"Dub Organizer"
» mon toon 35d
» amenagement simple du boxer
» 207 roots de ma mimstelle
» chaines en tissus
» culture
» Moonwalk...(hommage à)
boxer ford trafic master FRIGO toit batterie jumpy jumper aération chauffage kangoo vito banquette lit iveco isolation scudo transit plancher aménagement douche expert berlingo mercedes transporter
Week-end vers Castérino
par: TONNE06
LIENS A VISITER !
peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere
trace ta roots
Mon cam's: mercedes
Chien
MessageSujet: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Mer 26 Mar 2008 - 9:36
bonjour
j ai une ptite question
pour les lumiere est il possible d utiliser des fils audio de 2.5   ? ils partirai de mon tableau juskau lampe . peut on en regrouper deux pour arriver qu a un branchement sur le tableau ?
ex : deux lampe , je relie les 2 - et les 2 + et comme sa au tablo j arrive avec 1 - et 1 + .. c est possible ?
merci
Dragon
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Mer 26 Mar 2008 - 21:13
Salut !
peux-tu faire un p'tit dessin parce que là j'ai pas compris comment tu voulais raccorder tes 2 lampes Embarassed
trace ta roots
Mon cam's: mercedes
Chien
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Jeu 27 Mar 2008 - 8:52
http://img443.imageshack.us/img443/1839/87344967xx9.png
je sai le dessin est mal fait  mais tu vois ske je veu dire ?
Dragon
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Jeu 27 Mar 2008 - 13:30
Ok, donc ton install est en parallèle thumright
Pour ton 2,5mm², ça devrait aller normalement... C'est quoi tes 2 lampes ? Tu as leur puissance pour voir si le fil ne va pas fondre ?
trace ta roots
Mon cam's: mercedes
Chien
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Lun 31 Mar 2008 - 15:41
se sont des lampe 12v 20w halogene ... ca va aler ?
Dragon
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Lun 31 Mar 2008 - 17:24
Voilà un abaque pour le 12V
Comme tu peux le voir sur l'abaque, ça va LARGEMENT le faire !!!!
En fait, pour se repérer, j'ai pris la conso de tes lampes (20W) divisée par la tension du système (12V), ça donne 1,67 A. Comme tu va installer tes lampes en parallèle, on aditionne les intensités soit 2*1,67=3,3A. Si on reporte sur l'abaque, on tombe sur une longueur de câble (attention, c'est aller et retour !!!) de 45m (soit 22m aller), ce qui devrait être largement suffisant pour ton cam (même si ça va vite !)
Sanson
Mon cam's: Ducato
Chèvre
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Lun 31 Mar 2008 - 20:41
Tu peux n'utiliser qu'un fil de moins, celui-ci allant à uene lampe, puis à l'autre et retour à la batterie, ... ou encore, au chassis.
