Quel porte fusible pour un fusible 40A ?
lasouze
Mon cam's: renault MASTER L3H2 rouge pompier
Sujet: Quel porte fusible pour un fusible 40A ? Mer 30 Mai 2007 - 16:42 |
je ne trouve pas de porte fusible pour un fusible 40A comment faites vous ?
Merci d'avance |
JD
Mon cam's: T4 2.4D
Sujet: Re: Quel porte fusible pour un fusible 40A ? Jeu 31 Mai 2007 - 11:24 |
salut,
regarde là:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&fh_location=%252F%252F10001%252Ffr_FR%252F&fh_search=porte+fusible |
aiglevert
Sujet: Re: Quel porte fusible pour un fusible 40A ? Jeu 31 Mai 2007 - 11:47 |
Salut, que pensez vous d' utiliser à la place ce porte fusible automatique: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=314661&langId=-2&ItemHighLightId=314662&from_fh=1&category=recherche
à un peu plus cher(12,90 euros au lieu de 9 euros) mais peu être bien plus pratique ou alors il y a un inconvénient que j' ignore? |
JD
Mon cam's: T4 2.4D
Sujet: Re: Quel porte fusible pour un fusible 40A ? Jeu 31 Mai 2007 - 14:46 |
euh, bonne question
....langue au chat  |
Sujet: Re: Quel porte fusible pour un fusible 40A ? Jeu 31 Mai 2007 - 17:20 |
Voilà ce que j'ai monté, ça vaut "penuts" et c'est facile à installer.
On trouve chez les accessoiristes auto.
thomazine
Mon cam's: Optimazine
Sujet: Re: Quel porte fusible pour un fusible 40A ? Jeu 31 Mai 2007 - 19:38 |
Pareil que Tatanka : simple pratique et pas cher... (2.50 chez conrad)...
Celui cité plus haut à 12 E c'est un truc de "Tuningue"...
Citation: |
On trouve chez les accessoiristes auto |
par contre pas facile... : chez qui tu les as trouvés ?
T4 2.5 l TDI 102 2000, D3wz, pleins d'autres choses... réaménagement en cours et bientôt Optimazine...
Sujet: Re: Quel porte fusible pour un fusible 40A ? Jeu 31 Mai 2007 - 20:45 |
Citation: |
Citation: |
par contre pas facile... : chez qui tu les as trouvés ? |
Chez "Bobillot" accessoires et pièces détachées auto, et ils ont tous les calibres de fusibles plaquette : 10-15-20-30-40-60-Amp. etc...
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Quel porte fusible pour un fusible 40A ? Dim 26 Aoû 2007 - 11:16 |
et tu as pu mettre du fil de 6mm2 ? ça supporte un courant d'intensité 40A ? |
Sujet: Re: Quel porte fusible pour un fusible 40A ? Lun 27 Aoû 2007 - 14:25 |
Ce qui supporte le courant de 40 Amp. c'est le fusible !!!
Pour du fil 6mm2 : sans problème, mais il faut quand même souder une cosse sur le fil 6mm2, et puis ça fait plus propre et "pro" !!! |
