SPÉCIAL "KLAUS SCHULZE"
» Tension Batterie AUXILIAIRE
Aujourd'hui à 3:18 par lodonf
» Meubles pour vito
Aujourd'hui à 3:15 par lodonf
Hier à 23:38 par jeanpipod
Hier à 22:59 par marco_bonheur
Hier à 22:04 par jeanpipod
» Fenwick du futur...
Hier à 21:50 par lodonf
» Flics danois....
Hier à 19:10 par Kangounaute
» confort 3 places a l avant !!!
Hier à 13:48 par jeanpipod
» Sacré pijeot
Hier à 13:38 par Freak Brother
» Simulateur Co2/mortalité
Hier à 13:27 par Freak Brother
FRIGO toit transporter isolation aération trafic mercedes vito master expert chauffage jumpy berlingo scudo aménagement douche ford boxer jumper iveco batterie lit transit kangoo plancher banquette
L’INFO ÉCOLO DU JOUR...
isolation : comment concretement fixer du liege sur mon vito
issa
MessageSujet: isolation : comment concretement fixer du liege sur mon vito   Jeu 6 Sep 2007 - 13:50
Salut les nomades,
C'est sur, parmi vous y en a certainement qui ont utilisé le liege comme isolant. Et la, la vous m'interesser.
Voila, mon isolant est choisit (du liege donc), mais pour le moment, c'est tout.
Ce qu'il me manque maintenant c'est tout le reste :
- Quelle est la meilleure prodedure pour le fixer (je vous avoue ma plus complete ignorance en la matiere).
Concretement : Comment avez-vous fixer vos panneaux de liege : avec de la colle ? laquelle ? universelle ? ecologique ? chimque ?
- Doit-on coller les panneaux directement sur la tole (et donc multiplier les decoupes et avoir les contraintes d'une tole irreguliere ) ou peut se contenter de fixer de grands panneaux en laissant pas mal d'air entre la tole et le liege (et donc perdre pas mal d'espace utile) ?
- Est-il utile ou indispensable de poser des tasseaux pour ne pas que le CP repose directement sur le liege ?
- etc...
Toute information est bonne a prendre disait PPDA (enfin il ne l'a pas dit, mais il aurait pu non ?), meme si c'est pas mon idole, dans ce domaine la, j'suis attentif a tout ce qui peut m'aider.
Voila
MessageSujet: Re: isolation : comment concretement fixer du liege sur mon vito   Jeu 6 Sep 2007 - 16:13
Pour de multiples collages => SIKAFLEX 11 FC (différentes couleurs) 6 euros la cartouche chez Casto. Colle sur tous les matériaux et reste souple => un Cam's ça se déforrme dans tous les sens comme une boite de conserve !!! Rolling Eyes
Pour poser l'habillage CP, tu colles avant (toujours SIKA 11 FC) des tasseaux de 25mm sur la tôle.
Ensuite tu remplis entre les tasseaux avec l'isolation : l'idéal c'est d'avoir une couche d'air entre les couches d'isolant.
Enfin, tu visses le CP sur les tasseaux, par contre faut bien repérer les emplacements pour ne pas visser à côté scratch (faire un plan coté précis avant de fermer)
Tu peux aussi renforcer l'isolation en agrafant derrière le CP une feuille d'isolant multicouches.
Va voir mes photos, c'est assez visible.
issa
MessageSujet: Re: isolation : comment concretement fixer du liege sur mon vito   Jeu 6 Sep 2007 - 16:28
effectivement, ca va me servir pas mal, merci pour ta reponse.
Ca ne te derange pas si je me base sur ton boulot pour entamer le mien. L'avantage que j'y vois c'est que tu es hyper precis dans l'avancée de ton aménagement et ca ca ca peut enormement m'aider.
Promis, j'envois des photo de l'avancement des travaux.
MessageSujet: Re: isolation : comment concretement fixer du liege sur mon vito   Jeu 6 Sep 2007 - 17:42
C'est fait pour ça, sinon, à quoi servirait le forum !!! cheers
Serendipity
Scorpion Age: 49
Job:: hyper actif
Votre cam's:: Iveco 35-10
MessageSujet: Re: isolation : comment concretement fixer du liege sur mon vito   Jeu 6 Sep 2007 - 19:08
Comme je suis un grand econome d'effort, je n'ai pas fais de plan mais j'ai pris des photos que j'ai imprimer et afficher dans un coin du cams
