Kirin
Mon cam's: Master T35D
Sujet: Master T35D rinooo Mer 25 Juil 2007 - 14:31 |
Voila notre Tank, un Master 91, 107 mkm, retraité EDF, on l'a récupéré tel quel avec les 4 pneus neufs, super affaire aux enchères
Voila le début de mon aménagement ...
Il dispose déja d'une petite instalation 12 volt depuis la bat principale, je n'ai pas cherché si il y avait une trace de 220
Sinon il a deja des murs avec du CP, mais ce n'est pas isoler derrière mais je pense les récupéré
donc pour le moment le bahut est brut, super sain quelques petits points de rouilles, et un aménagement EDF complet a viré.
Voila notre cher bébé Tank:
Le poste de pilotage :P
L'intérieur actuel:
Dsl c'est un peu flou, pas pratique ces téléphone portable...
Donc en fait il a une séparation cabine, et une niche profonde qui permette de poser des tuyau etc
Quelques détails de la carrosserie que je vais devoir refaire, la fenètre latéral, l'aile arrière et les deux portes du fond mais rien de bien grave
Le chassis très sain:
Et le porte echelle qui est a vendre, c'est un système a deux pans qui peuvent s'abaisser par un système de poulies et de cable en acier grace a une manivelle genre store, ainsi qu'une rangée centrale pour une echelle il y a également divers sangle.. L'atelier intérieur, établi, casier, porte manteaux etc est également a vendre.. contactez moi en Mp
On voit ici le système pour descendre les pans indépendament l'un de l'autre.
EDIT du 30/07: Les photos du week end :D
Aujourd'hui grand démontage:
Enfin le porte echelle est enlevé !!
Démontage intégral de l'intérieur ainsi que le plancher.
Ca en fais du bordel...
le meuble à casier
Le plancher:
La séparation cabine:
Bonne surprise un seul petit trou de rouille mais miniscule on est bien rassuré.
L'autre bonne surprise c'est qu'une bonne partie de l'atelier est récupérable, c'est construit en solide avec du CP marine donc on va réutiliser pas mal des grandes plaques.. et puis le plancher est bon il servira pour etre au dessus des ecoulements etc sous le lino.
Samedi décollage des bandes rouges et blanches sur le cotés et sur le capot, puis enelvage de la colle qui laissait des traces de son appartenance a EDF
Maintenant il est plus anonyme dans son bleu banal
Pour les bandes j'ai utiliser un sèche cheveux parceque le décapeur thermique est trop puissance il fait fondre le plastique, puis pour la colle une bonne dose d'acétone et ensuite un peu de white spirit pour bien enlever toutes les traces de colle, et beaucoup d'huile de coude :mdr:
voili voilou
Travaux prévus:
- Refection carrosserie
- fabrication des meubles
- révision mécanique générale
A+
Mon cam's: ducato 11 2.0 jtd
Sujet: Re: Master T35D rinooo Jeu 26 Juil 2007 - 12:52 |
sympa et puis comme ça tu verras la vie en bleu !
sinon moi j'aurai gardé quelques trucs de l'établi ....
Kirin
Sujet: Re: Master T35D rinooo Jeu 26 Juil 2007 - 13:25 |
Bon il va pas rester en bleu...
Et puis pour l'atelier plus on le regarde et plus on se dit que effectivement on va recycler, l'établit du fond peut nous faire un très bom meuble de cuisine, donc on va réféchir a tout ca
Merci |
Sujet: Re: Master T35D rinooo Jeu 26 Juil 2007 - 21:13 |
exactement ! un petit coup de peinture et hop c'est du neuf ! et puis tu feras une économie en contre plaqué/visse..... parceque bon quand tu fais l'addition...ça peu faire mal ! alors vive la récup !
Kirin
Sujet: Re: Master T35D rinooo Lun 30 Juil 2007 - 13:52 |
pti up, avec les maj |
