Quel cam pour un parking reduit?
groquik
Job: : graphiste
Votre cam's: : pas encore...
Sujet: Quel cam pour un parking reduit? Lun 13 Oct 2008 - 22:37 |
Bonjour à tous!
Je repose ma question sur cette rubrique, plus appropriée que celle de bienvenue...
Entre temps j'ai epluché une bonne partie du forum et j'en sais déja beaucoup plus!
Je synthetise mon problème : J'ai des plus en plus envie d'un véhicule qui me permettrait de partir en vacances et de pouvoir y dormir à 2 tout en ayant un peu d'espace pour se changer et occasionnelement y mettre une vespa.
Les contraintes : J'ai 2 places potentielles de parking :
-Une chez moi dans une cour interieure limitée à 190cm de large au niveau des pneux (220cm de large au niveau des retros; difference due à un trottoir) assez difficile d'accès.
-Une autre dans un parking souterrain assez grande, mais l'entrée du parking est limitée à 190cm de haut. (j'ai mesurée 195cm, mais avec l'angle de la pente/longueur du véhicule je ne sais pas si je peux compter sur ces 5 cm de rabe).
D'après mes recherches, les vehicules qui me conviendraient sont :
-Vanette : est il assez spacieux pour etre aménagé confortablement?
-Vito : j'en lit bqp de mal sur certains forums (entretien / coût)
-Hyundai H100. (je trouve peu d'infos).
-VW T4, pouvez vous me confirmer qu'il fait 192cm de haut?
Avez vous d'autres idées de vehicules? |
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Lun 13 Oct 2008 - 23:06 |
la version actuelle du transporter fait nominalement 1959 mm mais il faut tenir compte d'une tolerance de 10 mm donc 1969 mm
personellement j'ai hésité entre vito et T5 et écarté le vito pour les raisons suivantes:
peu de cooperation de Mercedes pour les modification
moins de hauteur entre carter et sols (important quand tu dois traverser des pentes ou des chemins a profil irégulier)
moins de hauteur utile entre plancher et plafond
frais d'entretien plus élevé
attention le T5 est traction-avant, ce le moin performant en terrain boueux
groquik
Job: : graphiste
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Lun 13 Oct 2008 - 23:44 |
Merci pour ta réponse.
effectivement le volkswagen est tentant et moins cher que ce que j'imaginais.
Mais après recherches, j'ai trouvé sur "t4zone" qu'il mesure 194cm de haut. Exactement la hauteur de la poutre qui limite l'accèes à mon garage. Probablement ils ont du se tasser avec l'age...
Sinon pensez-vous q'une fois chargé est il possible de gagner 4-5 cm? |
Job: : epicuriste
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Mar 14 Oct 2008 - 9:56 |
peu de chance de compter sur le chargement pour gagner autant. C'est une utilitaite donc la suspension est prévu en consequence.
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Mar 14 Oct 2008 - 10:36 |
Ayant un T4 et habitant Paname, j'ai été confronté aux mêmes problèmes....
Sauf que j'ai raisonné....Après ! En fait je recherchais un Expert/Scudo/Jumpy, fiable, beau, vivable si bien agençé, passe-partout, et rentre dans la majorité des parkings souterrains....
Bon, j'ai opté pour un T4 avec l'adjonction d'un lanterneau : aucun blèms pour les barres de 2m de parkings extérieurs, centres commerciaux, autoroutes....
Mais à Paris les entrées des parkings souterrains d'immeubles sont très, très basses....
Chez moi impossible, y'a bien eu des travaux du coffrage, ce qui augmentait la hauteur, mais toujours pas ! On a fait des essais avec le gardien, ça passe au début mais pas après !
J'ai réussi à louer un emplacement à moins de 100m de chez moi, dans un immeuble dont le parking a été conçu pour.... Des autocars !
J'ai quand-même testé seul, une jambe sur le marche-pied, une main sur le volant, l'autre pied sur l'accélérateur, la tête au-dessus du toit !
Il y a aussi sur T4zone des membres qui ont rabaissé leur Transpo, cela est expliqué de long en large, j'avoue y avoir pensé.... Mais c'est plus une démarche de tuning, et puis je n'aurais jamais pu sillonner les routes en Roumanie de cette façon par exemple....
A mon avis, soit tu changes radicalement de cam's et tu opte pour un genre Expert/Scudo/Jumpy....
Soit tu recherches un abri sûr pour ton T4, et tu fais tes comptes....
Tu risques d'y gagner en terme de sécurité, de risques, etc.....
Il faut prospecter les immeubles de ton secteur qui ont des parkings de 2m et plus, et laisser tes coordonnées aux gardiens, car des emplacements sont souvent à louer....
Éventuellement à ton taf y'a peut-être une possibilité....?
