Type de chauffage, vos expériences ?
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 19 Aoû 2007 - 22:13 |
Perso , sur tous les cam's que j'ai eu , c'était du Truma , rien à redire , le prochain sera de même . Au ski , je tiens largement une semaine avec une bouteille de 13 kg ( chauffage et cuisine , et on en boit des cafés !!!) . Si le prix chez les accessoiristes est , faut plutôt jeter un oeil sur ebay ou pour quelques €uros so procurer une vieille caravane dont on récupérera d'autres accessoires aussi . Suffit de faire le tour des campings en fin de saison , ils ont souvent des caravanes à débarrasser .
Jules
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 26 Sep 2007 - 19:40 |
Salut moi je cherche juste un petit chauffage d'appoint qui pourra me servir au printemps pour les nuits fraîches et à l'automne...
Je voudrai qu'il fonctionne avec cette batterie ( http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=10922 )en plus d'un frigo à compression.
Dans quelle mesure est ce possible?
Est ce le cas avec ce chauffage: http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=5065
ou celui ci: http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=5056 ?
D'avance merci
PS: c'est relativement pressé |
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 26 Sep 2007 - 20:37 |
Aucun chauffage sur batterie ne sera suffisant : et surtout pas celui que tu proposes : 120W c'est juste pour te chauffer les mains !!!
L'autre est en 220V et sa puissance serait suffisante, mais pas sur batterie.
Ne te lances pas là dedans : pas de chauffage électrique sur batterie.
Il faut au moins 1000w voir 1700w; donc uniquement gaz ... |
Jules
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 26 Sep 2007 - 20:54 |
gaz = aération obligatoire = frais supplémentaires...
je vais essayer de faire sans. :rambo: |
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 26 Sep 2007 - 21:00 |
Tu parles de chauffage d'appoint, donc je te suggère le Term'x qui ne nécessite pas plus d'aérations que celles que tu dois installer selon les normes : grille basse et aération haute (lanterneau).
De plus un chauffage d'appoint, c'est pas pour usage permanent, uniquement le soir et le matin, un peu la journée, mais pas la nuit.
DONC !!!
Je répète, il te faut au moins 1000w voir 1700w,
En électrique tu ne pourras que sur le 220v en direct sur le réseau (pas sur un convertisseur 12v/220v) |
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Jeu 25 Oct 2007 - 17:35 |
Freak Brother a écrit: |
:? Y'a le vieux coup de la bougie qu'on place dans une boite de conserve, ça chauffe très fort !...(mais, qui se souvient du "manuel des castors juniors ?!) |
Qui à testé ca en vrai???
Combien de couples boites-bougies pour un cam's?
Je compte tester avec 5, mais pour des raisons pratiques, toutes regroupées (dommage mais j'ai bien reflechi c'est trop compliqué sinon)
gyome
Mon cam's: merco 207 CCar
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Ven 26 Oct 2007 - 23:14 |
moi, jai un poele a bois et ca tourne bien je fait ma bouffe et mes tisanes dessus pour pas un rond........
je trouve facile de parler de CO des qu'on parle poele a bois mais il ya un conduit de fumée pas comme les Zibro et machin a gaz ( qui ne sont que des chauffages d'apoint) donc méga toxique
on dit le CO traverse la fonte???????? ok.. mais a quelle temperature? pas moins de 800°...... donc d'apres les couleurs de trempes rouge cerise ou vif.
un truc de fou a ateindre avec du bois sans puissante ventilation ......
le vrai prob est que ca chauffe fort et risque de tout cramer autour
jai du refaire un gros trou dans mon toit et y placer un piece en siporex avec mon double manchon pourtant isolé a la laine de roche et là rien ne chauffe
silvouplé stop le O2 et le poele..... |
gyome
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Ven 26 Oct 2007 - 23:16 |
oupppssssss pas O2 mais CO. |
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Sam 27 Oct 2007 - 9:12 |
Ton CAm's c'est un ancien fourgon à pizza, avec une cheminée et four à bois !!!
Bon, je te charie ...  |
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mar 13 Nov 2007 - 11:42 |
je conseile toujour quelle soit le type de chauffage , un boitier de controle du gaz carbonique ,( attention pas detectuer de fumée ) pas cher environ 15 euros ... et ca evite des soucis ,( eu la cas sur une mauvaise combustion de chauffage ) |
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mar 13 Nov 2007 - 12:21 |
L'idéal, c'est le détecteur multi-gaz : CO, CO2, soporifique ... mais ce n'est pas le même budget  |
bisont'1
Mon cam's: neant
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 6 Fév 2008 - 13:38 |
Tatanka a écrit: |
Avec ce tip de détecteur , peut ont laisser un chauffage therm'x la nuit ?
Es que la sirene sera assez forte pour nous réveiller ?
Ou bien es que les gaz nous mettent avant dans un semi-coma, donc plus de notion des senses de l'odeure et oditif ?
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 6 Fév 2008 - 15:11 |
Quelque soit le dispositif de détection et d'alerte, une panne est toujours possible ...
Donc, même avec le détecteur, je considère que PAS DE CHAUFFAGE "OUVERT" pendant la nuit.
Même si ce n'est pas une combustion, sur un Therm'x, et bien que équipé d'un détecteur de CO2.
Et puis il ya aussi le risque fuite de gaz, et avec un détecteur défectueux !!! => :bom:
Un chauffage permanent doit être entièrement confiné avec les raccordements adéquats. |
phil63840
Mon cam's: Master long et haut 1995
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 6 Fév 2008 - 19:44 |
Radiateur gaz Truma 2200G évacuation par cheminée + kit Truma ventilo envoyant air chaud dans la douche...
2 bouteilles 13 kg propane.
laspalo
Mon cam's: C25 7places
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 5 Mar 2008 - 16:15 |
Moi j'ai un genre de trimix mais fait pour la maison, ça chauffe impec, mais par contre l'humidité dans le cam c'est énorme !!
Pour info j'ai un champignon sur le toit en ventilation haute, et les joint de porte arriére avec un jour énorme en ventilation basse.
Est-ce qu'un therm'x spécial camping car supprime ce probléme ? j'avais pensé a mettre les truc a sachet antihumidité avec un reservoiren dessous, quelqu'un a déja essayé ?
No brain, No headaches !
