syltimbank
Mon cam's: BOXER 1.9D
Sujet: Coupleur / baterie aux Mer 18 Juil 2007 - 21:29 |
Bon je suis en train de bidouiller mon cam's, et arrivé à l'étape du coupleur, je me pose une question:
sur le coupleur il y a 4 sorties:
*Bat aux (+)
*Bat mot (+)
*Masse (-)
*Témoin
Il n'y a donc rien qui arrive sur le - de la bat aux? ..., ce qui voudrai dire que la bat aux se recharge uniquement par le biais du +...?
(humm chui pas très au point en élec... )
si quelqu'un à la réponse: merciii !!  |
Sujet: Re: Coupleur / baterie aux Mer 18 Juil 2007 - 21:40 |
Le rôle d'un coupleur/séparateur est de mettre en parallèle ou de désaccoupler les 2 batteries uniquement par le pôle positif. (en électricité on appelle ça un système unipolaire).
Donc pour résumer, le - de ta batterie AUX doit être relié au - de ta batterie moteur par un câble d'au moins 6 mm2.
Ensuite les + des 2 batteries sont connectés sur les cosses respectives du coupleur.
Et le - du coupleur se branche sur le - du circuit électrique quel que soit l'endroit (batterie aux ou moteur puisqu'elles sont reliées entre elles). Mais n'utilise pas de masse mécanique pour le - coupleur .
D'une manière générale, les masses des appareils doivent être ramenées aux batteries. ca évite bien des problèmes avec le temps.
Bon courage
syltimbank
Sujet: Re: Coupleur / baterie aux Mer 18 Juil 2007 - 21:50 |
rapidité, efficacité..
Merci beaucoup!!! |
Sujet: Re: Coupleur / baterie aux Jeu 19 Juil 2007 - 19:22 |
Rien à rajouter à la réponse claire de marco_bonheur.
Effectivement ramener tous les (-) sur un bornier et raccordé au (-) de la (des) batterie(s) et non par la masse du Cam's ... |
kadettgtman
Mon cam's: combo A
Sujet: Re: Coupleur / baterie aux Ven 20 Juil 2007 - 8:20 |
oups ! j'ai raccordé le - de la batterie auxiliaire au - de l'alternateur : pas bon ça ? ou je peux laisser ? |
Sujet: Re: Coupleur / baterie aux Ven 20 Juil 2007 - 9:55 |
Qu'appelles-tu le " - " de l'alternateur?
Le - de tous les appareils c'est celui de la ou des batterie(s) qui est ( ou sont) elle(s) même(s) reliée(s) à la masse mécanique .
Ton alternateur est fixé sur le moteur qui lui est relié à la carrosserie par une tresse de masse.
Le - de l'alternateur c'est sa carcasse donc ............le - de la batterie !!!
Il faut relier les - des batteries entre-eux.
De même qu'il faut ramener les - des appareils sur le - des batteries et ne pas utiliser la carosserie pour éviter les problèmes (à moyen terme) de corrosion des contacts.
Pourquoi compliquer les choses en tirant des lignes inutiles ?
kadettgtman
Mon cam's: combo A
Sujet: Re: Coupleur / baterie aux Ven 20 Juil 2007 - 11:32 |
marco_bonheur a écrit: |
je veux dire la tresse de masse de l'alternateur elle même branchée sur le moteur
j'ai raccordé le - de la batterie auxiliaire là pour justement éviter de tirer un long fil sur le - de la batterie de démarrage (c'est un moteur de voiture j'ai pas la place pour mettre la batterie aux à côté de celle de démarrage).
bon ou pas bon ?
Sujet: Re: Coupleur / baterie aux Ven 20 Juil 2007 - 14:06 |
Oui c'est bon d'un point de vue électrique..
Mais au niveau des principes de câblage ce n'est pas ce qui se fait de mieux car ce faisant, tu insères dans le circuit de ta batterie Aux un conducteur lié à la masse mécanique dont les connexions sont sujettes dans le temps à la corrosion.
Vérifie donc que les connexions sont parfaitement désoxydées et si besoin, après resserrage, passe une couche de vernis isolant d'électricien...
kadettgtman
Mon cam's: combo A
Sujet: Re: Coupleur / baterie aux Ven 20 Juil 2007 - 15:17 |
:thumleft: |