Citation: |
sais pas si je peux compter sur ces 5 cm de rabe). |
Faut faire ça 2, et voir....J'ai été en correspondance avec un gus de la Zone qu'avait ce même problème, sur Boulogne....
groquik
Job: : graphiste
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Mar 14 Oct 2008 - 22:35 |
le problème ça va etre de faire le test avant d'acheter...
L'idéal serait de pouvoir le faire rentrer dans la place de parking dans la cour en bas de chez moi, ça me permetterai de garder l'autre en location. Techniquement il y passerai en hauteur mais cette fois ci limite en largeur : 3cm de chaque coté des roues avec les retros rabattus... avec une bonne série de maneuvres pour me placer en face.
Mon père arrive à caser une bmw serie3 break la dedans. (16cm de moins en largeur).
Sinon le hyundai h100 rentrerait sans problème je pense. |
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Hier à 7:57 |
......Et ce mec de la Zone y se torturait aussi, m'a filé rencard à Boulogne et....n'est jamais venu......
Le Hyundai ; belle cabine, belle ergonomie... Pour le reste ?.... Perso je choisirais ce qui me plait, et règlerais cette histoire de parking après...
Ou alors...:
Pourquoi-pas un Rascal? Ce cam's est génial ! J'en ai vu immatriculés 75 se ballader en Bretagne ! Avec parfois des surévélations, équipements CC !
Y'a quelques membres ici qui ont des Rascals...
groquik
Job: : graphiste
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Hier à 21:11 |
J'ai fait un plan à l'échelle de l'entrée de la place que j'ai dans la cour en bas de chez moi.
C'est extrêmement just... 3cm a droité et a gauche de chaque pneu et retros rabattus à cause d'une moulure qui tombe pile à leur hauteur.
Qu'en pensez-vous? Sachant qu'il faut faire une belle maneuvre pour arriver pile poil en face de l'entrée...
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Hier à 21:28 |
OULLLLA !!! Soit tu t'appelles Colt Sivers et tu aimes le risque, soit... bah, ça va être super chaud quand même 3cm c'est keudale.
Perso je prendrais pas le risque !
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
groquik
Job: : graphiste
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Hier à 23:44 |
c'est short, mais ça me tente tellement plus qu'un hyndai  |
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Aujourd'hui à 9:23 |
Je dirais comme FB , fais toi plaisir en achetant le cam's qui te plaît et solutionne le 'blème du parking , après .
Te coincer en ayant 3 cm de chaque côté n'est pas la solution , non plus : un jour tu seras à la bourre ou énervé en rentrant du taf et tu vas y laisser une aile .
Job: : epicuriste
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Aujourd'hui à 10:15 |
Personellement, je préfère comme toi d'aviser avant d'agir, et comme pour toi le probleme de garage est un facteur déterminant dans moin choix.
Caser l'essentiel de charactéristiques dans le gabarit possible n' est pas toujours facile. Certains idées préconcus peuvent rendre le problème plus difficile encore.
Par exemple:
la neccesité d' aménagements fixe, parfois plus pour le plaisir d'amènager que par vraie neccesité. La neccesité jour et nuit, d'un grand lit et d'un "salon".
Bien avant le transporter nous avons silloné partie du monde en breaks de diverse plumage, meme a deuw adultes et quatres enants. Quelques astuces: regarder pour un fond plat chaises repliés. Pensez a de possibilité de rangement sur le toit. Un coffre démontable c'est une posibilité...plus aerodynamique mais il faut le ranger. Personellement l'option a été un bon porte au toit genre landrover, une plaque aerodynamique rabatabe devant. de solides sacs en canvas (kit bag surplus officiers armée italien) pour bagages e provisions. Coffre cuisine vers l'arriere du voiture, fermé avec un volet qui se glisse de sorte d'utiliser la" cuisine" autant des l'intérieur que de l'extérieur hayon relevé.
Pensez au possibilités d'augmenter l'espace habitable a l'arret: un auvent qui se transforme en safari room, des canvas pour le poutour de l'hayon arrière relevé, formant une petite chambre pour la toilette, pour la cuisine quand le temps est moins propice..
JUste soyez créatif
groquik
Job: : graphiste
Sujet: Re: Quel cam pour un parking reduit? Aujourd'hui à 13:40 |
Dalton a écrit: |
un jour tu seras à la bourre ou énervé en rentrant du taf et tu vas y laisser une aile . |
justement je circule uniquement en vespa à paris, le camion me servira uniquement pour les vacances, je peux donc me permettre de passer 10min à le garer si ça m'évite de payer un autre parking.
Sinon je vais essayer de trouver un proprio parisien de T4 pour faire un essai, quitte à lui payer un plein...
Ca serait trop con de se priver de ce camion qui me plaît alors que si ça se trouve il passe.
Au pire comme je suis proprio, je peux virer la corniche ou bien surelever le sol du parking à la hauteur du trottoir pour gagner 16+16 cm avec une petite pente ça pourrait aller.
