coffret anti decharge quel utilisation?
tiniass
Mon cam's: fiat ducato
Sujet: coffret anti decharge quel utilisation? Mar 31 Oct 2006 - 13:22 |
bonjour!
je viens d'acheter un coffret anti decharge profonde inovtech ref:408503 ds l'idee de le mettre sur ma batterie moteur pr eviter en ecoutant trop longtemps de la musique sur mon auto radio de ne plus pouvoir redemarré!!!
sur la notice du coffret anti dechare il est indiqué de le branche sur la batterie aux pr proteger la decharge profonde!!
tout mes accessoires electrik (à pars mon auto radio)sont relier sur ma bat aux(120w avec frigo)je possede 10h d'autonomie!!
1er:dois je mettre un coffret anti decharge sur ma bat aux pr ne pas la degrader trop vite??
2eme:dois je mettre un autre coffret anti decharge sur ma bat moteur pr etre sur de redemarré(a cause de mon auto radio)??
3eme:y a til une autre solution moins couteuse et qui permetterai de reglé le niveau de coupure(j'ai encore 4 jour pr me le faire rembourssé! 49 euros)??merci de vos reponses |
nanar
Mon cam's: T4
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Mar 31 Oct 2006 - 18:07 |
Pourquoi ne pas brancher ton autoradio directement sur ta batterie auxiliaire?Je pense que c'est le plus efficace et le plus simple.Et en plus tu récupère tes 49 euros. |
TéMelMi
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Jeu 2 Nov 2006 - 2:15 |
Salut tiniass !!!!!
A l'avoir acheté j'le mettrai sur la batterie aux. avec l'auto-radio, comme çà t'es sûr de ne pas te mettre en décharge profonde (tu l'as ménageras ainsi). Et surtout t'es sûr de redémarrer le lendemain en ayant préservé la batterie mot.
Ou alors, tu fais comme te dit nanar mais alors penses que tu n'as plus 10h d'autonomie (çà j'te l'apprends pas ). Peut-être 49€ en poche mais bon avec ta conso électrique...y'a peut-être un compromis à faire.
J'ne sais pas trop si j'ai mis de l'eau à ton moulin, en tout les cas à plus et pas à moins j'espère (l'électricité + - bon ok j'vais me coucher ). |
tiniass
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Jeu 2 Nov 2006 - 23:42 |
le faite que je vide ma batterie aux à decharge lente en 1 nuit(10h)regulierement!
est ce mauvais pour ca longévité?? |
TéMelMi
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Ven 3 Nov 2006 - 2:57 |
Salut tiniass !!!!
Y'a pas de doute là-dessus. Mais là d'un coup j'en ai un
J'me connecte et te branche l'info dès que j'suis au jus (on parle élec.).
Ce fut une brève impulsion (élect.) mais + demain, à - que...a+ ( et il remet çà)  |
TéMelMi
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Dim 5 Nov 2006 - 20:23 |
Salut tiniass !!!!!
Bon je suis allé prendre le renseignement chez un vendeur de batterie. Il m'a dit que le fait d'amener 2 ou 3 fois la décharge profonde tue la batterie :( . Voilà donc sa réponse, peut-être que d'autres confirmeront l'info... .
A+ tiniass !!!!! |
tiniass
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Mar 7 Nov 2006 - 20:52 |
merci du conseil!!! bon ca f 6 mois et elle vit tjs bien! mais je vais pas tarder a mettre mon anti decharge!!+ |
aure_silv
Mon cam's: VW 4
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Jeu 15 Fév 2007 - 19:46 |
salut!
nanar a absolument raison! le mieux c est que tu branche ton poste sur la batterie aux! (c est rien a faire tu as juste un fils a tirer et brancher) et pour ce qui est de ton anti decharge je ne connais pas mais je pense que ca peux t alonger la durée de vie de ta batterie aux! |
gipsy
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Jeu 15 Fév 2007 - 20:39 |
tiniass a écrit: |
Si tu la décharge complet,oui,elle va pas tenir longtemps.
En principe ne pas laisser décharger en dessous de 30%.
gipsy
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Jeu 15 Fév 2007 - 20:58 |
Comment se mesure le niveau de décharge ? Est-ce la tension aux bornes, avec un seuil à ne pas dépasser ? Combien ?
Pierre |
gipsy
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Jeu 15 Fév 2007 - 21:31 |
Tatanka a écrit: |
Pierre |
Tu peut mesurer çà avec un "ordinateur de bord" qui mesure le V,Ah de charge et déchargement et le niveau absolut de décharge en Ah.
Mais c'est assez chèr cet instrumenten viront 250€.
Mais pour estimer le niveau ça va aussis en en V.
Mesurer apres quelques heures de "tranquillité",pour avoir une estimation valable.
-12.8V plein
-12.5V 75%
-12.3V 50%
-12.1V 25%
C'est toujour biens de mettre un relais qui coupe le jus quand la bat tombe en dessous de 30% et donne à ce moment seulement assez de courant pour eclairage de secours.
gipsy
aure_silv
Mon cam's: VW 4
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Jeu 15 Fév 2007 - 21:47 |
oki!
mais commen fé ton? ta pas un chemat a nous donner ou un lien?? c fait maison ou achetté le relai? |
gipsy
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Jeu 15 Fév 2007 - 21:53 |
aure_silv a écrit: |
oki!
Ontrouve ces relais dans les magazins ou on peut aussis acheter des trucs pour construire un cams soi-même.
Je n'ai pas de links en Fr,ni des magazins,n'etant pas fr.
mais il y a des des firmes D sur le web,genre
www.reimo.de
gipsy
aure_silv
Mon cam's: VW 4
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Jeu 15 Fév 2007 - 22:03 |
oki je vai faire ma ptite enquette!
je te remerci gipsy! |
gipsy
Sujet: Re: coffret anti decharge quel utilisation? Sam 17 Fév 2007 - 14:03 |
salut,
il y a aussis des magazins REIMO en france.
Sur www.reimo.de
click à gauche sur "fachhändler suchen"
en bas de la nouveau fenêtre choissis "Frankreich"
et rempli le nr postale ou tu vie.
tu recoit les adresses des magazins les plus proche
gipsy
