"Dub Organizer"
» mon toon 35d
» amenagement simple du boxer
» 207 roots de ma mimstelle
» chaines en tissus
» culture
» Moonwalk...(hommage à)
aération iveco trafic scudo chauffage banquette toit master transporter mercedes berlingo transit kangoo isolation vito ford jumper FRIGO douche jumpy boxer batterie aménagement plancher lit expert
Week-end vers Castérino
par: TONNE06
LIENS A VISITER !
mise a la terre coupleur separateur
kiliogone
Mon cam's: l1h1 renault trafic
Cochon
MessageSujet: mise a la terre coupleur separateur   Jeu 6 Mar 2008 - 20:34
bonjour a tous .
je suis actuellement dans l electrécité du traf.j aurais besoin d un conseil concernant la mise a la terre du coupleur separateur sheiber. je vois que sur certains de vos schema électrique , il est relié a la terre .
mais moi je ne vois pas comment realiser cette opération, car je n ai pas de terre sur ce coupleur.
merci de m éclairer les lanternes.
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Cheval
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Jeu 6 Mar 2008 - 21:46
je ne crois pas que ce soit une terre mais plutot , une masse , ( le negatif ) , il ne faut pas confondre les symboles..... et en general les masses sont communes..
kiliogone
Cochon
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Jeu 6 Mar 2008 - 22:49
daccord , une masse, je suis désolé je nsuis pas tres bon électricien.
donc d apres ce que tu me dit je ne doit rien faire de plus!
je suis partis du + sur la batterie moteur,avec un fil diametre 6 mm2, avec un fusible de 50 amp, relié au coupleur separateur qui lui meme est relié au + de la batterie. au - de la batterie j ai relié un fil a la carrosserie .est ce bon ???
car pour l instant je n ai que ca . je ne sais pas si le coupleur joue bien son role.
Coq
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Jeu 6 Mar 2008 - 23:45
Théoriquement , et je crois que c'est même une obligation dans la norme , il faut tirer 2 fils par appareil et ne pas passer la masse par le chassis . Donc à plus forte raison , la liaison ente les 2 batteries ==> 2 fils .
kiliogone
Cochon
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Ven 7 Mar 2008 - 0:39
merci dalton pour ces réponses ,mais d apres le plan de mon coupleur, il n y a qu un seul fil qui rejoint le + batterieaux et moteur.
a vrai dire j y comprend plus rien.
moi qui esperais finir mon cam ' s rapidement , la je cale.
si quelqu un a d autre indication ,je suis preneur merci.
Coq
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Ven 7 Mar 2008 - 9:37
Effectivement , le coupleur ne " coupe " que le + , le - est relié directement de la batterie moteur à l'auxiliaire .
kiliogone
Cochon
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Ven 7 Mar 2008 - 14:26
merci dalton, pour toutes ces infos. je vé essayer ca .a plus
tornade67
Mon cam's: Master 1995
Tigre
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Sam 26 Avr 2008 - 10:57
J'ai a mon tour besoin d'être éclairé :
donc la batterie2 est reliée:
(+) au coupleur/s
(-) au (-) de la batterie1
Qu'en est-il de la masse du coupleur/s ? Je suppose que je dois aussi la relier au (-) de la batterie moteur, ou celui-la je peux le relier à la carosserie ?
De plus, sur mon schéma il n'y a pas de fusible, et le coupleur n'en comporte pas, est-ce une bonne chose d'en mettre quand même un près de la batterie moteur ? (combien ? 50A ?)
Coq
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Sam 26 Avr 2008 - 12:08
Y'a des schémas ici
En fait , le problème du - varie selon le coupleur ( voir la notice ) . En général il n'y a que le + qui est coupé par le coupleur , les - motur / auxiliaire étant couplé par un fil . Je n'ai jamais eu le cas d'un - qui passait par le coupleur . Pour ce qui est du fusible ( 40 ou 50 ampères ) il est fortement recommandé de mettre un direct en sortie de batterie moteur pour " sécuriser" le fil qui emmène le jus vers l'auxiliaire .
tornade67
Tigre
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Sam 26 Avr 2008 - 13:57
Ma question était de savoir si je pouvais relier la masser du coupleur à la carcasse pour ne pas m'embêter a passer encore un fil de plus vers la batterie moteur ?
Aussi, est ce que le cable qui va de la batterie aux vers le (-) de la batterie moteur doit être en 6mm2 également ?
Coq
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Sam 26 Avr 2008 - 14:56
En fait , si tu as un - ur ton coupleur , ça doit être uniquement pour le " pilotage " du coupleur et non un - du circuit de puissance .
Par contre évidemment que ton - entre batteries doit être en 6 ² .
tornade67
Tigre
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Dim 27 Avr 2008 - 12:57
Ok merci !
sinon, concernant le fusible, on m'a conseillé chez Feu vert de prendre un fuible type ampli de tunning qui puisse se brancher près du moteur car il parait qu'un porte fusible auto normal craint l'oxydation et doit être rangé dans un boitier, qu'en pensez-vous ?
Parce que'a 7euro le ports fusible ca donne à réfléchir...
Coq
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Dim 27 Avr 2008 - 14:10
Je l'ai déjà évoqué quelque part , les VW Golf diesel ont un boitier où se trouve le fusible ( 50 ampères ) du système de préchauffage , à mon avis idéal pour ça . A récupérer dans une casse ou sur une épave .
tornade67
Tigre
MessageSujet: Re: mise a la terre coupleur separateur   Dim 18 Mai 2008 - 16:51
Salut, j'ai trouvé cet objet sur ebay :
Voir note au sujet des liens & liens Ebay. SVP
C'est un porte fusible protégé aparemment, mais je ne comprend pas très bien puisque le cable fait une boucle ??
Je suppose que je ne peux pas me servir de se coupe fusible pour protéger le cable du coupleur vu que la section semble être bien en dessous de 6 mm2 ?
Mon cam's: nil
Féminin
MessageSujet: Terre = masse et fusibles   Jeu 5 Juin 2008 - 21:24
Hi
1 - Dans une voiture tous les - 12V doivent etre relié dans un au plus deux points (points de masse) aux pieces métalique de la voiture. Si ce connection se font sur deux points, ces deux points doivent euxmemes etre relier par un conducteur de propre dimensions, soit cable soit une de putres porteurs de la voiture. Raison. Des courant memes faibles qui passen par la carosserie causent de la corrosion. Ici la "masse" de fer de la voiture joue 'terre" pour le circuit electrique de la voiture.
2 - des dimensions des cables qui relient les "- 12V" au points de masse doivent etre dimensionés selon les courants prévu, donc le cable qui vient des batteries doit etre au moins 6 mm2, le cable qui vient du - du séparateur ne porte en principe pas des fortes courrant et peut etre de section moinder par ex 1.5 mm2
3 - Sauf les porte fusible tuning vous ne trouverez pas des porte fusible protégés dan le commerce.
4 - Le porte fusible qui vous avez vu sur Ebay est le type prévu pour inserrer de fusibles pour des courant moins forts, donc pas utile pour votre fusible de 50 A. Les deux fils font boucle: a l'utili sation les fils sont sectionés. Cela permet de choiser la longeur des deux bouts.
5 - en principe la batterie moteur est monté dans un location protégé, donc si le fusible est monté directement sur le connecteur + il n'y a pas de risque de corrosion, vous trouverez dans un bon magasin autoelectro de porte fusible pour forte ampérage non protégé qui sont adequats. Point à veiller, les fusibles (qui sont le grand format de minifusibles sont nettement moins chers que le fusibles tubulaire des porte fusible genre tuning.
BAT
