Isolation des portes d'un Boxer
rico
Job:: Vendeur
Votre cam's:: Tourisme, Musique, Bricolage, Escalade,...
Sujet: Isolation des portes d'un Boxer Dim 19 Fév 2006 - 21:15 |
Bonjour, moi je suis a la recherche de conseils pour isoler la porte laterale et
les portes arrieres d'un Boxer car je ne voit vraiment pas comment faire.
Merci d'avence.
(/!\ Déplacé dans la bonne rubrique par un modérateur /!\) |
Job:: A changer
Sujet: Re: Isolation des portes d'un Boxer Sam 25 Mar 2006 - 0:27 |
Il n'y a pas là de difficultés particulières, les portes arrières et la latérale s'isole de la même manière que les parois du cam's....
En général un isolant genre laine de roche ou autre avec un contreplaqué par dessus !....
stephane40
Job:: dessinateur
Sujet: Re: Isolation des portes d'un Boxer Mer 29 Mar 2006 - 14:19 |
bonjour
Je suis possesseur d'un c25d et les portes AR comme la porte coulissante ont des renforts penibles
j'ai decoupé au gabarit et collé 6cm de polystyrene jointé à la mousse polyurethane, sur mon cp 5mm d'habillage j'ai collé (sika) mon islant mince 7couhes. Realisé il y a deux ans et rien n'à bougé...
Facile à realiser et moins lourd que la laine de roche.
stephane40
stephane40
Job:: dessinateur
Sujet: Re: Isolation des portes d'un Boxer Mer 29 Mar 2006 - 14:34 |
la laine de roche est un tres bon isolant thermique avec des capacités phoniques.
elle n'est pas tres chere, et plus facil à mettre que ma solution apportée mais comme je l'ai dit c'est un peu lourd.
ne tenez pas compte de la sitation, erreur de ma part desolé
stephane40
stephane40
Job:: dessinateur
Sujet: Re: Isolation des portes d'un Boxer Mer 29 Mar 2006 - 14:35 |
ca y est c'est enlevé |
Sujet: Re: Isolation des portes d'un Boxer Mer 29 Mar 2006 - 15:10 |
salut Stéphane, regarde ma signature ! |
stephane40
Job:: dessinateur
Sujet: voila voila Mer 29 Mar 2006 - 18:18 |
Sans rancune, tu as bien fait
me voila present
Sujet: Re: Isolation des portes d'un Boxer Mer 29 Mar 2006 - 18:20 |
je parlait également de cette partie de la signature :"Utilisez la fonction "EDITER" pour modifier vos messsages !" |
stephane40
Job:: dessinateur
Sujet: editer? Jeu 30 Mar 2006 - 10:39 |
BONJOUR t3guzz
ou trouver la fonction editer??j'ai modifié la signature dans mon profil, cela suffit ou je n'ai rien compris.
stephane40
leon
Sujet: Re: Isolation des portes d'un Boxer Jeu 30 Mar 2006 - 11:01 |
Salut stéphane
Le bouton "éditer" se trouve en haut à droite de ton message, à côté du bouton "citer" facile à reconnaître, il est rouge, et il a une petite paire de ciseaux dessinée... |
Sujet: Re: editer? Jeu 30 Mar 2006 - 11:12 |
stephane40 a écrit: |
BONJOUR t3guzz
stephane40 |
je ne te parlais pas de "ta signature" mais des posts que tu multipliais les uns derrière les autres au lieu de rééditer le même avec la fonction "EDITER"
