Baptiste
Job:: Prof de mécanique automobile
Votre cam's:: Aménager du VW
Sujet: Isolation Mar 7 Juin 2005 - 22:59 |
J'avais du trisodur 7 composants sur le T4 (200 euros le rouleau), Sur mon T5, j'ai sauté sur la promo de bricodépot : 7 composants : 100 euros.
La différence de prix est énorme mais la qualité n'est pas du tout la même : en plein soleil, ma protection parebrise était tiède à l'intérieur, là elle est carrement bouillante.
Attention au prix attractifs : ils peuvent cacher une qualité plus faible malgré des apparences similaires.
El Toto
Job:: Technicien méthodes
Votre cam's:: tondeuse, mécanique, ..
Sujet: Re: Isolation Ven 29 Juil 2005 - 8:49 |
Y'a pas à tortiller....
Pour quoi que ce soit, t'en auras TOUJOURS pour ton argent
Ce que l'on appelle aujourd'hui "bonnes affaires" sont des cas comme le tien. La vraie bonne affaire n'est devenue que trop rare...
....Mais breton de mer avant tout !!! |
jseychelles
Votre cam's:: T5...vide...
Sujet: quelle marque? Dim 16 Juil 2006 - 13:44 |
Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir s'il y a une marque à priviligier en ce qui concerne le multicouche?
merci. |
bigblobs
Sujet: Re: Isolation Dim 16 Juil 2006 - 22:47 |
Je vaudrais pas être médisant mais a chaque fois que j'ai acheté un truc (c'est le bon terme) chez Brico depot j'ai toujours été déçu. Sauf quand on prend de la marque (ils en font un peu) |
alpi
Sujet: Re: Isolation Dim 29 Oct 2006 - 20:45 |
Bonsoir,
J’ai lu l’un des anciens posts sur les isolants. Apparemment, les intervenants n’apprécient pas trop les isolants multicouches. Préférant la laine de roche qui offrirait plus d’avantages (qualité thermique, imputrescibilité et prix).
Dans mon Liteace, j’avais mis du liège en épaisseur 2mm, lequel était recouvert de moquette (ça c’était une méchante idée >>> poussières et tuti quanti).
Par contre (grâce au liège ???) que ce soit par +40° ou +/-° ce fut toujours supportable. J’avais installé un Thermix pour les grands froids, utilisé une semaine et puis je l’ai balancé, il prenait trop de place dans mon 2,30x1,20 M (y ai vécu 7 mois).
Question 1 :
La laine de roche c’est 7cm d’épaisseur, donc cela prend de la place.
Alors si je réutilise du liège (sans la moquette cette fois). Mais du liège + CTP de 3mm.
Quelle doit être l’épaisseur du liège ?
Question 2 :
Vu le prix du CTP recouvert d’une finition d’usine.
Puis je mettre du papier fibre de verre, lequel support sera peint (et quelle peinture ?) |
nanar
Job:: interimaire
Votre cam's:: T4
Sujet: Re: Isolation Lun 30 Oct 2006 - 20:47 |
Citation: |
Il existe aussi des panneaux en 40 ou 45 mm d'épaisseurs, je ne sais plus,très pratique pour isoler nos fourgons.
Husvik
Votre cam's:: Nouveau Boxer L2H1
Sujet: Re: Isolation Lun 30 Oct 2006 - 21:02 |
La conductivité thermique de la laine de verre (équivalente à celle de la laine de roche) est de 0,035 à 0,040 W/m.°C
Celle du liège est de 0,040 à 0,045 W/m.°C
Plus la conductivité est faible, plus un matériau est isolant (themiquement).
Les deux chiffres étant très proches, on peut partir sur des épaisseurs identiques pour un même résultat.
A titre d'exemple: si on veut obtenir un mur de béton (2 W/m.°C) isolant autant que 50mm de laine de roche, il faudrait faire un mur de 2,5 mètres d'épaisseur...on appelle ça un bunker!
Par contre la conductivité de l'air est de 0,024 W/m.°C, seulement.
Insérer un "vide" de 10 ou 20 mm entre deux épaisseurs d'isolant peut-être très performant (concept du double vitrage). |
