kadettgtman
Mon cam's: combo A
Sujet: longévité batterie/puissance frigo Dim 27 Mai 2007 - 11:25 |
eh eh ! avec mon idée de cam's dans une fourgonnette je vais pas aller loin !
ma batterie moteur eh ben c'est une batterie de voiture et pas une de camionnette diesel : je vois vos 90 A/h j'en suis loin !
du coup, je me demande si je me suis pas fait des idées en installant mon coupleur séparateur avec une batterie moteur qui fait du 45 ampères heure et l'auxiliaire qui fera pareil
ce frigo trimixte que je me suis acheté la semaine dernière d'occase à l'air d'être un 75 watts
je me suis mis le doigt dans l'oeil hein ?
dîtes moi parce que j'ai erré sur le forum et les maths j'avais toujours la bulle et là je dépite de toujours être hermétique aux maths |
Sujet: Re: longévité batterie/puissance frigo Dim 27 Mai 2007 - 12:42 |
Bonjour
Je vais essayer de faire court pour te rassurer.
- Première règle pour ne pas surcharger l'alternateur :la batterie auxiliaire doit avoir une capacité équivalente voire supérieure de 10% à celle du moteur. Dans ton cas tu peux monter jusqu'à 50 Ah.
- Le fonctionnement sur batterie avec les trimixtes ne doit se faire qu'en roulant car la consommation de courant est élevée et permanente et dans ce cas c'est l'alternateur qui fournit l'énergie.
- Ton frigo de 75 W consomme 75w/13,5v= 5,5 A en roulant et 75/12,5=6A à l'arrêt quand l'alternateur ne tourne plus (13,5 V c'est la tension moyenne au niveau de la batterie quand le moteur tourne et 12,5 v c'est la tension moyenne de cette même batterie quand l'alternateur s'arrête).
- La capacité réelle d'une batterie en fonction se son type (démarrage ou semi-stationnaire ) varie de 40 à 60% de la capacité théorique inscrite sur l'étiquette. Dans ton cas pour une batterie auxilaire de 50Ah, tu disposeras d'une réserve réelle de 25Ah . Si tu décharges plus , la batterie sera détériorée !
- Donc en statique (sans moteur) , 25Ah de "réserve " pour 6 A continus (consommation du frigo) cela fait 4 heures de fonctionnement ! Après il faut passer au gaz ou redémarrer le moteur!
Mais dans la pratique avec un trimixte on n'utilise que le 12 V en roulant et dans ton cas pas de pb car ton frigo consomme à peine plus qu'une ampoule de phare !
J'espère t'avoir apporté la répose que tu cherchais !
kadettgtman
Mon cam's: combo A
Sujet: longévité batterie/puissance frigo Dim 27 Mai 2007 - 12:58 |
:D quand je disais dans ma présentation que j'étais ébahi par ce chouette forum ! c'était pas pour rien !
merci du fond du coeur marco bonheur, tu viens de me remonter le moral à un point tu ne sais pas ! j'avale vite un expresso et je me remets au boulot !
merci merci:bounce:
et merci au modo qui m'a vite fait changer mon titre ! |
