâtiment
Il y a les lumières, la glacière, la pompe à eau, la prise 12V et 220V
Pour le sol j''ai pris de l''OSB
De plus, j''ai fini par perforer l''OSB au niveau d''une des fixations de la banquette. Comme elle se replie totalement, l''idée est de découper un tiers de celle-ci pour récupérer une place à l''arrière.
10_ OSSATURES MURALES & ISOLATION
Vu les courbes de la carrosserie du Kangoo et toutes les vitres
J''ai fini par opter pour une ossature \"totale\"
Où je pourrai fixer mon habillage à venir
Derrière, j''y ai insérer de la laine de roche 70mm avec par-vapeur cartonnée
Par dessus, j''ai fixé une série d''autres tasseaux 20mm pour caller l''espace d''air pour le multicouche à venir
11_ MULTICOUCHES
Voilà donc le multicouche que j''ai fixé avec des agraffes 10mm
On se croirait dans un vaisseau spatial
J''ai seulement fixer le sol à ce moment, pour y caller les bords du multicouche
D''ailleurs je crois que j''ai vissé dans le passage de câbles électriques
12_ HABILLAGE BOIS
Toujours la même galère avec les courbes du Kangoo
Mais merci la scie sauteuse qui m''a aidé à sinuer dans l''Okoumé 5mm
Au passage je devais garder un accès au visses de desserrage des feux arrières
Autant joindre l''utile à l''agréable
J''ai donc perforé un accès dans lequel je callerai des enceintes qui me laisseront l''accès possible
Bon c''est pas la grosse sono, mais ça fait toujours un peu plus de son
Ensuite un coup de peinture recto verso avant la pose
Et enfin je commence à réellement habiller
Toute la partie basse verticale sera cachée derrière les meubles à venir
D''ailleurs bien galère de visser à travers le multicouche
La couche d''espèce de laine synthétique à tendance à s''enrouler autour
Et là, t''as tout qui tire et les agraffes qui jartes
Reste plus qu''à tout arracher ou à faire fondre à coup de fer à souder
Bon c''est pas exactement du sur mesure
Alors rattrappage des espaces au silicone
Rm: Le bout de tasseau sur la gauche me servira à fixer un coffre à venir sur la hauteur de l''arrière
13_ PEINTURE
Une deuxième couche de peinture sur l''ensemble pour masquer le silicone
Bon bah voilà pour le moment, mais y reste du taf
A bientôt
Peace
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Jeu 21 Mai 2009 - 21:52 |
Beaucoup de mérite car ce n'est pas évident d'aménager un petit véhicule, surtout de cette façon avec isolation, comme un grand... Bravo Jamessage, tu es sur la bonne voie et du bonheur lorsque tu vas attaquer l'aménagement proprement dit.
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Jeu 21 Mai 2009 - 22:01 |
Je ne vois pas les images !? suis-je le seul ?
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Jeu 21 Mai 2009 - 22:16 |
Trés beau travail, surtout pour les petits volume , Bravo , j'ai suivre ton aménagement de prés en tout cas
*lodonf pas de problémes ces tofs sont bien là.
" mon aménagement"
"Mon chien " |
JAMESSAGE
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Jeu 21 Mai 2009 - 22:22 |
à tous pour les compliments et les encouragements
A bientôt pour la suite
J'essaierai de reporté plus au fure et à mesure
Peace
Kangoo 1.5 DCI 70 Rallongé |
didov
Mon cam's: kangoocar
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Jeu 21 Mai 2009 - 22:30 |
Félicitations beaux boulot et bonne continuation pas facille de rentrer tous sa la dedans  |
lodonf
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Ven 22 Mai 2009 - 22:37 |
michel13 a écrit: |
*lodonf pas de problémes ces tofs sont bien là. |
Moi toujours pas, juste les codes rien d'autre .... c'est donc de moi que vient le problème ou de mon navigateur (firefox) .... merci Michel.
narvalo
Mon cam's: 407 d
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Ven 22 Mai 2009 - 23:25 |
pareil pour moi je vois pas les tofs juste les ocdes photos !!
mais je vais croire ce que je ne vois pas et te souhaiter une bonne continuation  |
JAMESSAGE
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Sam 23 Mai 2009 - 0:20 |
Salut à tous
Et vive le soleil
J'ai changé les codes des photos
J'espère que tout le monde pourra les voir cette fois-ci
Sinon, aujourd'hui j'ai installé 2 spots leds au plafond
Puis j'ai posé mon plancher
En fait c'est un revêtement plastique imitation plancher autocollant de 2mm
La découpe se fait au cutter, et la pause est simple
J'ai collé au passage la bonde pour l'aération, et mon contour en métal pour le réceptacle de fixation du siège à venir
A bientôt
narvalo
Mon cam's: 407 d
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Sam 23 Mai 2009 - 0:48 |
ah bah ouais ca change tout de voir les tofs
tres beau taffe jusque la
bonne continuation et bonne route a toi
a plus |
toon_14
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Sam 23 Mai 2009 - 1:13 |
super boulot , vivement la suite !!!
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Sam 23 Mai 2009 - 8:44 |
Très beau travaille!!
Pour être passer par le Kangoo rallongé tu me surprend énormément!!
Quelle largeur as tu après isolation? Pour ma part j'avais réaliser des niche de rangement au niveau des accés de feu,
assez utile.
Bonne poursuite c'est remarquable  |
lodonf
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Dim 24 Mai 2009 - 1:55 |
Les tofs sont maintenant visibles, cela aurait été dommage de rater ton aménagement qui commence très bien !
Bonne poursuite de ton nid voyageur !
nemo
Mon cam's: sprinter 313
Sujet: Re: Kangoo Rallongé Dim 24 Mai 2009 - 19:24 |
bravo à toi !
"elle a tout d'une grande"
une super isolation et tout ça m'a l'air bien pensé
on attend la suite avec impatience
Nemo
