ApoKps
Mon cam's: LT 28
Sujet: fixer la laine de verre Mar 26 Aoû 2008 - 23:45 |
Salut à tous,
Voilà, demain je commence l'isolation, et j'essaye de la finir après demain.
Laine de verre+CP de 5mm.
J'aurais voulu savoir comment vous fixer la laine de verre pour qu'elle ne se tasse pas.
J'ai lu qu'il était conseillé de la coller, mais comment et où? colle entre le pare vapeur et le CP ou colle entre la colle et la laine directement?
Merci d'avance :)
ApoKps |
Mon cam's: nil
Sujet: Re: fixer la laine de verre Mer 27 Aoû 2008 - 9:43 |
La laine de verre ne se tasse pas, le truc c'est d'utiliser de la laine de verre monté sur paravapeur aluminisé, et de prendre de couches trois fois pus épais (valeur nominale) que l'espace disponible dans les parois. couper les pans telle que if peuvent etre poussédans dous les recoins. Monter laine de ver contre la tole, paravapeur vers intérieur. Couvrir avec du triplex 2.7 mm ou le recouvrement d'origine de la van.
NE PAS COLLER, Si besoin y es fixer la couche paravapeur sur les portant avec des ruban autoadhésif constructiion.
Sujet: Re: fixer la laine de verre Lun 1 Sep 2008 - 18:47 |
La laine de verre se tasse, qu'elle soit posé à plat ou verticalement, avec le temps, comme la plupart des isolants "flexible" : laine de roche, de chanvre, plumes, laine de mouton, etc.
J'ai pas trop de soluces à t'apporter, c'est un des problèmes de ce type d'isolant...
A mon avis, prendre plus épais ne sert à rien, c'est l'air contenu dans l'isolant qui, en restant immobile, fait office d'isolant.
Sujet: Re: fixer la laine de verre Lun 1 Sep 2008 - 20:08 |
Une " meilleure " solution , pas parfaite non plus , c'est de prendre ta laine de verre en panneaux semi rigides .
Mon cam's: nil
Sujet: Re: fixer la laine de verre Lun 1 Sep 2008 - 21:18 |
Ahef a écrit: |
A mon avis, prendre plus épais ne sert à rien, c'est l'air contenu dans l'isolant qui, en restant immobile, fait office d'isolant. |
Mon cher Ahef...
The proof of the pudding is the eating...J'utilise pour de décennies la laine de vere en isolant surs de fourgaons et de batteaux... et elle ne se tasse pas, n'adsorbe pas de l'eau et ne conduit pa à la corrosion sou condition de ....
de ne pas confondre "laine" de verre et tous les autre "laines", si il y a un intéret je veux avec plaisir une fois discuter les différences
laine de verre donc
= silanisée - deux effets l' adsorption d'eau est fortement réduit et les fibres de verre sont fixés entre eux
= monté sur une couche antivapeur aluminisé, cette couche semi-rigide aide a tenir le mattelas de laine de verre en place
= coupé en pans un brin plus long et larges que l" espace a remplir - comme cela le mattela se pousse dant tous les coins de l'espace
= bien plus épais que l' espace a remplir, comme règle mois je prends 3X le épaisseur de l'espace ou celle est la plus large, rien a faire aver le fait que c'est l'air stagnante dans le mattelas qui est responsable pour le pouvoir isolant. L' effet est que par la "résiliance" des fibres de verre combiné avec l'ahérence entre eux le mattelas reste coincé entre les deux parois qui l'emprisonnent.
Des raisons pour que que cela marche avec la laine de verre et pas avec d'autre types de isolant fibreux ?
La résiliance des fibres de verre
La laine de verre ne se "feutre" pas comme la laine de mouton
Le pouvoir isolant du matériau verre lui-meme est bien plus élévé que les autres cités qui tous , surtout "le organiques" avec le temps adsorbent de l'eau.
La laine de verre ne s'éfritte pas comme la laine de roche.
Je n'ai pas d'action des firmes producteurs, mais expérience oblige et a mon avis quand on juge d'un procédé faut tenir compte de tous le paramètres.
Mon cam's: nil
Sujet: Re: fixer la laine de verre Lun 1 Sep 2008 - 21:27 |
Dalton a écrit: |
Une " meilleure " solution , pas parfaite non plus , c'est de prendre ta laine de verre en panneaux semi rigides . |
Je regrette Dalton
Les plaques laine de verre semi-rigides "résinés" ne seraient utiles que en sandwich et sous condition que il sont travaillés pour ne pas créer de pont de froid ou le plaques se touchent. Pour de telels emplois la polyurethane en plaque est de loin supérieur.
Le plaques de verre semirigides sont trop lourds pour utiliser en fourgon.
Je m'étonne toujours que sur ce forum, le poids des matériaux employé ne semble pas avoir top d'importance.
ApoKps
Mon cam's: LT 28
Sujet: Re: fixer la laine de verre Lun 1 Sep 2008 - 23:19 |
désolé d'avoir "oublié" le post.
Merci pour vos réponse :)
Je n'ai pas pu prendre le ration de x3 (ça me ferai quand même 24cm d'épaisseur...)
