freerider
Sujet: isolation réhausse ? Ven 2 Déc 2005 - 14:07 |
je voudrais savoir comment isoler une réhausse en fibre de verre sur un J5 ; c'est pas la réhausse d'origine mais une réhausse plus haute et sans montants
donc comment puis je fixer un isolant et CP ? visser des tasseaux dans la fibre de verre ? ça me parait "léger" et pas épais
merci de vos avis |
nanar
Job:: interimaire
Votre cam's:: T4
Sujet: Re: isolation réhausse ? Ven 2 Déc 2005 - 14:40 |
Citation: |
Voila mon avis:
Mets un peu de primaire sur ta réhausse pour que la colle accroche bien et colle tes tasseaux a la sikaflex.
PARANTHOËN
Sujet: Re: isolation réhausse ? Ven 2 Déc 2005 - 14:50 |
il y a une autre solution il existe une mousse isolante que tu peux coller sur ta réhausse en fibre de verre et ensuite coller par dessus une imitation cuir style ciel de toit, c'est assez chér mais question résultat c'est propre jolie et pas besoin de toucher à ta fibre de verre.
C'est ce que mon pére et moi avions mis comme isolant et décorant dans les cabines de notre voilier. :D |
freerider
Sujet: Re: isolation réhausse ? Ven 2 Déc 2005 - 14:56 |
nanar : c'est koi la primaire ? connais pas :no
les tasseaux tiennent bien avec le sikaflex (colle spéciale ? excuse mais je débute) je pourrai visser du CP dessus ?
paranthoën (j'tai reconnu T4iste ) : c'est koi comme mousse isolante ? |
Attila
Job:: Informatique
Votre cam's:: l'aventure, les légendes celtes, la bonne bière
Sujet: Re: isolation réhausse ? Ven 2 Déc 2005 - 15:19 |
Oui le sikaflex221 va être parfait pour te coller les tasseaux. C'est un mastic colle super puissant. Je m'ensuis servi partout dans mon cams. Notamment pour coller des pattes métalique à ma réhausse pour tenir un placard.
Tu peux donc coller tes tasseaux sur la réhausse, puis une fois le mastic sec (24heures), tu coinces des panneaux de laine de roche rigide entre. Puis tu visses ou cloue ton revètement (lambris/contreplaqué) par dessus.
on parle du sikaflex221 ici :
http://www.fourgon-nomade.net/viewtopic.forum?t=109
Vive la bière anglaise |
nanar
Job:: interimaire
Votre cam's:: T4
Sujet: Re: isolation réhausse ? Ven 2 Déc 2005 - 18:26 |
Le primaire est comme une peinture(noire) qui sèche très vite.Tu l'applique sur les zones ou tu viendras mettre la sika par la suite.Tu n'es pas oubligé de mettre de primaire mais c'est une sécurité pour que la sika accroche bien,surtout sur les surfaces lisses:il faut poncer un peu,mettre le primmaire,puis la colle sikaflex. |
