Dalida
Mon cam's: T4
Sujet: Batterie annexe: relais ou séparateur coupleur? Ven 18 Mai 2007 - 13:04 |
Je suis nouvelle sur le site et je souhaite installer une batterie annexe dans mon T4 et mon problème est:
-est-ce que j'opte pour un relais et du fil (environ 40 euros)
-ou j'opte pour un séparateur coupleur scheiber et le tableau de distribution / chargeur BIP scheiber (environ 200 euros).
Quels sont les avantages et les inconvénients de ces 2 systèmes ?
Merci d'avance |
kadettgtman
Mon cam's: combo A
Sujet: Re: Batterie annexe: relais ou séparateur coupleur? Ven 18 Mai 2007 - 18:00 |
fais une recherche sur le forum tu auras déjà ta réponse entre le relais (pas cher et trouvable partout) et le coupleur (où il faut se trouver un revendeur d'accessoires) |
Vince 67
Sujet: Re: Batterie annexe: relais ou séparateur coupleur? Ven 18 Mai 2007 - 21:14 |
moi, j'ai fait simple... j'ai rien mis
Enfin si, un cable d'une batterie à l'autre. J'ai suivi le conseil du vendeur chez mon accessoiriste :thumleft: |
dje
Mon cam's: Toyota Hiace LWB 4X4 D4D 2004
Sujet: Re: Batterie annexe: relais ou séparateur coupleur? Lun 21 Mai 2007 - 9:21 |
et moi j'ai mis un coupe batterie. Quant je roule je connecte les 2 batterie et quant je consomme je les déconnecte. |
