Fabmo35
Job: : Etudiant
Votre cam's: : Pas encore de cam's
Sujet: Bricoleur mais pas aménageur... et enore moins électricien ! Jeu 27 Mar 2008 - 14:13 |
Bonjour a tous.
je vais bientot acheter un cam's j'attend de trouver la bonne occaz genre master, trafic ou J7.
Mes plan sont deja tous faits ( dans ma tete ) et je pense reussir a m'en sortir sauf au niveau de l'electricité car il en faut bien a l'arriere.
Tous mes élements seront mécaniques, j'aurai donc besoin de l'electricité seulement pour la lumiere.
J'ai donc chercher sur le forum, j'ai trouvé pas mal d'idées et j'ai bien compris sa c'est sur qu'il me faut une deuxieme batterie auxiliaire qui se recharge quand je roule mais quand j'allume la lumiere le batterie principale ne doit pas se vider.
- je voudrais donc savoir ce que je dois acheter pour faire sa? quels sont les branchements a réaliser entre la baterie principale et l'auxiliaire? un boitier spécial ? et combien sa coute environ svp? y a-t-il différents modeles en fonction du type de baterie.. etc...
- sinon ensuite au niveau du branchement des spot je pense mettre ceux la
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=10942
ou ceux la http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=9100
et je ne sais pas combien il en faut pour eclairer convenablement l'arriere, a votre avis?
bon et sinon au niveau des branchements? je les mets évidements en dérivation enfin parallele mais dois je faire un tableau? ou mettre des resistances? je branche directe les cables sur les bornes de la baterie aux?
merci d'avance pour vos reponses, je suis prenneur de n'importe quel avis, bon ou mauvais, et ne répondez qu'a certaines parties si vous préférez.
merci |
Sujet: Re: Bricoleur mais pas aménageur... et enore moins électricien ! Jeu 27 Mar 2008 - 20:20 |
Salut Fabmo !
Fabmo35 a écrit: |
je voudrais donc savoir ce que je dois acheter pour faire sa? quels sont les branchements a réaliser entre la baterie principale et l'auxiliaire? un boitier spécial ? et combien sa coute environ svp? y a-t-il différents modeles en fonction du type de baterie.. etc... |
Un coupleur séparateur devrait faire l'affaire. Regarde sur le forum y'a pas mal d'explication là dessus...
Fabmo35 a écrit: |
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=10942 ou ceux la http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=9100 |
Le premier en halogène, à 10W, c'est énorme . Prends plutôt des leds, on en a parlé pas mal sur le forum.
Fabmo35 a écrit: |
bon et sinon au niveau des branchements? je les mets évidements en dérivation enfin parallele mais dois je faire un tableau? ou mettre des resistances? je branche directe les cables sur les bornes de la baterie aux? |
Pour le tableau, oui, c'est préférable.
En fait, la plupart de tes questions trouvent leurs réponses sur le forum. Utilise le bouton "rechercher" si tu trouves pas dans les bonnes rubriques.
Et un p'tit tour par la case "bienvenue" serait bien vu également .
à+
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
Mon alarme
Fabmo35
Job: : Etudiant
Sujet: Re: Bricoleur mais pas aménageur... et enore moins électricien ! Jeu 27 Mar 2008 - 21:06 |
ok d'accord merci pour ta reponse, je vais chercher dans le forum meme si j'ai deja fait et que j'ai eu du mal a trouver des reponses precises je vais regarder encore |