Sinon les panneaux avec pare vapeur ne m'ont absolument pas l'air plus lourd que les rouleaux de laine de verre: j'ai utilisé des panneaux, je suis à 4 kilos pour 28m² |
Sujet: Re: fixer la laine de verre Mar 2 Sep 2008 - 18:38 |
Archie,
désolé, je maintiens ce que je dis, il suffit pour s'en convaincre d'appeler n'importe quel professionnel de l'isolation qui confirmera, j'en suis sûr !
Mon cam's: nil
Sujet: aillance Mar 2 Sep 2008 - 19:18 |
Ahef a écrit: |
Archie,
désolé, je maintiens ce que je dis, il suffit pour s'en convaincre d'appeler n'importe quel professionnel de l'isolation qui confirmera, j'en suis sûr ! |
cela fait deux toi et moi, pour etre désolés... moi aussi je maintiens ce que je dis, pas par oui dire, dans mon cas, mais d'expérience de longue date... en flamand il y un dicton... van horen zeggen, hoort men veel liegen.
Je fait utiliser la laine de verre dans le batiment depuis le temps que c'était encore une matériau redoutable a travailler... de paquet d'aigilles qui transperaient gants et vetement... rien a voir avec la gamme de produits dont on dispose maintenant. Professionellement nous l'utilisons laine de verre en isolation bateau pour quelques décénies et depuis que je me suis intéressés aux fourgons, je dois encore rencontre le premier cas de défaillance.... toujours intéressé si tu aurait de fotos de laine de verre qui c'est tassé dans les conditions que j'ai énuméré.
Mon cam's: Ford transit
Sujet: Re: fixer la laine de verre Jeu 4 Sep 2008 - 23:44 |
Je n'ai pas ton âge, Archie (enfin, pas celui qui est affiché), mais la laine de verre qui ne se tasse pas... connais pas. Que celui qui veux l'essayer en paroi verticale le fasse... il verra bien...
Mon cam's: nil
Sujet: Re: fixer la laine de verre Ven 5 Sep 2008 - 9:22 |
comme disait le christ à Judas mets ton doit dans mes plaies...Je veux bien retourner l'argument... montre moi du laine de verre qui a tassé (appliqué comme j' ai expliqué) et la laine de verre s'utilisait longtemps avant moi je l' ai testé en camion friorifique... sans que cela tassait
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: fixer la laine de verre Ven 5 Sep 2008 - 13:16 |
Hé les gas , vous comprenez rien écouter d'moiselle Achie c'est tout méme pas compliqué de mettre le doigt de judas dans les plaies du Christ, du moins c'est ce que j'ai compris pour une fois que c'est en François.
" mon aménagement"
"Mon chien " |
Sujet: Re: fixer la laine de verre Ven 5 Sep 2008 - 18:24 |
Camion frigorifique avec de la laine de verre dis moi la marque , qu'on n'en achètes pas .
J'ai vu récemment un collègue qui a percé une porte dans sa maison de même pas 10 ans . Bien sûr il est tombé dans une partie isolée à ...la laine de verre qui était descendu de bien 25 / 30 cm , donc plus d'isolation sur cette hauteur . Je ne m'imagine même pas la gueule de sa laine , s'il y avait eu les vibrations et coups qu'encaissent nos cam's . Bien sûr les produits ont changé en 10 ans , et perso j'ai aussi utilisé de la laine de verre , mais que sur de petites surfaces . Je m'imagine mal qu 'un morceau de 1,25 m de large sur 2 mètres de haut tienne longtemps le choc avec un simple scotch en périphérie .
Bourrer 20 cm de L d V dans une paroi de 6 / 8 cm d'épais ne sert pas à grand chose non plus : plus il ya de matière en contact , plus le transfert de chaleur est important ==> de la laine de verre tassée ne sert à quasiment rien , si ce n'est sur le plan acoustique .
Sujet: Re: fixer la laine de verre Ven 5 Sep 2008 - 18:52 |
Renseignements pris, même chez Isover, grand vendeur de LdV devant l'éternel, il n'assure des performances à 100% que sur les 5 premières années, et préconisent un changement de l'isolant tous les 10 ou 12 ans. Même les commerciaux admettent que leur produit se tasse. Faut-il vraiment que je fournisse des photos pour confirmer (gaffe, je vais en avoir de très belles !!!!) ????
Quant à un camion frigorifique en LdV, là c'est moi qui demande des photos, parce que CA c'est vraiment trop gros pour être vrai !!!!
Mon cam's: nil
Sujet: Re: fixer la laine de verre Ven 5 Sep 2008 - 19:18 |
et de un http://lainedeverre-info.com/pages/faq.php
et de deux http://www.maisonbrico.com/index.phtml?lng=FR&srub=24&iart=827&artpageid=5
et de trois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laine_de_verre
et de quatre
www.isover.ch/jahia/webdav/site/isover/shared/import/Documents%20thematiques/Rundum_F.pdf
et de cinq
http://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Materiaux-isolants/Laines-minerales/Laine-de-verre
et de six
http://www.williams-co.be/HORTA/fr/cahier%20des%20charges.htm
et de sept
http://www.leboutte.be/catalogue_FR_Batiment_isolation_laine-de-verre_rouleau_laine-de-verre.html
