Chef décapsuleur
Job: : Livreur
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Mer 2 Juil 2008 - 19:33 |
Dois-je dire que t'es génial???
J'ai pas d'éspace adéquat pour ce genre de dessins dans mon cam's mais si tel avait été le cas, t'aurai eu une commande, j'adore !
Mon camion
Animaux
la 1ère : Belial, ma chatte
le 2è : Chiste, mon chat
la 3è : Domino, ma chienne
Trips
10/2007 gorges de la sioule
01/2008 massif central
05/2008 ile de ré |
Renard
Job: : un brin carrossier
Votre cam's: : sprinter
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Sam 5 Juil 2008 - 14:46 |
merci |
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Dim 6 Juil 2008 - 10:19 |
Je continue de garder un oeil sur l'avancement de tes travaux : joli boulot .
Au fait tu comptes faire une discothèque ambulante avec les watts que t'as mis dedans ??
JeSs et FlO
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Mar 8 Juil 2008 - 10:08 |
rhooooOoO ton dessin sur du orange aurait été encore plus terrible!!!!!!!!!!!!!!!mais t as bien gérer!!!  |
Renard
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Jeu 10 Juil 2008 - 17:28 |
Sinon sa a encore avancé donc la finition de la fenetre (manque plus que les baguettes d'angle) et sa va le faire.
Sinon la pose de l'évier acheter 2€ (prévus pour les chiens)sa fera aussi très bien l'affaire.
et pour demain la table d'été qui sortira du cams et qui sera fixer sur
se panneau(elle ne sera pas large mais je peu la faire longue)
passss
Job: : Automatismes
Votre cam's: : Master L3H2
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Jeu 10 Juil 2008 - 22:48 |
Vraiment tres sympa tes portes de placard et ta déco ! Tres bien vu aussi l'idée de la table qui se déplie, je vais regarder des demain si je peu faire quelquechose dans le genre. |
Renard
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Ven 11 Juil 2008 - 9:58 |
Bizarre depuis que j'ai mis les photos de la table extérieur yen a quelques uns que sa intéressse tchao |
Chef décapsuleur
Job: : Livreur
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Ven 11 Juil 2008 - 10:35 |
Javais deja vu ce principe sur un split, mais d'origine... et plus court
Par contre au niveau de la "pliure" (charnieres?) t'a pas peur d'une petite faiblesse?
Moi j'aurai vu un pied aussi à cet endroit, histoire de... par contre au niveau stabilité avec un seul pied au bout ca le fait? elle bascule pas d'un coté ou de l'autre une fois les bieres posées dessus?
Sur le mien, j'avais prevu carrément un meuble cuisine qui pivote et qui servirait de table à l'exterieur... Ca devra attendre d'autres projets, mais dans le garage que j'aurai bientot ca risque de commencer à prendre forme...
J'aurais juste flotte et pompe a biere dessus, avec une tablette qui en sort tiroir ou pivotante je sais pas encore pour poser 2-3 trucs (verres?)
Mon camion
Animaux
Trips
05/2008 ile de ré |
Renard
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Ven 11 Juil 2008 - 11:59 |
perso la table je pense que c'est solide manque plus que je fasse un renfort entre les deux panneaux et un pied au bou. |
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Ven 11 Juil 2008 - 21:14 |
Sur mon Welcome , y'avait une table intérieure sur rail ( comme dans pratiquement tous les camping cars " made in usine " ) , j'ai donc racheté un rail que j'ai fixé sur le côté du cam's pour pouvoir mettre la table dehors .
Renard
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Sam 12 Juil 2008 - 11:12 |
j'y ai pensé mais dans se cas il fallai fabriquer une autre table.Celle dans le camion a un gros pied qui coullisse. |
Renard
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Mar 15 Juil 2008 - 11:28 |
Bonjour.Je viens de fabriquer mon branchement de batterie auxilière avec coupleur séparateur.Déja sa fonctionne ne me reste plus cas brancher mais accessoire dessus,déja quelque question:pensez vous qu'un transfo 12 ; 220 ne consomme pas trop de jus (téléphonne a charger).Sinon comment faire les branchement électrique,mettre le moins a la masse le plus proche de l'ampoule ou revenir jusqu'a la batterie merci.
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Mar 15 Juil 2008 - 17:40 |
Tout dépend du maximum de watts qu'il donne ton convertisseur : si c'est un 1000 watts ou plus , vaut mieux ( il FAUT tirer un câble de la batterie ) .
Renard
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Mar 15 Juil 2008 - 19:47 |
peux-tu approfondir ton explication dalton j'ai pas tous saisie désolé |
Renard
Sujet: Re: o0°sprinter°0o rallongé Jeu 17 Juil 2008 - 22:35 |
aujourd'hui sa a avancer un peu d'électréciter pour mettre dans le lit manque plus qu'a brancher)Sinon j'ai verni l'intérieur tou sauf le plafond (sa fait une démarcation)j'ai de la lumière pour picoler.Et j'ai apprêter ma porte coullisante (elle est comme neuve).La on peut dire que je suis parer pour partir en chouille youhooouuu |
