nobis29
Mon cam's: T4
Sujet: porte coulissante Ven 27 Mar 2009 - 10:23 |
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un T4 (1992) pas cher ce qui implique donc qlqs restaurations.
Je souhaite l'aménager prochainement mais j'ai un gros problème : la porte coulissante se ferme mal, elle laisse un jour d'environ 2cm en haut comme en bas...
J'aimerai savoir quelle solution s'offre à moi pour réparer ce "trou d'air".
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Modérateur: Michel13 |
Sujet: Re: porte coulissante Ven 27 Mar 2009 - 18:25 |
De 1992 donc assez de bornes et comme les latérales , quelle que soit la marque se dérègle " plus vite que leur ombre " , il va falloir rerégler ça . Dans un premier temps , regarde si toutes les roulettes sont présentes et en bon état . Si tout est OK de ce côté là , tu regardes les différentes pattes qui tiennent les roulettes , doit y avoir des trous oblongs . En fonction du jour qu'il y a il faut déserrer les vis et rapprocher la porte de la carrosserie . La première fois ça paraît impossible , mais à force d'essayer on finit par y arriver .
N'empêche un truc me chiffonne " 2 centimètres " , ça me paraît énorme , y'a pas le joint qui manque en plus ?
nobis29
Mon cam's: T4
Sujet: Re: porte coulissante Dim 29 Mar 2009 - 20:29 |
Salut et merci de ta réponse.
Le joint est tjs là oui, je vais voir pour les pattes de la porte et essayer d'y faire qlq chose car ca me parait un peu idiot de faire une bonne isolation et laisser un jour important...
En regardant par hazard, je me suis apercu de la meme galère pour une des portes arrières...
Ca commence bien!
Merci encore
Nouveau sur le forum ???? Bienvenue carte des membres Avatar
""Sur notre forum sans passer par la case présentation, la politesse des nomades est et restera la coutume chez Fourgon-Nomade..."" |
