Steve
Mon cam's: Ford Transit '95 long/réhaussé, minibus 8pl., 2.5L TD 85CV
Sujet: Quelle isolation ? Conseils? Mar 21 Avr 2009 - 9:32 |
Hello!
Petit post rapide pour avoir kkes conseils en matière d'isolation.
En fait, je ne m'y retrouve pas avec toutes ces matières différentes, et toutes ces techniques. Je connais bien entendu les classiques (laine de verre, de roche, etc.), mais apparemment, pas hyper bons pour la respiration (ca se délite, ca envoie des particules pas cool pour les poumons, et j'en passe).
bref, de mon côté, je cherche une isolation minimum, pas un truc draconien, pour dormir dans le van par -40°C dehors hein, mais qui couperait du chaud/froid un minimum + du bruit extérieur/du van. Et idéalement, kkch de sain, sans particules, et sans grosse déterioration du produit. De toute manière, mon van est un 8 places, donc full vitré...ce qui fait que de tte manière, le froid passera par les vitres! Mais comme je compte repeindre les panneaux intérieurs du van, je voudrais isoler par la meme occasion, faire d'1 pierre 2 coups.
Vous auriez la soluce les gars??? Quels seraient vos conseils please? Merci à vous!
Sujet: Re: Quelle isolation ? Conseils? Mar 21 Avr 2009 - 20:30 |
La laine de roche , de verre ne posent pas de problèmes de particules qui volent à condition de l'enfermer " étanche " dans les parois . Comme tu peux le voir dans mon aménagement , j'ai collé par dessus du multicouche le tout , même le moindre perçage de carrosserie est fermé au scotch alu . Dans ton cas , je suppose que tes panneaux intérieurs sont clipsés , tu déclipses les panneau et tu combles les creux avec ce que tu veux . Si tu prends une laine quelconque , tu mets le pare vapeur , généralement du papier kraft brun , vers l'intérieur . Tus cotches tout ça à la tôle et tu remets tes panneaux . Si néanmoins tu ne veux pas de laine de verre ou de roche , tu peux mettre du multicouches , ou tout autre isolant .
Steve
Sujet: Re: Quelle isolation ? Conseils? Mer 22 Avr 2009 - 13:16 |
Super, maitre Dalton!! Merci pour la réponse complète! Je vais m'occuper de ca la semaine prochaine, c'est décidé. Démontage des panneaux, et peinture de ceux-ci (noir). Puis isolation du cam's, selon tes conseils, et pose à nouveau du tout, quand c'est sec. Et je m'attaque aux portes arrières (remise en état...)
Voilouuu! Merci à toi pour les infos! |
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: Quelle isolation ? Conseils? Mer 22 Avr 2009 - 17:37 |
LES ISOLANTS:
<LI>Les isolants à 4 composants
<LI class=Style78>Les isolants à 5 composants
<LI class=Style78>Les isolants à 7 composants
<LI class=Style78>Les isolants à 9 composants
<LI>Les isolants à 11 composants
Pour plus de détails voir le site ACTIS: http://www.actis-isolation.com/
</LI>
Mon Multivan T4 Juillet 2009
