jean-bernard
Votre cam's:: Renault Master L1H1
Sujet: Isolation : question aux possesseurs d'un combi Mar 9 Jan 2007 - 20:41 |
Les combis ont à l'origine des revêtements pour le plancher, les parois, le plafond, qui ont plus ou moins un rôle d'isolation.
J'avais un Expert combi où je n'avais rajouté qu'un plancher et des rideaux.
Le matin, la température dans le combi était seulement de 1,5° au dessus de la température extérieure...(je ne sais pas quel est le chiffre équivalent dans un fourgon normalement isolé). Mais le fait de chauffer l'eau du café avec le réchaud suffisait à faire remonter la température de 10°. L'été il ne faisait pas trop chaud (il y avait des films solaires).
La question est la suivante. Je vais avoir un Master Combi L1H1, donc plus grand. Je vais mettre un plancher avec une sous-couche fine en dessous. Le revêtement actuel du plafond est constitué d'une sorte de feutre isolant, comme dans les voitures (avec de l'air entre ce feutre et la tole).
Est-ce que cela vaut le coup de retirer ce revêtement, de coller un film mince à base d'aluminium sur la tole du toit, puis de remettre ce revêtement ? Est-ce que cela aurait un effet significatif sur la chaleur de l'été ? Même question pour les parois.
Merci de votre avis. |
passss
Job:: Automatismes
Votre cam's:: Master L3H2
Sujet: Re: Isolation : question aux possesseurs d'un combi Mar 9 Jan 2007 - 20:57 |
Oui d'ailleurs avec un isolation bien faite et un petit chauffage certains vont à la neige avec leur cam's
Y'a qu'a regarder le nombre de posts sur l'isolation pour voir que c'est utile. Bien sur si c'est pour squatter dans ton cam's 2 fois par an ça vaut peut etre pas le coup |
Job:: enseignant
Votre cam's:: Ford transit
Sujet: Re: Isolation : question aux possesseurs d'un combi Mar 9 Jan 2007 - 23:48 |
Pour la chaleur de l'été, le soleil donc, la couleur de la carosserie à une grande importance. Un cam's blanc réfléchit les rayons du soleil et ce simple fait lui confère un effet isolant. Assorti d'une bonne ventilation, cela peut suffir dans les cas courants. Sous le soleil d' Espagne (par exemple), c'est toutefois un peu juste. On gagnera toujours en confort à installer une isolation plus performante.
Cette isolation devient nécessaire si on voyage en hiver.
