seb 511
Job:: lycée (imprimerie)
Votre cam's:: transit
Sujet: comment faire pour pas avoir de l'umidité sous le plancher? Mar 26 Fév 2008 - 20:18 |
salut,
se matin je déside d'enlever le plancher est là
sur là tole au moin 2mm d'umidité,
comment evité sa ?? |
seb 511
Sujet: Re: comment faire pour pas avoir de l'umidité sous le plancher? Mar 26 Fév 2008 - 20:30 |
je pensé maitre des petites grille d'aération !!
sa peu le faire ou pas? |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: comment faire pour pas avoir de l'umidité sous le plancher? Mar 26 Fév 2008 - 21:26 |
Il peut arriver , à cause d'un échange thermique , qu'il y ait de la condensation , mais pas au point que tu nous décrit . A mon avis , ça ressemble plus à une entrée d'eau ( à vérifier au jet d'eau : 1 dehors qui arrose et 1 dedans qui scrute ) , ou une fuite sur ton installation .
seb 511
Sujet: Re: comment faire pour pas avoir de l'umidité sous le plancher? Mar 26 Fév 2008 - 22:36 |
dans la tole il y avais des trous que j'ai bouche avec du silicone sa a pas du tenir, je vais les reboucher avec du sika sa tiendra mieux peu-etre? |
Job:: Plus pour longtemps...
Sujet: Re: comment faire pour pas avoir de l'umidité sous le plancher? Mer 27 Fév 2008 - 20:25 |
Ah bah c'est normal alors, tu as bouché ton drain.
bon ok je rejoins Nemesis...
seb 511
Sujet: Re: comment faire pour pas avoir de l'umidité sous le plancher? Mer 27 Fév 2008 - 20:51 |
Job:: éduc sportif
Votre cam's:: ducato 11 2.0 jtd
Sujet: Re: comment faire pour pas avoir de l'umidité sous le plancher? Sam 1 Mar 2008 - 19:30 |
re démonte tout, et roule sous la pluie pour voir si ça te fais toujours ça ! tu as peu être oublié un trou !
