connectique robinet a contacteur
kiliogone
Job: : a la recherche
Votre cam's: : l1h1 renault trafic
Sujet: connectique robinet a contacteur Jeu 20 Mar 2008 - 15:18 |
bonjour a tous j ai acheté un robinet a contacteur et voila impossible de le brancher.
j avoue je suis super nul en electrcité........
il y a 2 fils qui sortent du robinet : un blanc et un blanc avec un trait noir.
quand je les branches donc sur la phase et le neutre, et quand j allume mon robinet mon fusible eclate.
comprend rien je ne sais pas comment les brancher
si quelqu un pouvais m aider ce serais super sympa
merci |
bxbruno
Job: : musicien
Votre cam's: : master
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Jeu 20 Mar 2008 - 19:12 |
Salut ,c'est simple tu branche le fils blanc au plus (a ton fusible donc) ,l'autre fils tu le branche au plus de ta pompe (l'autre fils de ta pompe doit etre relié à la masse)
Mon master aménagé |
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Jeu 20 Mar 2008 - 19:56 |
Entèrement d'accord avec BxBruno . Au fait tu as quoi comme pompe : une immergée ( cylindre rond que tu mets dans ton réservoir ) ou une pompe comme ça :
Dans le cas de la deuxième , tu as , le plus souvent pas besoin d'interrupteur , c'est un présostat ( qui agit avec la pression de ton circuit d'eau ) qui va faire office d'interrupteur .
kiliogone
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Jeu 20 Mar 2008 - 20:34 |
merci a toi l ami c cool ca marche niquel  |
echassiersauteur
Job: : Intermittent du spectacle
Votre cam's: : 307D de 81
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Ven 4 Juil 2008 - 12:31 |
Salut vous pouvez me dire si j'ai bien compris?
Le + du robinet au fusible et au + de la batterie (quelle ampérage le fusible?)
Le - de la batterie au - de la pompe immergée
Le + de la pompe immergée au - du robinet
C'est comme ca ?
merci |
cam64
Job: : plaquiste
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Ven 4 Juil 2008 - 18:29 |
DALTON OU ON PEUT TROUVER UNE POMPE COMME CELLE DE TA PHOTO car j ai une deuxieme dans mes affaires mais j ai l impression quelle est hs (cmment peut on savoir si une pompe est hs carmoi je l ai brancher sur la batterie avec ses deux fils et il se passai rien)et son prix, car pour avoir de l'eau chaude j ai penser, une idee! chauffer de l'eau sur le gaz, melanger de l'eau foide , et fixer a cote au mur une pompe avec un tuyeau mobile verre la casserole et l autre relie au pommau de douche, quand penses tu? |
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Ven 4 Juil 2008 - 20:12 |
Perso , j'ai acheté ma pompe , neuve , sur ebay.de ( Allemagne ) pour une quarantaine d'€uros , port compris . En fait si tu es sûr de la polarité de ton branchement , ta pompe devrait " partir " . Peut être y'a t il une troisième cosse sur ta pompe ?
Sinon faire une douche , y'a pas de ' blèmes , mais je pense que pour ça , une pompe immergée ( les rondes que l'on plonge ) dans l'eau soit plus indiquée .
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Sam 5 Juil 2008 - 13:22 |
On peut aussi trouver ce genre de pompe chez Conrad, mais probablement plus cher que sur Ebay...
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
cam64
Job: : plaquiste
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Sam 5 Juil 2008 - 15:19 |
oui dalton, un fil rouge qui part du cul de la pompe vers le tete, j ai changer avec l autre fil qui est sense etre brancher au plus mais je l'entends pas fonctionner, qu'est qui ne vas pas |
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Sam 5 Juil 2008 - 18:44 |
Le fil rouge part du cul de la pompe sur l'avant et rentre dans un petit boitier ??
Et tu as 2 cosses libres sur l'avant ? Ou comme sur la mienne , le fil noir qui sort aussi du cul et un fil rouge qui part du Nez ?
cam64
Job: : plaquiste
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Lun 7 Juil 2008 - 22:53 |
j ai la mem que toi, quest que tu appelles un pompe immerge, |
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Lun 7 Juil 2008 - 22:56 |
Une pompe immergée , c'est une pompe cylindrique d'environ 45 cm de dimètre pour 10 cm de long , tu n'as q'un tuyau qui en part et les 2 câbles . Ce genre de pompe est mis directement dans la flotte du réservoir .
cam64
Job: : plaquiste
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Lun 7 Juil 2008 - 23:26 |
que penses tu de mon idee de douche, sinon as tu une idee de faire venir de l eau chaude sans chauffeau |
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
Sujet: Re: connectique robinet a contacteur Mar 8 Juil 2008 - 0:42 |
Hi,
Assez risqué et compliqué, il y a un systeme pour le campeurs avec un serpentin plat que l'on met sur le feu ou sur un bruleur a gaz, faut bien regler de debit pour ne pas se bruler. Je prefere alors le systeme ou on prepare de l'eau chaude auparavant dans un récipient flexible d'ou on le pompe.
