"Dub Organizer"
» mon toon 35d
» amenagement simple du boxer
» 207 roots de ma mimstelle
» chaines en tissus
» culture
» Moonwalk...(hommage à)
transit jumpy banquette jumper aménagement plancher lit ford iveco isolation trafic FRIGO scudo boxer mercedes toit vito batterie transporter expert master aération chauffage berlingo kangoo douche
Week-end vers Castérino
par: TONNE06
LIENS A VISITER !
avoir du 12 v permanent ?
Mon cam's: ducato 11 2.0 jtd
Singe
MessageSujet: avoir du 12 v permanent ?   Mer 27 Juin 2007 - 13:30
bon je savais pas trop où poser ma question (ici ou dans mécanique ?)
donc voilà moi su mon ducato quand je coupe le contact j'ai plus de jus
sur la prise allume cigare et j'aurai voulu contourner ce problème
...est ce possible ?
Vince 67
MessageSujet: Re: avoir du 12 v permanent ?   Mer 27 Juin 2007 - 14:40
Le plus simple et de tirer directement un "+" depuis la batterie.
Qu'est-ce que tu veux y raccorder ?
Singe
MessageSujet: Re: avoir du 12 v permanent ?   Mer 27 Juin 2007 - 15:14
ç pas trés esthétique si ? je veux y raccorder mon chargeur solaire pour pouvoir laisser la batterie se recharger sans laisser les clés sur le contact ! (invitation on ne peu plu explicite pour un voleur ....)
MessageSujet: Re: avoir du 12 v permanent ?   Mer 27 Juin 2007 - 18:46
J'ai fait la modif. Pour le GPS, la CB et autre accessoires au tableau de bord ...
Il faut effectivement tirer le 12V directement depuis la batterie.
Moi je l'ai pris sur la bat. auxilliaire ... histoire que si j'oubliais de débrancher sur plusieurs jours, l'accessoire en question !!!
Question estétique, tu fais passer les fils sous le tapis de sol et tu montes jusqu'à l'alume cigare en passant derrière la boite à gants centrale. Certes faut la démonter !!! scratch
Vince 67
MessageSujet: Re: avoir du 12 v permanent ?   Mer 27 Juin 2007 - 19:05
Tu peux passer par un des "passe-fils" du tablier en cas de raccordement sur la batterie moteur. Sinon les endroits pour passer un ou deux câble discretement ne manquent pas, sous les tapis, sous les baguettes des bas de porte ... Je connais pas assez le Ducato (encore moin le tien) pour te faire un cheminement complet mais jamais dans les véhicules où j'ai tiré du cable, quoi que se soit n'était visible.
Citation:
Pour la CB et l'autoradio ou autre appareils sensibles, je tire une masse directe avec le "+". Surtout sur les anciens véhicules, essence en particulier, qui génèrent un max de parasites shakng2
Singe
MessageSujet: Re: avoir du 12 v permanent ?   Jeu 28 Juin 2007 - 0:00
merci pour vos réponses..toutefois j'aurai aimé savoir s'il vous étiez possible de faire une photo uniquement du départ du fil (batterie )? tiens d'ailleur quel sorte de fil vous avez pris !? (mais vous prenez pas la tête hein ?! c'est pas vital !)
Je demande ça parceque j'ai pas envie de faire de boulette ...merci
MessageSujet: Re: avoir du 12 v permanent ?   Jeu 28 Juin 2007 - 7:23
Moi je suis reparti du bornier général qui est dans le coffret de couplage des 2 batteries (via le coupleur séparateur). C'est là que j'ai tous mes 12V des 2 batteries regroupés.
Fil de 2,5mm2 : attention il fait tirer les 2 fils (+/-) car tu as les 2 à l'arrière de l'allume-cigare.
Henri
MessageSujet: Re: avoir du 12 v permanent ?   Jeu 28 Juin 2007 - 14:53
ne pas oublier de mettre un fusible
Singe
MessageSujet: Re: avoir du 12 v permanent ?   Jeu 28 Juin 2007 - 19:32
et bien merci tout le monde ! ya plus ka ....!
Patrick
Cheval
MessageSujet: Re: avoir du 12 v permanent ?   Mar 7 Aoû 2007 - 14:34
avec retard mais vaut mieux tard que ....pas du tout :tongue:
Pour Fiat Ducato, boitier fusibles coté chauffeur.
Pas besoin de tirer un cable. Il suffit de supprimer le fusible n°52 et de relier la fiche basse a la fiche haute du porte fusible libre n°36 ou 62.
Ne pas oublier de mettre un fusible de 20A en remplacement de celui supprimé.
voir les emplacements sur la notice du vehicule
Patrick
