TéMelMi
Job:: Dans la Moto
Votre cam's:: C'est Cam'sgric 35.8
Sujet: Isolation: liège+chanvre Mar 7 Nov 2006 - 0:52 |
Salut à tous !!!!!
J'ai décidé d'isoler Cam'sgric avec du liège expansé, ce sont des plaques de 1m par 0.5m que je devrai retailler bien sûr.
En fonction de l'intervalle entre la tôle et le contreplaqué j'ai dû prendre des plaques de 3, 4 et 5 cm d'épaisseur.
J'ai aussi acheté du chanvre pour me permettre d'isoler les endroits difficilement accessibles.
Ma question est la suivante: est-il nécessaire que je rajoute un pare-vapeur Il m'a été conseillé de le faire par le vendeur mais je ne l'ai pas encore acheté voulant avoir votre avis.
Dailleurs à son sujet il est vraiment sympa même si c'est un vendeur et me semble honnête maintenant...
Ensuite pour le plancher j'ai juste un ctp de 2 cm d'épaisseur environs vissé direct sur la tôle. Pour l'instant il n'y a donc aucun isolant et j'ai 2 idées soit utiliser du liège en vrac soit en plaque.
C'est à dire mettre des tasseaux de 1 cm voire 1.5 cm entre le sommet des ondulations du plancher et le ctp (comme çà je ne perds pas trop en hauteur sous le plafond). Ensuite je remplis tout çà de liège en vrac ou alors tout simplement poser des plaques. Ce qui me fait hésiter entre les 2 c'est le coût car le vrac est plus cher mais je me dis aussi qu'il y aurait un peu plus de circulation d'air.
Votre avis là-dessus, sachant trés bien que je pourrai utiliser un multicouche et que je ne perdrai pas en hauteur.
Je vous avoue que je me demande même si elle est vraiment nécessaire l'isolation au sol.
Le site du magasin où je me suis servi: http://www.ecomaison.com/Accueil/qui.html
Dans l'attente de vos avis à la revoilure !!!!!  |
Husvik
Votre cam's:: Nouveau Boxer L2H1
Sujet: Re: Isolation: liège+chanvre Mar 7 Nov 2006 - 9:35 |
En attendant la livraison de mon boxer, je commence également à préparer mes commandes de matériaux. Je désire une isolation "tout liège".
A l'heure actuelle l'idée est:
*Sol: Liège en plaque 20mm+ panneaux OSB 16 ou 19mm (un peu plus écolo que le CP)
*Cotés+portes: 2 épaisseurs de liège (30 ou 40mm coté tôle + 20mm coté intérieur...5 à 30mm d'espace vide entre les 2 épaisseurs)+ CP de bouleau ou peuplier 5mm (arbre à pousse rapide, européen)...je ne pensais pas mettre de pare-vapeur...mais tu me fais douter !!!!!
*Toit: 2 épaisseurs de 20mm + lambris (trouver du lambris labellisé PEFC est facile)...ce n'est put-être pas très logique d'avoir une isolation plus faible que sur les cotés...mais je ne veux pas trop perdre en hauteur intérieure!
Par contre je vais devoir coller le liège à la colle néoprène...et ça, c'est pas écolo du tout!! Bonjour le shout aux vapeurs de colle!
Pour limiter les ponts thermiques, je compte remplir les montants des cotés avec du liège en vrac (fermer les trous des rigidificateurs avec du scotch, puis remplir par le trou le plus haut.
A+ |
Job:: enseignant
Votre cam's:: Ford transit
Sujet: Re: Isolation: liège+chanvre Mar 7 Nov 2006 - 9:53 |
Oui, un pare vapeur est utile pour éviter la dégradation de l'isolant (entre autre). Il doit être posé du côté intérieur. Mais il y a pare vapeur et pare vapeur. On peut utiliser un matériau spécifique, bien sur, mais un contreplaqué extérieur (par exemple du type NF EXTERIEUR CTBX) ou un revêtement hydrofuge peuvent en tenir lieu avec la même efficacité. |
Husvik
Sujet: Re: Isolation: liège+chanvre Mar 7 Nov 2006 - 11:27 |
Claude, selon toi le CP utilisé comme habillage intérieur fonctionne donc comme pare-vapeur? Même chose pour le sol et le plafond?
Le liège à la réputation d'être peu sensible à l'humidité (la preuve: les bouchons de vin!!)...ça change quelque chose au problème? |
Job:: enseignant
Sujet: Re: Isolation: liège+chanvre Mar 7 Nov 2006 - 12:24 |
Le pare vapeur est une simple barrière anti humidité. Si le revêtement est imperméable, il est inutile de placer un autre pare vapeur derrière. C'est evidemment valable pour toutes les parois, y compris plafond et plancher. A titre de comparaison, dans un logement, un papier peint lessivable peut dispenser d'un pare vapeur. En ce qui concerne le liège, je n'ai pas de donnée sur son imperméabilité. Si elle est vraiment bonne alors bien sur qu'il fait l'affaire. |
TéMelMi
Job:: Dans la Moto
Sujet: Re: Isolation: liège+chanvre Mer 8 Nov 2006 - 1:05 |
Salut !!!!!
Heu...pour le plancher il y était dans le Cam's donc je ne fait que le récupérer pour ne pas avoir à acheter autre chose tout comme le cp des côtés. Maintenant de qu'elle catégorie sont-ils Ils ne sont peut-être pas écolo mais bon je recycle
Pour le plafond il est nu donc là je vais devoir faire un achat et je me tournerai sûrement vers le lambris PEFC comme toi Husvik.
Pour ce qui est de la pose d'un pare-vapeur ou non en fonction du type de revêtement utilisé je trouve ton raisonnement logique claude. Demain je demanderai à mon vendeur manière de voir ce qu'il en pense. Je ne prends pas ce qu'il dit pour parole d'évangile mais il fait courrir le Lièvre...
A l'énnoncé du descriptif de ton isolation Husvik je me demande si j'en fait assez. J'ai l'impression de faire un peu léger notamment pour les côtés. Seulement voilà je ne peux pas grignoter plus sur la largeur,c'est comme pour le plafond... :cry:
Alors vous pensez que çà peut suffire ce que j'ai prévu ou non Franchement j'appréhende vos réponses mais bon...
Alarevoilure !!!!!  |
Husvik
Sujet: Re: Isolation: liège+chanvre Mer 8 Nov 2006 - 10:27 |
J'ai peut-être prévu un peu épais pour les cotés...mais les montants de renfort sont très épais...alors autant "remplir les trous"...de toute façon, à l'heure actuelle ce n'est que le projet!
Tu n'as pas à parce que tu utilises du CP récupéré...au contraire, c'est la meilleure solution, et je ne vais pas m'en priver au moment de réaliser les meubles (mais là, j'anticipe un max!!)...ce serai bien ridicule de jeter du CP...
Sachant que le liège est à peu près aussi isolant que la laine (de roche ou de verre)...suffit de voir ce que les autres ont fait sur leurs cam's. |
