"Dub Organizer"
» mon toon 35d
» amenagement simple du boxer
» 207 roots de ma mimstelle
» chaines en tissus
» culture
» Moonwalk...(hommage à)
ford isolation expert jumper douche aération lit iveco master vito berlingo banquette mercedes plancher jumpy aménagement trafic boxer toit scudo chauffage transit kangoo FRIGO batterie transporter
Week-end vers Castérino
par: TONNE06
LIENS A VISITER !
Choix de puissance de batterie
Aller à la page : Précédent  1, 2
cam64
Serpent
MessageSujet: Re: Choix de puissance de batterie   Dim 6 Juil 2008 - 19:49
DONC SI J AI BIEN COMPRIS PRENDRE UNe batteire aux de 100ah pour un alternateur 38 ah c'est donc ridicule, il faut rester roche en amperage ,conclusion on peut mais ca sert a rien !
mais ou tu le met ton fusible, mo j ai deux fusibles mais pour l habitat
Mon cam's: nil
Féminin
MessageSujet: Re: Choix de puissance de batterie   Dim 6 Juil 2008 - 23:28
Hi
Il faut un fusible tout pres ou le cable qui mene vers la batterie habitacle part, normallement de la borne + de la batterie moteur,
il faut un deuxieme fusible tous pres de la borne plus de batterie habitacle: ainsi si jamais il y a un court circuit dann le cable les deux batterie sont protégés. En plus il y de plus petits fusibles qui protegent le cables plus fins qui menent au different consommateurs.
cam64
Serpent
MessageSujet: Re: Choix de puissance de batterie   Lun 7 Juil 2008 - 23:08
en fait y a pas de on et off sur le coupe circuit, cest une sorte de boulon qui relie les deux fils, l' ancien proprio ma dit que c'est necessaire ,moi j ai mis un coupe circuit manuel sur la batt moteur pour pas quel se decharge , mais il y avait pas de coupe circuit sur la batt moteur, donc selon toi je peux mettre un fil plus gros, combien ca coute un coupe circuit que je pourrait debrancher sans ouvrir le capot, ca existe et ou le trouver,merci?
cam64
Serpent
MessageSujet: Re: Choix de puissance de batterie   Lun 7 Juil 2008 - 23:12
dalton,en fait y a pas de on et off sur le coupe circuit, cest une sorte de boulon qui relie les deux fils, l' ancien proprio ma dit que c'est necessaire ,moi j ai mis un coupe circuit manuel sur la batt moteur pour pas quel se decharge , mais il y avait pas de coupe circuit sur la batt moteur, donc selon toi je peux mettre un fil plus gros, combien ca coute un coupe circuit que je pourrait debrancher sans ouvrir le capot, ca existe et ou le trouver,merci?
desole, mauvaise manip,
Page 2 sur 2 Aller à la page : Précédent  1, 2
