skankerbrau
Mon cam's: mercedes 307D
Sujet: installation électrique Lun 19 Mar 2007 - 16:31 |
Bonjour à tous,
Je suis en pleine installation de mon système électrique et qq questions me turlupipinent... Tout d'abord, g vu le sujet sur les 20% nécessaires entre les 2 batteries. ma batterie de demarrage est de 65ah est mon aux est de 80ah. c ok ?
Ensuite, g topé un coupleur séparateur sur ebay. c un coupleur pour les bateaux, donc pas de fusible dessus pour un frigo ou autre, juste "bat1", "bat2", "off", et "both". question : lorsque je demarre mon cam's, je me mets sur "bat1", et ensuite je me met sur "both"(2 bat ensemble). jusque là je pense avoir bon. mais ensuite, au moment de passer sur "both", est ce que je ne vais pas avoir une coupure du moteur ?
J'espère avoir été assez clair. merci de répondre please |
aure_silv
Mon cam's: VW 4
Sujet: Re: installation électrique Lun 19 Mar 2007 - 20:29 |
salut! pour ma part le coupleur était d aurigine mé j ai bien compris le systeme! pour le tien je pense qui est special car il est fait pour les batteaux mais logiquement c'est du pareil au meme!
donc ton coupleur sers de (clapé anti retour)
tu dois donc simplement t assurer que lorsque tu coupe ton moteur(contacte) ta batterie moteur ne se decharge plus et que seule ta batterie aux permet de faire fonctionner tes apareil electrique!
et ensuite que lorsque tu demarre ton moteur tes é batteries se recharge! c vrémen tres simple! (si tu sais te servir d un multimettre):D bon courage! |
skankerbrau
Sujet: Re: installation électrique Lun 19 Mar 2007 - 20:40 |
merci aure_silv pour ta réponse! en plus, je remarque que tu es du même coin que moi!
Le prob qui se pose, c que comme mon coupleur est manuel, je vai coupler moi-même les 2 batteries. mais au moment du démarage, lorsque je vai tourner le bouton pour les coupler, est ce que je ne vai pa avoir une coupure du moteur? |
aure_silv
Mon cam's: VW 4
Sujet: Re: installation électrique Lun 19 Mar 2007 - 20:58 |
heuu..
a tester! si tu na pas encore instalé ce machin attend quelque jours je vé me renseigné! si c'est trop compliqué je te filerré un plan pour avoir un coupleur fabriqué main pour pas grand chose et tu revendra ton bijou! je te tien au courran au plus vite:+ @ + |
skankerbrau
Sujet: Re: installation électrique Lun 19 Mar 2007 - 21:01 |
ok nickel merci |
Sujet: Re: installation électrique Mar 20 Mar 2007 - 8:34 |
skankerbrau a écrit: |
ok nickel merci |
Et un p'tit tour par la case "Bienvenue" !!! ce serait plus sympa et on te connaîtrait un peu mieux ...
(Pierre => modo)
skankerbrau
Sujet: Re: installation électrique Mar 20 Mar 2007 - 14:35 |
salut ! c où la case bienvenue? |
Sujet: Re: installation électrique Mar 20 Mar 2007 - 20:51 |
C'est la première fois que tu viens sur le site !!! NON ... !!!
Aller, un p'tit effort et tu va trouver, si je t'aide tu ne t'en souviendras plus !!!
