kéo
Sujet: chargeur ou accus Mer 10 Jan 2007 - 21:41 |
bonjour je me trouve actuellement devant un appareil westfalia qui a deux cablage
-un 220v
-un 12v avec 3 fils
est un chargeur quand le vehicule peut etre alimenté en 220v ou un accus parce que quand je debranche le 220 il y a toujours un peu de 12v .
quelqu'un possede t- il cet appareil et pourrait me renseigné sur le branchement 12v ( 3 fils 1+ 1- et le dernier ?)
merci
kéo
ps: je n'arrive plus a passer une photo ? peut on m'expliquer svp  |
HyPnOxIs
Mon cam's: Volkswagen Transporter 3
Sujet: Re: chargeur ou accus Jeu 11 Jan 2007 - 0:21 |
kéo a écrit: |
Pour les photos le mode d'emploi est là ===> Cliquer ici
Partir, partir, s'évader... traverser l'horizon, pénétrer dans une autre vie....
kéo
Sujet: Re: chargeur ou accus Jeu 11 Jan 2007 - 14:13 |
merci ça y est j'ai compris ça passe merci beaucoup HyPnOxIs
voici l'appareil en question |
jyb44
Mon cam's: master
Sujet: Re: chargeur ou accus Jeu 11 Jan 2007 - 18:32 |
Si tu pouvais faire une photo de la plaque signalétique ce serait parfait.
apparemment c'est un chargeur de batterie:
Batterieladegerät je n'arive pas à lire correctement
kéo
Sujet: Re: chargeur ou accus Ven 12 Jan 2007 - 18:42 |
jyb44 a écrit: |
Batterieladegerät je n'arive pas à lire correctement |
voila la plaque en question
akoirium
Mon cam's: Trafic L1H2, 1981, 2.1L diesel + caravane digue 365 de 1974
Sujet: Re: chargeur ou accus Sam 20 Jan 2007 - 16:56 |
en sortie tu as 2 rouges et 1 noir ?...
si c le cas c'est un chargeur automatique de batteries a 2 sorties pour 2 batteries separées.
le noir sur les moins des batteries, et le premier rouge sur le + de la premiére batterie, et enfin le seconds rouge sur le + de la seconde batterie. |
kéo
Sujet: Re: chargeur ou accus Dim 21 Jan 2007 - 21:44 |
j'ai une entrée 220v la pas de probleme apres j'ai une sortie 12v avec 3 fils un noir un rouge et un violet le jus sort avec le noir en masse et le rouge en + mais rien sur le violet alors il sert a quoi ce violet et quel destination pour la sortie 12v ? la batt aux je pense
la passion nous fait vivre et nous vivons pour elle |
akoirium
Sujet: Re: chargeur ou accus Lun 22 Jan 2007 - 14:09 |
si t'as pas de jus sur le voilet c'est que ca devais servir a autre chose...
donc le mieux est de ne pas l'utiliser et de le laisser debranché. |
Henri
Sujet: Re: chargeur ou accus Jeu 21 Juin 2007 - 13:20 |
le violet est peu-être destiné au voyant de couplage comme sur Scheiber. ll faudrait tester quand les batteries sont en charge. sur Scheiber, le fil amène du négatif quand les batteries sont à l'état "couplage". Avec un testeur c'est vite vu. |
