passss
Job:: Automatismes
Votre cam's:: Master L3H2
Sujet: Utiliser l'habillage interieur bois d'origine (master) ? Ven 17 Nov 2006 - 17:57 |
Je souhaiterais savoir si certains d'entre vous ont réalisé des habillages intérieur en bois à partir d'un habillage d'origine (ou acheté postérieurement) sur des master (ou traffic, ça doit etre le meme genre).
J'ai vu dans le catalogue d'accessoires pour le master qu'il existe des plans guides pour tracer et decouper le support de son choix, et aussi des habillages deja pret à poser.
L'habillage pret à installer peut il etre une bonne base permettant de se simplifier la tache, ou vaut il mieux prendre des plans guide pour mettre directement un autre materiaux (cp marine par ex), ou encore vaut il mieux tout faire soit même ?
Je pense que c'est peut etre une solution simple de juste isoler le camion et poser l'habillage prédécoupé de chez renault, quite a raboter un peu pour ajuster, et remettre des épaisseurs ou il faut (sol) ?
Des avis ?? |
passss
Job:: Automatismes
Sujet: Re: Utiliser l'habillage interieur bois d'origine (master) ? Mar 21 Nov 2006 - 19:05 |
serais je le seul à avoir eu cette idée ??
Personne n'a jamais aménagé à partir d'un habillage bois existant ??? |
Job:: A changer
Sujet: Re: Utiliser l'habillage interieur bois d'origine (master) ? Jeu 30 Nov 2006 - 3:48 |
J'aimerais bien voir à quoi ressemble ce que tu as vu dans le catalogue accessoire Master, et cet habillage pré-découpé renault...
phil.vosges
Votre cam's:: Vito
Sujet: Re: Utiliser l'habillage interieur bois d'origine (master) ? Ven 1 Déc 2006 - 14:56 |
Utiliser l'habillage bois existant...ça peut etre pas mal, mais ça dépent si ton habillage a été posé par un industriel ou un commercant qui voulait mettre des étagères dessus...auquel cas ça peut ne pas etre très solide...
par contre pour l'isolation, c'est beaucoup de temps de gagné !!
A+ pour des photos !! |
the_moult
localisation: La Rochelle - Ile de Ré - bientôt Airvault :)
Job:: fil électriques???
Votre cam's:: VW T3
Sujet: Re: Utiliser l'habillage interieur bois d'origine (master) ? Sam 2 Déc 2006 - 0:24 |
+1 pour l'isolation s'il est déjà existant tu téconomise les découpe.
Pour mon dernier job on a amménagé un trafic, doublé de CP 5mm partout c'était parfait comme base.
Enfin il a quand même fallu le démonter pour voir ou était les poutres structurelles.
Ensuite selon ton utilisation, si l'isolation est faire en isorel, et que tu fais de la planche ou du surf, il va pas durer longtemps l isorel... |
passss
Job:: Automatismes
Sujet: Re: Utiliser l'habillage interieur bois d'origine (master) ? Dim 3 Déc 2006 - 10:23 |
Sur mon kangoo j'ai un habillage interieur d'origine en bois, et c'est du CP de 10mm, je pense (j'éspére !) que c'est la meme epaisseur sur les master.
Malheureusement le catalogue accessoires en dis pas beaucoup, leur site internet encore moins vu qu'on y voit meme pas cette option, et j'attends depuis 15j une réponse du concessionaire sur les tarifs...
Ce que je vois du catalogue c'est que ce kit ne recouvre que le sol et les parois, pas le plafond.
Je vais demander à renault des infos en + l'habillage qu'ils vendent. |
