 quelle est la section de vos cables entre batteries? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
6
44%
 44%  [ 4 ]
10
22%
 22%  [ 2 ]
15
22%
 22%  [ 2 ]
plus?
11%
 11%  [ 1 ]
Total des votes : 9
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Lun 4 Fév - 19:41
vu que je sais toujours pas vraiment ce qu'il faut comme section de cable entre la batterie aux et la batterie moteur, je me permet de faire ce sondage, pour voir comment vous avez fait. pis si vous repondez, ben c'est que vous etes pas mort et donc que ca marche!Mr. Green
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
shadow
Sexe:MasculinGémeauxDragon
Job: : autre
Votre cam's: : T4
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Lun 4 Fév - 20:00
J'ai mis la même section que ce qu'il y a d'origine entre la batterie et le démarreur, 12mm2 si mes souvenirs sont bon.
V'là mon Ice T4
jeanjean
Sexe:MasculinLionChat
Votre cam's: : boxer L2H2
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Lun 4 Fév - 20:03
moi aussi, j'ai mis du 25mm², mais la section entre démarreur et batterie est pour absorber le courant de démarrage du moteur, ma batterie auxiliaire ne participe pas au démarrage du moteur, donc à mon avis 10mm² est largement suffisant
Ma batterie est une batterie gel qui ne pourrait de toute façon pas fournir un courant assez important pour le démarrage du moteur ( j'ai essayé....)
quand je ne me révolterai plus, je serai vieux
mon boxer
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Lun 4 Fév - 20:10
Faut-il peut-être que je précise que je n'ai pas de coupleur, mais un coupe- circuit entre les 2 batteries, que j'actionne uniquement quand je passe plus de 2 jours au même endroit.
C'est pour cela que j'ai mis la même section, ma batterie auxiliaire est souvent utilisée lors des démarrages.
V'là mon Ice T4
otaket
Sexe:MasculinBélierSinge
Votre cam's: : T'kat
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Lun 4 Fév - 21:39
du 6mm² en 6 ou 7 brins, semi souple (pas le mieux, voir autre post)
coupleur séparateur Karvan, batterie gel
jeanjean
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Lun 4 Fév - 22:19
attention
au dessus de 4mm², les conducteurs sont toujours multibrins.
donc 6mm² avec 6 ou 7 brins, c'est du rigide, interdit dans les camping car!
seul est admis le fil souple, ce n'est plus 6 ou 7 brins mais beaucoup plus
mon boxer
otaket
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Lun 4 Fév - 23:10
bah oui je sais que c'est pas le cable le + indiqué, comme je disais
bon ça marche quand même, pas de soucis, de + il est protégé (sauf à un endroit où il l'est moins)
mais c'est sûr que le mieux est du souple et vraiment multibrins
le truc, c'est que je l'ai su après, éh ouais on peut pas tout savoir What a Face
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Lun 4 Fév - 23:27
Ben perso , y'en aura pas puisque je sépare les 2 circuits , avec un deuxième alternateur et deuxième batterie . Par contre mes câbles qui vont de l'alternateur auxiliaire jusqu'à la batterie auxiliaire ( près de 4 m )de longueur seront en 15 ou 20 carré .
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Lun 4 Fév - 23:45
je fais quoi alors concretement avec mon 6mm2? je jete tout et je recable avec du 15mm2, sachant que je trouve pas de cosses plus grosses que du 6mm2?
otaket
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Mar 5 Fév - 0:07
pourquoi tu veux mettre + gros que du 6 mm² ? Shocked
regardes ta notice de ton coupleur Karvan, ils préconisent bien du 6, pas de soucis Wink
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Mar 5 Fév - 0:08
bé ui c'est maqué 6mm2! mais vu ce que tout le monde dit je commence a flipper!Shocked
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Mar 5 Fév - 7:43
6mm2 ça doit suffire, vu que ton câble va servir uniquement pour la charge de ton alternateur et non pas pour le démarreur !
Tu peux encore voir la puissance de charge max de ton alternateur scratch et calculer en fonction de la longueur du câble que tu va mettre ...
A mon avis, pas de problème vu la puissance de charge d'un alternateur !
V'là mon Ice T4
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Mar 5 Fév - 11:38
en cas de panne de batterie moteur je vois pas le probleme, sachant que mes deux batteries sont couplées via un coupleur! je crois pas que dans ce cas la il autorise le demarrage sur la batterie aux! surtout si c'est une batterie gel!
apparament le souci viendrait du fait que si ma batterie aux est morte, le courant de charge fourni par l'alternateur pour la recharger serait enorme et risquerait de tout faire fondre. vu que mon coupleur resiste jusqu'a 70A, je devrais mettre un cable qui tienne 70A non? soit 12²? (6A du mm², donc 72A)
aiglevert
Sexe:MasculinGémeauxChien
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Mar 5 Fév - 12:35
Tu peux peu être doubler tes fils en 6mm2 puisque tu les a déjà acheté.
Mais je laisse les spécialistes te répondre quand au droit de le faire au niveau des Normes, bien sur!
Tu vas trouver...Wink
EDIT: et au niveau des batteries, la plus intéressante sur la page présentée sur le poste précédent n' est elle pas celle-ci à comparer à celle-là?
otaket
MessageSujet: Re: quelle est la section de vos cables entre batteries?   Mar 5 Fév - 13:29
je crois que démarrer avec une batterie gel, ça va pas trop le faire car pas du tout prévue pour ça, mais si t'en as 2, ça peut peut être jouer
Citation:
normalement tu mettras des fusibles sur ton installation, près de chaque batterie (perso j'ai mis du 40A), si le courant est trop fort, ils sautent et protègent ton installation, c'est leur rôle Wink
quelle est la section de vos cables entre batteries? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 3 Aller à la page : 1, 2, 3  Suivante
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Signaler un abus | Avoir un blog gratuit
