ÉCOUTEZ LE SPÉCIAL FILLES !...
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique:
:: Récupérer mon mot de passe
» Avancement des travaux
Aujourd'hui à 10:45 par Ahef
» Quel cam pour un parking reduit?
Aujourd'hui à 10:15 par archimedes
» PB AVEC FEU DE RECUL
Hier à 22:18 par Dalton
» aménagement de mon kangoo rallongé
Hier à 21:24 par Ahef
» [cherche] un cam autour de 3000 euros
Hier à 19:41 par valoche
» AVEC : AIR + VORTEX = ECONOMIE CARBURANT
Hier à 19:03 par Ahef
Hier à 18:55 par Dalton
» [Cherche] ford transit 2
Mar 14 Oct 2008 - 22:51 par Gwag
» Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond
Mar 14 Oct 2008 - 22:05 par Pocahontas
» mon premier cam's vw t4
Lun 13 Oct 2008 - 21:18 par m@t
trafic jumper gaz plancher transit chauffage iveco batterie ford master isolation aménagement transporter scudo jumpy boxer lit vito berlingo aération expert FRIGO toit kangoo mercedes banquette
LE PUZZLE !
2423965151_2577320a3b - online jigsaw puzzle - 40 pieces
chauffe eau et pompe immergée ?
ericv
Sexe:MasculinLionChèvre
Job: : informaticien
MessageSujet: chauffe eau et pompe immergée ?   Mer 24 Jan 2007 - 21:55
toujours dans mon tour du proprio sur l'Iveco, j'ai la pompe à membrane Fiamma qui a des faiblesses et je pensais la remplacer par une pompe immergé avec un contacteur ... mais voilà derrière j'ai un chauffe eau ELM de type LM9AR.
Vous allez me dire : " Et puis quoi ? "
Sur ce chauffe eau, il n'est pas noté de pression minimale alors que sur un autre chauffe eau ELM plus récent, un LM9TS que j'avais gardé au cas ou, il ne fonctionne qu'avec une pression mini de 0,7 bar.
Soit la limite fournie une pompe immergé de base, entre 0,5 à 0,7 b selon les modèles disponibles à 10-15 €.
Alors je me tourne vers vos expériences. Est-ce que quelqu'un a déjà installé ce type de configuration ou il vaut mieux que j'investisse dans une autre pompe à membrane (75 à 1.. €) ou un kit upgrade (49 €) ?
J'aime pas trop ces pompes que je trouve chères et surtout fragiles, mais j'ai pas envie de mettre 2 pompes immergés en parallèle pour être certain d'avoir 1 bar.
akoirium
Sexe:MasculinSagittaireCoq
Job: : fabrication de vidéo-projecteurs
Votre cam's: : Trafic L1H2, 1981, 2.1L diesel + caravane digue 365 de 1974
MessageSujet: Re: chauffe eau et pompe immergée ?   Jeu 25 Jan 2007 - 15:13
cherche pas il te faut obligatoirement une pompe de pression.
la pompe immergée ne suffiras pas pour mettre en pression tout le circuit et tu te retrouveras avec juste un petit filet d'eau.
